Old Grey Geschrieben 17. Oktober 2020 Geschrieben 17. Oktober 2020 (bearbeitet) Hallo, beim Erreichen des Bremskontaktes auf dem Haltegleis schaltet sich der Antrieb einer Lok über die EV ab. Jetzt möchte ich eine bestimmte Zeit vor der Abfahrt den Antrieb der Lok (wechselnd) wieder einschalten. Ich finde aber in der EV keine Möglichkeit dazu. Ich kann nur eine bestimmte Lok auswählen. Ich weiß jedoch nicht welche Lok zum Ereigniszeitpunkt auf dem Gleis stehen wird. Ich weiß, daß ich den Antrieb beim Einstellen der Geschwindigkeit mit Einschalten kann, jedoch muß eine Dampflok vor der Abfahrt erst einmal vorgeheizt werden. Ich könnte natürlich die Geschwindigkeit erst auf 1 km/h mit Einschalten des Antriebs stellen und im nächsten Befehl die Geschwindigkeit wieder auf 0 setzen und den Antrieb eingeschaltet lassen. Ich finde diese Lösung nur wenig elegant. Gruß Old Grey Bearbeitet 17. Oktober 2020 von modellbahn-old-grey
streit_ross Geschrieben 17. Oktober 2020 Geschrieben 17. Oktober 2020 Hallo Old Grey, nutze doch die Zeitverzögerung. Beim Ereignis Betreten eines Gleises/Gleiskontaktes gibt's Du als Aktion Antrieb ausschalten an, setzt dann eine Zeitverzögerung (wie lange die Lok ohne Dampf stehen bleiben soll),dann als weitere Aktion Antrieb einschalten ( die Lok wird vorgeheizt) und nochmals eine Zeitverzögerung, nach der die Lok abfahren soll. Gruß streit_ross
Neo Geschrieben 17. Oktober 2020 Geschrieben 17. Oktober 2020 Hallo Old Grey, Aktionen für beliebige Fahrzeuge kannst du mit der Wiederholung "Für alle Fahrzeuge auf einem Gleis/Gleiskontakt" ausführen: Wenn du mit Gleiskontakten arbeitest, kannst du sicher sein, dass immer nur ein Fahrzeug gleichzeitig auf einem Kontakt steht. Viele Grüße, Neo
Old Grey Geschrieben 17. Oktober 2020 Autor Geschrieben 17. Oktober 2020 Hallo, danke für die Antworten. Ich werde die Variante von Neo nehmen, da die Dauer der Parkzeit von anderen Faktoren abhängt und ich die genaue Standzeit nicht kenne. Gruß Old Grey
