bigrala Geschrieben 13. März 2022 Geschrieben 13. März 2022 Hallo, ich wollte mal versuchen einen Schattenbahnhof mit V7 zu realisieren und habe mir gedacht, wenn der Zug den GK das Haltesignal betritt, dann soll einfach die Einfahrweiche umgeschaltet werden. Dazu hab ich in im Haltesignal des Bhf Gleises ein Objekt "Bezug_Weiche" gesetzt und dort die Bezeichnung der entsprechenden Weiche eingetragen. Dem Signal habe ich ein Schlagwort "Einfahr_Weiche" gegeben. In der EV habe ich das Ereignis "GK mit Schlagwort Einfahr_Weiche wird betreten erstellt und wollte dort einfach die Aktion "Weiche schalten" auslösen unter Bezug af die verbundene Weiche. Habe in der Aktion Variable erweitert den Auslöser und dort den Gleiskontakt gewählt, unter Name "Bezug_Weiche" sowie die gewünschte Weichenstellung gewählt. Aber leider schaltet die Weiche nicht. Eine Kontrolllampe zum testen funktioniert. Wo habe ich meinen Denkfehler
Goetz Geschrieben 13. März 2022 Geschrieben 13. März 2022 vor 6 Stunden schrieb bigrala: Wo habe ich meinen Denkfehler Hallo Ralf Das können wir nur sehen, wenn wir einen Blick auf deinen EV Eintrag werfen können. Deine Beschreibung alleine genügt, um zu wissen, was du willst. Aber nicht um zu erkennen, was du dabei falsch gemacht hast. Viele Grüße Götz
bigrala Geschrieben 14. März 2022 Autor Geschrieben 14. März 2022 Das war ein Versuch einen ohne Fahrstraßen zu bauen ..... ist aber wohl blöd, wenn man Fahrstraßen nutzen kann - also für die Tonne Hab es mit Fahrstraßen gelöst.
