Moin Moin
Die neuen Depots sind eigentlich eine gute Idee ! Aber da die Züge nach dem Ausfahren aus dem Depot nicht mehr über die EV ansprechbar sind, macht das Ganze in meinen Augen keinen Sinn. Das sollte sinnvollerweise geändert werden.
Generell aber ein großes Lob an die Entwickler. Ein SUPER Programm das einen nicht nur Stunden oder Tage, sondern über Jahre immer wieder begeistert !!!
Grüße aus Ostfriesland
Holger
Hallo Holger,
vor 11 Minuten schrieb Holger:
Doch, sobald sie ausfahren sind sie auch wieder ansprechbar. Dann existieren sie ja wieder auf der Anlage.
Und es gibt sogar die Ausfahrt als Ereignis. Da kriegst du den ausfahrenden Zug gleich als Auslöser zu fassen.
Nur wenn sie im Depot verweilen, sind sie nicht ansprechbar.
Aber eventuell hattest du das auch gemeint?
Ja, das ist nicht das Problem. Wenn ich in der EV einen Zug programmiere, das er als Güterzug z.B. im Bahnhof die Durchfahrstrecke nimmt, ist er nach dem Aufenthalt im Depot in diesem Teil der EV nicht mehr vorhanden ! Dann steht bei Fahrzeug nur noch  "leer" wo vorher der Lokname stand !?
Gruß Holger
Ah,
jetzt verstehe ich was du meintest.
Dafür gibt es eine andere Lösung:
Gib dem Zug ein Schlagwort mit. Das nimmt er auch mit ins Depot.
Jetzt prüfst du bei jedem Zug, der auf dem Weg zum Bahnhof ist, ob er dieses Schlagwort hat.
Wenn ja, dann schaltest du die Durchfahrt.
Wenn nein, dann stoppst du den Zug im Bahnhof.
Das bringt obendrein den Vorteil, dass es gleich für beliebig viele Güterzüge funktioniert.
Hilft dir das weiter?
Moin Goetz
Habe ich probiert, funktioniert aber auch nicht. Vielleicht mach ich was falsch. Wenn der Zug im Depot ist kann ich in der EV auch nicht editieren ??
Gruß Holger
Hallo Holger,
aus der Beschreibung "funktioniert aber auch nicht" kann ich nicht ableiten, was genau du falsch machst.
Jedenfalls stimmt, dass du den Zug, der sich im Depot befindet, nicht per EV ansprechen kannst. Das musst du machen, bevor er ins Depot einfährt. Der Zug wird ja nicht erst im Depot zum Güterzug. er ist auch vorher schon einer.
Hallo Götz
Folgendes habe ich getan:
Der Lok ein Schlagwort zugeteilt.
Dann bei Überfahren eines Kontaktes dieses Schlagwort als Bedingung gemacht für eine Weichenstellung. Ich habe mal die dazugehörigen Bilder der EV angehängt. Irgendwo da muß der Fehler liegen ?!
Gruß Holger
Hallo Holger,
vor 59 Minuten schrieb Holger:
Er liegt im zweiten Bild.
Deine Bedingung ist falsch definiert.
Im Beispiel von @HaNNoveraNersiehst du die Bedingung so, wie sie benötigt wird.
  • Du fragst mit deiner Bedingung, ob auf dem Kontakt der Zug steht, welcher in der Variablen "Güter" gespeichert ist.
    Aber in der Variablen ist kein Zug gespeichert. Sie ist nur ein Schlagwort.
  • HaNNoveraNer fragt, ob der Zug, welcher gerade den Kontakt betreten hat, eine Variable "Güter" enthält.
P.S.: Du siehst, wie nützlich es ist mehr Informationen zu liefern als nur ein "funktioniert nicht"?
Hallo
So, mit dem Beispiel von HaNNoveraNer funktioniert es zwar, aber solange der Güterzug nicht im Depot ist wird die Weiche von jedem Zug umgelegt, da die Variable Gueter ja existiert ?!
Gruß Holger
Hallo Holger
  1. ist deine Versuchsanlage viel zu groß und zu kompliziert, wenn du etwas lernen möchtest.
  2. benutzt du noch immer die falsche Bedingung 886968182_BedingungGter.jpg.0bb727b409ff3aa3ee97a3d70f7ecc40.jpg
  3. wäre es nett, wenn du dazu schreibst, um welche Weiche/Fahrstraße es geht und wo in deiner EV der Eintrag steht, der diese Weiche/Fahrstraße umschalten muss.
    Damit ersparst du denjenigen, die dir gerne helfen möchten, eine Menge Sucherei.
Bitte entschuldige, wenn ich etwas scharf klinge. Ich will ja gerne helfen. Aber du machst es mir schwer.
Ich habe die Bedingung in den zwei Ereignissen geändert, welche nach meiner Vermutung mit deiner Fragestellung zu tun haben.
Ob damit alles so funktioniert, wie du es wünscht, musst du bitte selbst überprüfen:
Gueterzug neue Bedingung.mbp
Hallo Götz
Ja die Anlage ist relativ groß, aber ich habe hier versucht alle neuen Möglichkeiten der Version V7 einzubinden und zu verstehen. Die Bedingung hatte ich schon mal geändert aber es funktionierte ja nicht ! Die entsprechende Weiche heißt 1742 Gueter West und dem davorliegenden Gleiskontakt. Die dazugehörige EV steht unter HBF im Unterordner Gueter. Sorry wenn ich es Dir so schwer mache .
Liebe Grüße
Holger
Hallo Holger,
vor 18 Minuten schrieb Holger:
Nach meiner Erfahrung ist das nicht schlau.
Weil du dann nicht mehr zuordnen kannst, was davon welchen Fehler verursacht.
Halte die Versuchsanlagen so klein wie möglich. Und beschränke dich immer darauf, einen einzelnen Aspekt genau zu untersuchen.
Dann wirst du die einzelnen Neuerungen schneller und besser verstehen.
vor 16 Minuten schrieb Holger:
Dann habe ich die richtigen Bedingungen geändert.
Und es funktioniert, soweit ich das beurteilen kann.
Hast du dir die geänderte Anlage angeschaut?
Und hast du den Unterschied zwischen deiner und meiner Bedingung verstanden?
Ja, nach Deinen Änderungen funktioniert es einwandfrei. Ich hatte es ja auch schon nach Deinen Infos geändert, aber es funktionierte nicht, irgendwo hatte ich da wohl noch einen Fehler, jetzt ist alles O.K. so wie ich mir das vorstelle. Ich sage herzlichen Dank für die Mühe !!! Nicht nur das Programm ist Super auch das Forum ist Spitze ! Es gibt wohl kaum eine Frage die hier nicht beantwortet werden kann.
Vielen Dank und liebe Grüße
Holger
Hallo Holger,
vor 27 Minuten schrieb Holger:
Dieses irgendwo musst du genau ergründen.
Es nützt dir nichts, wenn du siehst dass meine Version funktioniert.
Meine Version soll dir nur helfen zu erkennen, wo du bei deinem Versuch einen Fehler gemacht hast und welcher das war.
Fehler sind nichts schlimmes. Ganz im Gegenteil - sie sind unsere besten Lehrmeister.
Aber nur, wenn man diese Fehler untersucht und ihre Ursache (den zugrundeliegenden Denkfehler) erkennt.
