Was mache ich falsch?
Ich erstellte meine Modelle in mm. Ich kann die Exportvorgaben einstellen wie ich will, die Modelle sind anschließend in der Modellplanwelt ca 15% zu groß.
Erst wenn ich den Faktor von 1 auf 0,87 ändere stimmt die Größe
Hallo Manfred,
vor 6 Stunden schrieb manfredkropp:
Woher stammen deine Maße?
Von einem natürlichen Vorbild? (echtes Haus)
Oder von einem H0 Modell? (Faller Haus etc.)
Bearbeitet von Goetz
Hallo Manfred,
in welchem Maßstab baust Du (1:1, 1:87 ider 1:100)?
Hast Du in den Einstellungen des Sketchup-DirectX-Exporters die "Origninalgröße" entsprechend eingestellt?
Diese muss mit dem Maßstab, in dem Du das Modell gebaut hast, übereinstimmen.
Hast Du bei "_Scale_-Objekt_" die Einstellung "Hinzufügen" gewählt?
Dann wird das _Scale_-Objekt, das dem Modellbahn-Studio mitteilt, in welchem Maßstab das Modell in der x-Datei übergeben wird, automatisch erzeugt.
Ich baue beispielsweise im Normalfall im Maßstab 1:1 (Maßeinheit in Sketchup = mm, es sollte aber auch mit anderen Sketchup-Maßeinstellungen funktionieren) und habe entsprechend in den Einstellungen "Originlagröße = 1:1" gewählt. Meine standardmäßig eingestellte "Zielgröße" für die x-Datei ist "1:87". Enstprechend erzeugt der DirectzX-Exporter in der x-Datei die _Scale_-Anweisung
Frame _Scale_1_87 { }
Damit erübrigt sich die Frage des Modellbahn-Studios nach der Eingangsgröße beim Hochladen der x-Datei, und das Modell wird auf den MBS-Anlagen im jeweils der dem Anlagen-Maßstab entsprechenden korrekten Größe angezeigt.
Hallo Manfred,
ich baue auch in mm, messe aber am Faller Modell und habe die Einstellungen im Direkt -X wie im Bild.
Dann funktioniert es wie Bahnland und Goetz schon geschrieben haben.
Lothar
Am 15.4.2021 um 07:19 schrieb Goetz:
Hallo Manfred,
Ich messe das Faller/Kibri-Modell mit Lineal und Schieblehre aus und übertrage die Maße in "mm" in SketchUp. Dank eurer Hilfe konnte ich den Direct-Export jetzt einstellen. Jetzt hat das Modell die richtige Größe.
