OK.Erst mal Danke.
Ich mache Morgen weiter.
vor 12 Stunden schrieb r.kuebi:
Alle Gleis haben X und Y auf null, trotzdem hängt das gebogene Gleis vorne hoch.
dann tippe ich mal darauf, das das Gleis (oder das an das du anschließen möchtest) in sich verwunden ist. Eine Verwindung wird im Fenster „Positionierung“ nicht angezeigt. Lösche solche Gleise und zieh dir Neue aus dem Katalog. Das geht schneller und ist sicherer, als zu versuchen eine Verwindung an Gleisen rückgängig zu machen, da du an jedem Gleis beide Seiten kontrollieren mußt.
Gar nicht empfehlenswert ist, mit verwundenden Gleisen über das „+“ weiterzubauen.
VG,
Hawkeye
vor 3 Stunden schrieb Hawkeye:
Das kann ich bestätigen. Wenn man diese verdrehten Gleise mit Reset bearbeitet, werden sie zwar als Gerade abbildet, wobei  nicht gewährleistet ist, das die Verwindung zurückgenommen oder die ursprüngliche Form wieder hergestellt wurde. Das kann dazu führen, das an sich parallele Geraden leicht auseinander laufen. Ich würde mir einen Indikator wünschen, der kennzeichnet, daß ein Gleis modifizert wurde.
HG, Henry
Hallo Hawkeye,
das Gleis war nicht verdreht, sondern  die Platte war in der Ebene schief, so das das Gleis hoch stand.
Ich möchte allen erstmal danken für Eure schnelle Antworten.
Gruss Kuebi
