bigrala Geschrieben 1. November 2020 Geschrieben 1. November 2020 Ich fände es nicht schlecht, wenn an bei Gleisen genau wie bei Kontakten eine Richtungsauswahl möglich wäre. Der Sinn meines Wunsches ist, dass man mit einer Bedingung(Richtung) einfach in Abhängigkeit der Fahrtrichtung in der ein Gleis befahren wird auslösen könnte.
Roter Brummer Geschrieben 1. November 2020 Geschrieben 1. November 2020 Die Richtung der Gleise ist nicht unbedingt sichtbar. Da muss man schon eine spezielle Textur aus dem Katalog auflegen, um die Richtung zu erkennen. Mache das mal mit zwei gegenläufigen Gleisbogen. Wenn die alle in die selbe Richtung zeigen sollen, muss man bei einem Gleis in den Gleiseditor gehen.
Goetz Geschrieben 1. November 2020 Geschrieben 1. November 2020 (bearbeitet) Hallo @bigrala Wenn du wissen möchtest, aus welcher Richtung ein Gleis betreten wurde, kannst du prüfen, welches das "alte Gleis" war. Möchtest du wissen, in welcher Richtung ein Gleis verlassen wurde, dann betrachte das "neue Gleis". In einer Bedingung kann das in etwa so lauten: Wenn Auslöser:Altes Gleis == "Einfahrt links" dann ... sonst ... Bearbeitet 1. November 2020 von Goetz Schreibfehler
HaNNoveraNer Geschrieben 1. November 2020 Geschrieben 1. November 2020 (bearbeitet) Die Diskussion mit der Gleisrichtung gab es ja schon mal. Wenn man zumindest im Editmode den Gleisanfang kennzeichnen würde... Bei altes und neues Gleis muss man immer alle Gleise mit Namen versehen. Gruß Thomas Bearbeitet 1. November 2020 von HaNNoveraNer
bigrala Geschrieben 1. November 2020 Autor Geschrieben 1. November 2020 Hallo Goetz, ja das ist richtig, habe das auch schon mit "verlässt Gleis" und "steht auf Gleis" gemacht. Natürlich kann man auch einfach einen Gleiskontakt setzen. War nur ein Gedanke und Vorschlag, dass man vielleicht den Gleisen auch die Auswahl wie bei Gleiskontakten und Signalen geben könnte. Dann wäre es mit einer kleinen Bedingung "Richtung"=1 oder 0 analog einem Kontakt einfacher und übersichtlicher.
