bigrala Geschrieben 27. Oktober 2022 Geschrieben 27. Oktober 2022 Hallo, kann man ein Signal mit einer Fahrstraße verknüpfen ? Ich würde gerne beim betreten eines Signals, nach einer Wartezeit, das Signal auf Fahrt setzen und damit die zugehörige Fahrstraße aktivieren. Wenn ich z.B. einen Bahnhof nehme, so habe ich ja mehrere Signale und wollte nicht für jedes Signal ein eigenes Ereignis erstellen. Bei den Schlagworten/Variablen in einem Signal gibt es "Fahrstraße", aber dort werden nicht die Fahrstraßen aufgelistet, sondern eine Variable verlangt. Das scheint mir nicht geeignet zu sein....... Danke Gruß Ralf
Goetz Geschrieben 27. Oktober 2022 Geschrieben 27. Oktober 2022 (bearbeitet) Am 27.10.2022 um 20:35 schrieb bigrala: das Signal auf Fahrt setzen und damit die zugehörige Fahrstraße aktivieren. Erweitern Das ist verkehrt herum, Ralph. Damit hebelst du die Schutzfunktion eines Signals aus. Du musst die Fahrstraße aktivieren. Die schaltet dann (bei erfolgreicher Aktivierung!) das Signal und gibt so den Weg frei. In einer Variablen vom Typ "Fahrstraße" kannst du die Referenz zu einer Fahrstraße hinterlegen. Aber das musst du selbst tun. Die EV tut das nicht für dich. Gruß Götz Bearbeitet 27. Oktober 2022 von Goetz
bigrala Geschrieben 27. Oktober 2022 Autor Geschrieben 27. Oktober 2022 Ja klar, hast natürlich vollkommen recht - war beim Schreiben zu schnell. Natürlich soll nach der Wartezeit die zum Signal gehörige Fahrstraße aktiviert werden und nicht erst das Signal auf Fahrt gehen. Aber - wie funktioniert das mit dem hinterlegen einer Referenz ? Muss ich da in den Fahrstraßen (Schlagwort/Variabel) jeder FS eine Variable zuweisen und wenn ja welcher Typ soll es sein ?
Goetz Geschrieben 27. Oktober 2022 Geschrieben 27. Oktober 2022 (bearbeitet) Wo willst du die zugehörige Fahrstraße finden? Im Signalkontakt, den du betrittst. Dort erstellst du eine Variable vom Typ "Fahrstraße", gibst ihr den Namen Dingsda und speicherst in dieser Variablen die Fahrstraße, welche an diesem Signal beginnt. Zug betritt Kontakt EV sagt: Aktiviere die Fahrstraße, welche du in Variable Dingsda in diesem Kontakt findest. Bearbeitet 28. Oktober 2022 von Goetz Schreibfehler korrigiert
bigrala Geschrieben 27. Oktober 2022 Autor Geschrieben 27. Oktober 2022 jep, manchmal tuts schon weh ..... die einfachsten Dinge nicht sehen Danke Dir für den Schubs
