Guten Morgen,
eine Frage an die Blender "Profis": Wenn ich vom Layout Modus zum UV Editing Modus Wechsel, fehlen plötzlich einige Objekte (sh. Fotos). Bis Gestern hat noch alles funktioniert. Im Netz bin ich nicht fündig geworden. Kennt jemand dieses Phänomen?
Siggi
Hallo Siggi, hast Du ausversehen die H-Taste gedrückt? - im Layout-Modus mit A alles markieren denn im U/V-Modus mal auf H drücken nur so ´ne Idee....
Gruß Frank
Das Augensymbol durch Linksklick aktivieren.... siehe gelber Pfeil...
Danke Little, ich werde es gleich mal testen.
"H" und "Alt-H" hats auch nicht gebracht. Ich habe eine neue Blender Datei angelegt und alle Objekte aus der fehlerhaften Datei rüber kopiert. Und sie da - alles wieder sichtbar im UV Editing.
Ich wünsche euch einen schönen Abend
Siggj
vor 6 Stunden schrieb siggi:
Hallo @siggi,
wenn du in den UV-Edit-Modus wechselst, schaltet das gekennzeichnete Objekt automatisch vom Objekt- in den Edit-Modus.
Nun kann es sein, dass du im Edit-Modus einige Teile deines Objektes (ebenhalls mit <H>) versteckt hast. Bis du im Edit-Modus diese Teile wieder sichtbar machst (<alt> +  <H>), bleiben diese Teile versteckt, aber nur im Edit-Modus. Umgeschaltet in den Objekt-Modus sind auch diese Teile sichtbar. Da das Umschalten zum UV-Editor automatisch in den Edit-Modus schaltet, könnte es sein, dass Teile versteckt sind, die du im Edit-Modus versteckt hast.
Reinhard
vor 19 Minuten schrieb Reinhard:
Hallo siggi,
Reinhard
Hallo Reinhard,
Ich habe im Edit-modus mal alle Flächen ausgewählt aber mit Alt-H sind sie auch nicht sichtbar geworden.
Danke für deine Gedanke .
Siggi
hast Du mal, wie ich es Dir mit dem Pfeil gezeigt habe, auf das Augensymbol geklickt? (im UV-Modus?)
Bearbeitet von Little
vor 2 Minuten schrieb siggi:
Du kannst doch nur sichtbare Flächen auswählen...
Da mich interessiert, wie sich Deine Datei verhält, wäre es schön, wenn Du sie hier anhängen könntest...
Gruß Frank
vor 48 Minuten schrieb Little:
Auch wenn alle Augen an sind ist nichts sichtbar!
Hallo @siggi,
... Du kannst noch auf dem Ziffernblock Division (Strich mit Punkt oben und unten) versuchen. Damit kann man umschalten zwischen der Ansicht des selektierten Objektes und allen Objekten, die nicht ausgeblendet sind (Augensymbol aktiv)...
Hinweis: die Anzeige gilt für jedes Fenster seperat... wenn Du auf diese Weise eine Selektion im "3D Ansichtsfenster" gemacht hast, ist diese nicht "automatisch" im Fenster "UV Editing"...
Hallo @siggi,
bevor du nun "aus Verzweiflung" tatsächlich alles neu machst (und dann hast du ja den möglichen Fehler, die mögliche Ursache noch immer nicht gefunmden), kann ich dir anbieten, mal dein Blender-Modell anzusehen.
Wenn du willst als zip-Datei hier oder als persönliche Nachricht.
Reinhard
vor 11 Stunden schrieb EASY:
Hallo siggi,
Hallo Easy,
das wars! Danke
Gruß  Siggi
