Verbindung Rocrail mit V7
hjtir
Recommended Posts
trotz Neuinstallatin rocrail auf dem Rechner und Plugin Rocstudio verbinden sich die beiden nicht, Protokoll wie gefordert auf automatisch verbinden und localhost Port 8051. Muss ich einen Server neu in und dann wie??? in rocrail anlegen? Ich habe bei Rocrail einen Key und bin bei Euch im Professional Modus.
Die Meldung ist immer die Gleiche...s.u. in den Screenshots...
Vielen Dank
Hajö
Link to comment
Share on other sites
Ja, hatte ich versucht, aber der startet erst, wenn man einen Arbeitsplatz öffnet, oder?
Jetzt habe ich nochmals rocrail neu installiert, dann musste ich unter rocrail Ordner bin die Rocrail Server Datei einzeln starten, musste den Virenschutz dann permanent aufheben- jetzt schreibe ich zumindest den Plan, der dann mit Ecos und Märklin auch in echt laufen soll...ob es dann klappt, werde ich melden.Solkte ich hinkriegen, da schon eine Spur n mit z21 seit 2 Jahren mit rocrail funktioniert
Danke für Deinen Tipp!!!
HaJö
Link to comment
Rocrail erstellt beim installieren ein rocview.bat. Wenn du das Programm nicht über dieses rocview.bat, resp. den link der auf dieses zeigt öffnest, dann öffnet sich nur Rocview ohne den Rocrail-server im Hintergrund.
Ohne den laufenden Rocrail-Server im Hintergrund kann Rocview selbst nur den Plan bearbeiten, aber keinen Betrieb und somit auch keine Kommunikation zum MBS aufnehmen.
Gruss
Sintbert
Link to comment
DANKE, Sintflut.
Ist die rocview bat. Im Ordner bin.? Denn über den desktoplink wurde sie bei mitnichten aufgerufen, kann aber auch mit dem nicht geöffneten Arbeitsbereich zusMmenhängen- ich schsue mal...
Hajö
Link to comment
Danke Sintbert und Neo,
Habe es jetzt hinbekommen, lag daran, daß der desktoplink nicht funktionierte...durch doppelklick auf die rocrail bin Verweis datei ( das ist wohl der Stapel Batch?) Hat sich V7 verbunden, icon habe ich jetzt auf Desktop manuell kopiert....jetzt kann ich perfekt planen!
Hajö
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
