Werte MBS Gemeinde, schönen Nachmittag, ich hätte mal eine Frage:
Wie kann ich eine Abmessung für Wasser eingeben?
z.B. Wasser rechteckig - Abmessung Länge X = 2200 mm und Breite Y = 2000 mm
Habe MBS Version Prof. V 7
Danke schon im voraus für eure Hilfe, lg Gerhard
Hallo Gerhard,
vor 2 Stunden schrieb GKK:
Wenn es sich um eine Wasserfläche handelt:
In den Eigenschaften unter dem Zahnradsymbol
Hallo
Einen "Wasserspline" im Sinne von Spline Modell gibt es auch. Der wird,  wie andere Splines auch, in seinem Bearbeitungsfeld editiert. Falls ein Fluss schon durch eine Fahrspur (Spline) erzeugt wurde, und diese noch vorhanden ist, lässt sich das Wasser(Fluss) Splinemodell mit der Funktion "Pfad folgen", dem Flussverlauf anpassen.
Um eine Wasserfläche in definierter Größe zu erzeugen nimmt man aus den "Bordmitteln", im Online-Katalog unter "Zusätzlich"/"Grundkörper", eine Ebene oder auch eine Kreisfläche und editiert die Abmessungen in deren Eigenschaftsfenster. Danach, oder auch schon vorher, das Pinselsymbol  am Eigenschaftsfenster, anwählen und oben rechts bei "Wasseroberfläche" ein Häkchen setzen....fertig.
Soll ein seichtes Gewässer entstehen, bei dem auch unter Wasser etwas erkennbar sein soll, kann die Transparenz, nach Geschmack angepasst werden. So könnte man z.B. in der Bodenplatte ein Flussbett erzeugen, welches nach Geschmack mit Pflanzen, Geröll und alten Autos, dekoriert ist, und von Wasser überdeckt wird. Die Transparenz-Option gibt es nur bei den Grunkörpern!
Bis neuLich
Bearbeitet von neuLich
Hinweis von Goetz auf Existenz von Wasser Splines
vor 5 Minuten schrieb neuLich:
Einen "Wasserspline" im Sinne von Spline Modell gibt es doch gar nicht.
Doch, den gibt es auch:
Bitte beachte den verwendeten Suchbegriff und Suchfilter
Suchfilter öffnest du mit dem vierfachen Viereck ganz rechts oben
Bearbeitet von Goetz
Ergänzungen
