Hallo V6er,
Die neue Pfad funktion in V6 macht es naheliegend dass man ein gleisbett auch als spline auslegt. Dann waere das muehsame einfaerben von gleisuntergrund weg insbesondere weil ja bei rundungen nie ein glatter rand erreichbar ist.
Ich habe eine einspurige strasse testweise verwendet und die textur getauscht. Sie ist allerdings zu breit und durch
gelaende anpassen etwas schmaller gemacht. Ein weiteres problem ist das andocken, das ja nicht an der spur erfolgen soll.
Ich habe keine ahnung wie mahn eine spline strecke baut. Vielleicht hat jemand eine basis das einfach zu erzeugen.
Hier im bild habe ich sie so gelegt dass sie zwischen die gleisabsperrung passt.
Hat jemand eine idee ?
gruss
gmd
Hallo @gmd,
mit der habe ich auch mal ein bisschen rum gespielt, dabei ist das raus gekommen: Test Böschung.mbp
Ich würde stat der einspurigen Strasse an Deiner stelle lieber den Bahndamm von Brummi nehmen, der hat keine Fahrspur.
Oder den trassenbrette von Bahnland..
Nur ein bisschen breiter als die Spur und dann können Sie auch zwischen 60 und 80 cm Breite wählen
166579AA-E44E-4F4A-87D8-439C77A8B767
Danke euch beiden.
Der bahndamm funktioniert gut. (Benutze die variation Krone 5mm)
Trassenbrett habe ich noch nicht ausprobiert.
gruss
Gmd
