für meine Anlage in H0 suche ich Signale, die im Tunnel hängen. Ich verwende zur Zeit CF44DE2E-E4E9-4E05-BA2B-A646FBF22763, das ich auf 0,65 skaliere. Aber es passt trotzdem nicht.
Habt Ihr einen Vorschlag, welches Signal ich verwenden kann?
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
Du hast nicht gesagt, welche Funktionen das Signal haben soll. Aber das kleinste, platzsparende Signal ist das "Ersatzsignal". Das kannst Du einfach an die Tunnelwand oder Tunneldecke "kleben". Zu finden unter Infrastruktur - Bahnverkehr - Signale - Formsignale-Ersatzsignal oder mit der ID 483F9522-83D4-4042-81F1-9A4AD168F01B
Bearbeitet von streit_ross
vor 1 Stunde schrieb jloos:
Alle Ks-Signale haben eine eingebaute Möglichkeit, den Parallelabstand zur Gleisachse zu verändern.
vor 23 Stunden schrieb streit_ross:
Es soll ein Hauptsignal sein mit Zugbeeinflussung. Ich habe jetzt das Hauptsignal nach außerhalb der Tunnelröhre verschoben und das Ks-Signal damit verbunden.
Habe ich vielleicht sowieso die Tunnelröhren zu schmal gemacht? Breitere Röhre, normales Hauptsignal?
Gruß Jürgen
könnte ich auch einen Gleisabstand von 46mm verwenden, das ist bei 1:87 ein Gleisabstand von 4m. Dann hätte ich mehr Platz in der Tunnelröhre.
Hallo jloos
Man kann auch Tunnel - Röhren nehmen , die eine Seite offen sind . Die offnene Seite kann links oder rechts gemacht werden .
So hast Du mehr Breite für den Tunnel und die Signale können ebenfalls genutzt werden
Also : Gleis mit Signal und anpassen den Tunnel - Röhre ( ohne Skalierung ) .
BahnLand hat diese Tunnel - _Röhren hergestellt und sind im Katalog zu finden .
Ich habe den 57mm Abstandshalter im Katalog gefunden. 46mm gibt es nicht, vielleicht weil der Abstand von 4m bei der Bahn nicht gebräuchlich ist.
