Hi
Ich habe bei einer Weiche aus bestimmten Gründen eine spezielle Weichenstellung.
Ein Weichensignal, das ich damit verbinde schaltet nun leider in die falsche Richtung.
Kann man da was machen?
Wenn nein, was muß man in Blender tun, um diese Verbindung in die richtige Richtung einzustellen?
Thomas
Hallo Thomas,
das Weichensignal kannst du nicht ändern, dafür müsstest du in Blender die Animationen tauschen. Was sind denn deine bestimmten Gründe für eine spezielle Weichenstellung? Eventuell ist es einfacher, dort eine Änderung einzubauen.
Hallo Thomas,
die einfachste Methode, die Schaltungen der Weiche zu vertauschen, besteht darin, ...
... mithilfe des 3D-Modelleditors die Spuren in den Weichenstellungen zu vertauschen. Beim Weichensignal kann man die Schalterstellungen als Benutzer leider nicht vertauschen.
Bearbeitet von BahnLand
Hallo Thomas,
vor 34 Minuten schrieb HaNNoveraNer:
Ich habe in Rocrail keine Möglichkeit gefunden, die Richtung zu ändern.
es gibt eine Option "Gerade tauschen" in Rocrail, siehe dazu auch:
vor einer Stunde schrieb HaNNoveraNer:
Das richtige Weichensignal wählen.
Du benötigst: "Rechtsweiche im Bogen" - "im Bogen" meint dabei, dass die Laterne am gebogenen Schenkel sitzt und nicht am geraden.
Bei diesem älteren Modell ist es ein anderes Objekt.
Bei den neueren Weichenlaternen von Brummi (mit schöner Animation!) findest du die richtige Laterne unter den Variationen.
Oh - ich hatte da etwas übersehen!
Heißt das, du hast (aus bestimmten Gründen?) Weichenstellung 0 und 1 vertauscht? Dann passen die Laternen natürlich nicht.
Überprüf mal deine Gründe. Sind die wirklich unumstößlich? Das wäre m.E. der Punkt, wo du etwas tauschen solltest. Nicht in der Folgekette ...
Bearbeitet von Goetz
