siggi Geschrieben 16. November 2020 Geschrieben 16. November 2020 Hallo, wie kann ich ein Objekt auf der Anlage per Variable ansprechen? Ich habe auf der Anlage 3 Textfelder mit den Namen "txt-Gleis-1" bis "txt-Gleis-3". In Lua möchte ich per Schleife den Namen mit Gleisname = "txt-Gleis-"..i ( i = Schleifenindex) ansprechen. Die normale Ausgabe sieht ja so aus: 1 local ZugName = "RE 1111“ 2 local AusgabeText = ZugName 3 $("txt-Gleis-1").text = AusgabeText Nun dachte ich, den Objektbezeichner "txt-Gleis-1" in Zeile 3 einfach durch eine Variable zu ersetzen 1 for i 1,3 do 2 local ZugName = "RE 1111“ 3 local AusgabeText = ZugName 4 local GleisName = "txt-Gleis-" .. i 5 (GleisName).text = AusgabeText 6 end Falsch gedacht: Die Ausgabe erfolgt nicht. Ich habe in den Lua Beschreibungen leider nichts passendes gefunden. Entwerder liegt mein Fehler in Zeile 4 oder an der Syntax in Zeile 5 LG Siggi
Goetz Geschrieben 16. November 2020 Geschrieben 16. November 2020 Bitte, Siggi - pack deine Code Beispiele in den dafür vorgesehenen Kasten. Du siehst doch bei anderen, wie viel lesbarer das ist? Der Knopf dafür ist dieser hier: <>
Neo Geschrieben 16. November 2020 Geschrieben 16. November 2020 Hallo Siggi, wenn du Objekte im Studio per Name ansprechen willst, musst du dafür die Funktion getEntityByName verwenden: layout:getEntityByName(Gleisname).text = Ausgabetext Viele Grüße, Neo
siggi Geschrieben 16. November 2020 Autor Geschrieben 16. November 2020 vor 1 Minute schrieb Goetz: Bitte, Siggi - pack deine Code Beispiele in den dafür vorgesehenen Kasten. Du siehst doch bei anderen, wie viel lesbarer das ist? Der Knopf dafür ist dieser hier: <> Danke für den Hinweis Goetz, werde ich dran denken. Ich musste den Scriptschnippsel von Hand schreiben, da mein MBS im Moment ständig abstürzt. Stefan Werner ist schon dran. Gruß Siggi
siggi Geschrieben 16. November 2020 Autor Geschrieben 16. November 2020 vor 5 Minuten schrieb Neo: layout:getEntityByName(Gleisname).text = Ausgabetext Danke Neo, sobald mein MBS wieder stabil läuft werde ich es probieren, im Moment gehen alle durchgeführten Änderungen verloren, da ich nicht speichern kann. Gruß Siggi
Goetz Geschrieben 16. November 2020 Geschrieben 16. November 2020 (bearbeitet) vor 23 Minuten schrieb siggi: Ich musste den Scriptschnippsel von Hand schreiben Das macht keinen Unterschied. Du kannst trotzdem den <> Knopf dafür verwenden und den Helfern damit entgegenkommen. Ich meine damit den <> Knopf hier in der Kopfzeile des Eingabefeldes. Nicht den in der EV. Ein Screenshot der EV ist nicht hilfreich, weil dann niemand deinen Code kopieren und eventuell abändern könnte, um dir eine Lösung zu präsentieren. Mit dem <> aus der Kopfzeile sähe dein Beispiel so aus: local ZugName = "RE 1111“ local AusgabeText = ZugName $("txt-Gleis-1").text = AusgabeText und for i 1,3 do local ZugName = "RE 1111“ local AusgabeText = ZugName local GleisName = "txt-Gleis-" .. i (GleisName).text = AusgabeText end Und mit Neos Vorschlag dann so: for i 1,3 do local ZugName = "RE 1111“ local AusgabeText = ZugName local Textfeld = layout:getEntityByName("txt-Gleis-" .. i) Textfeld.text = AusgabeText end Bearbeitet 16. November 2020 von Goetz formatierte Code Beispiele eingefügt
