Hallo Modellbahnfreunde
Ein Experiment mit gehenden Personen
Lange hat es mich gereizt es um zusetzen und nun ist es mir gelungen . Alles ohne Steuerung mit der EV bzw. Lua .
Wie ?        Ein Trick .......... mit X !
Ein paar Bilder dazu ....
Simulation-Modus eingeschaltet (:D)
Planung-Modus (:o)
Und nun der Trick ..... kleine Sprünge einer Stufe oder Stufen ( Treppen ) .
Portal ( Ring blau ) am Ende der Spur
- nächste Spur tiefer oder höher setzen
Portal ( Ring grün ) am Ende der Spur ; andere Ende der Spur wieder ein neuer Portal ( hier Portal blau )
- beide Portale in gleicher Position ( übereinander oder untereinander Portal ) müssen jetzt verbunden werden - siehe rote Pfeile
- Verbindung ist gegeben , wenn schwarze Linie ( hier ist der Abstand der Portale sehr klein ) angezeigt wird - siehe türkise Pfeile
- gelbe Spur ist die Länge der Trittfläche einer Stufe
- rote Spur ist die Ebene der Etage oder Boden
Hier ein Gesamtbild .... siehe Bild oben
Natürlich geht es auch in der andere Richtung !
Hat man zwei der Spuren nebeneinander , können Personen die Treppe hoch gehen und der anderen Spur runtergehen .
Ok !  ->   Es entstehen so durch die Portale kleine Sprünge , mit eine Geschwindigkeit zwischen 3 - 4 km/h sollte es sein in der Treppenbereich .
Eine Zwischenebene mit 90° oder 180° kann eine nächste Treppenanschluss geben .  Ist hier jetzt nicht gezeigt - sollte aber schon verstanden sein .
Das Gehen der Personen geht ohne stoppen zügig weiter .... !
Zu Wissen ist ....
Eine Stufe mit 19 cm und Stufentiefe 24 cm , wobei die Breite variable sein kann . Treppenaufgänge haben ca 2,60 - 3,40 m nach Bemessung vor Orten .
Nebenbei kann eine Rolltreppe auch hinzu kommen ( im Katalog vorhanden ) .
Treppen = Bahnsteig ( B4 ) habe ich in Skalierung von 0,25 genommen in meinen Beispiel eingestellt .
Durch leichtes Versetzung kann man eine Treppe darstellen , die Stufen müssen in gleicher Linie ( Position ) sein .
Mit einen Quader oder einer Ebene kann man eine Wand darstellen und mit einer eigene Textur oder aus dem Katalog versehen .
So können Bahnhof / Haltepunkt die höher liegen mit Personen erreicht werden .
Ich wünsche Euch viel Spaß , es mal selbst aus zu probieren .
Jesses Maria H:xns!
Ganz ehrlich: Da nehme ich lieber ein paar Zeilen Lua in Kauf!
