Hallo @Goetz,
kannst du bitte ein Lua-Skript erstellen, in dem die Betriebssystem-Zeit (Format: „HH:MM“ - von 00:00 bis 23:59) in eine Modulvariable (Typ „Text“) gespeichert wird, sodass diese Variable in der EV-Verarbeitung zur Verfügung steht (ich vermute mal, dass das mit den bestehenden Möglichkeiten der EV nicht geht).
Der Verwendungszweck:
In und ab der Version 8 vom 3D-Studio gibt es die tolle Möglichkeit, in den bis dato dazu angepassten Modellen, Texte individuell und variabel anzupassen.
So auch in der Zugzielanzeige (Contend-Id: 39E14F60-A151-47C4-BA20-45BA9810F703). Hier ist es, unter anderem, möglich die „Abfahrtszeit“ zu setzen. Ich möchte nun gerne die „Abfahrtszeit“ der realen Zeit angepasst anzeigen, unabhängig von dem Modus in der Simulationszeit-Einstellung.
Eine kleine Zusatzbitte:
Ganz ideal wäre noch, wenn in dem Lua-Skript die Möglichkeit bestünde, die in die Modul-Variable zu übertragende Betriebssystem-Zeit verändern zu können. Nach dem Motto + oder – Minuten, um eine Erklärung für den möglichen „Zusatzinfo“-Text „30 Minuten Verspätung +++“ zu haben.
Freundliche Grüße
Walter
vor einer Stunde schrieb WalterW:
kannst du bitte ein Lua-Skript erstellen ...
Hallo Walter,
Lua ist nicht zwingend erforderlich.
Es geht auch mit der grafischen EV.
Der Trick ist, dass du Variablen vom Typ "Zeit" verwendest. Auch für den Wert, den du hinzu addieren möchtest.
Dann regelt das Studio den Rest für dich.
Hier ist ein kleines Beispiel: DA967644-6838-4FAD-9673-B2FA3047443E
Wenn du mehr Mathematik einbringen möchtest, um beispielsweise aus verschiedenen Faktoren eine Abfahrtszeit, Verspätung und mehr zu errechnen, kannst du mein kleines Beispiel selbst in Lua wandeln und so sehen, welche Bauteile wie aussehen müssen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter?
Hallo @Goetz,
dein Vorschlag funktioniert, hat aber leider nur einen begrenzten Erfolg.
Das Problem:
Damit die grafische EV, so wie von dir vorgeschlagen, funktioniert, muss die Einstellung der Simulationszeit auf "Echtzeit" stehen.
Und genau das war, wie ich anfangs schrieb, ein Punkt meiner Bitte: "unabhängig von dem Modus in der Simulationszeit-Einstellung".
In irgendeinem anderen Zusammenhang war das schon mal mein Problem. Ich wollte die Kirchenglocken zu einer bestimmten realen Zeit läuten lassen. Deshalb dachte ich heute an Lua. Ich bin überzeugt, dass das Umgehen der "Echtzeit"-Einstellung möglich ist. In der Ereignisprotokollierung wird ja auch die reale Betriebssystem-Zeit "HH:MM:SS" angezeigt.
Ich wiederhole hiermit meine Bitte nach einem Lua-Skript.
Freundliche Grüße
Walter
Hallo Walter,
ein Zugriff auf die Betriebssystemzeit durch die EV ist nicht möglich, nur indirekt über die Simulationszeit.
vielen Dank für deine Antwort.
Als Reaktion bleibt da nur:   Sc h a a a a a d e.
Trotzdem hänge ich noch die Frage an: Ist Lua denn die EV? Ich dachte es handelt sich bei Lua um eine Programmiersprache.
Freundliche Grüße
Walter
P.S. : Ich war sowieso schon verwundert, dass Götz bei diesem Thema so "zurückhaltend" war.
... lag daran, dass ich deine Zusatzbedingung ...
vor 2 Stunden schrieb WalterW:
... überlesen hatte.
Aber warum willst du überhaupt die Zeit anhalten, wenn du gleichzeitig mit Fahrplan, Verspätung etc. arbeiten willst?
Mich erinnert das an eine uralte Geschichte aus einem der vielen Micky Maus Taschenbücher:
Sie suchen einen alten Forscher, der sich auf eine einsame Insel zurückgezogen hat. Er will dort an einem Kohl forschen, der beim Kochen nicht riecht. Als Micky und Goofy ihn finden, ist der Professor schon fast am Ziel, wie er sagt. Aber ein Problem kann er noch nicht lösen. Immer, wenn der Geruch weg ist, ist der Kohl auch ohne Geschmack.
Richtig, Lua ist eine Programmiersprache. Präziser: Eine Skriptsprache.
Also eine Sprache, die dafür gedacht ist andere Programme zu steuern.
Also genau das, was man im 3D-Modellbahn Studio für eine Ablaufsteuerung (= Ereignisverwaltung) braucht.
Da Neo den Usern die Steuerung der Anlagen auch ohne Kenntnisse in Lua ermöglichen wollte, hat er die grafischen Bausteine entworfen, mit denen man seine Aktionslisten zusammenbauen kann. In jedem dieser Bausteine steckt ein wenig Lua Code (und nix anderes). Deshalb kannst du diese Bausteine einzeln oder auch komplett in den Lua Code umwandeln.
Bearbeitet von Goetz
Schreibfehler korrigiert
Hallo Götz,
vor 7 Minuten schrieb Goetz:
ich will die Zeit ja nicht anhalten, sondern die reale Zeit verwenden. Ich befürchte, dass die meisten User die Einstellung der Simulationszeit auf "Fix" eingestellt haben. Und eben dann ist für die EV die reale Zeit nicht greifbar. Und der Spaß an der Freude ist doch, so realitätsnah wie möglich zu agieren. Wenn ich (irgendwann) die Anlage vielleicht mal veröffentliche, dann habe ich den Ehrgeiz und das Ziel, so perfekt wie möglich. Und gerade diese liebenswerten kleinen Details, wie z.B. die Zugzielanzeige individuell gestalten zu können, machen dann das Tüpfelchen auf dem "i". Und für mich ist es halt schade feststellen zu müssen, dass eine Funktion nicht umsetzbar ist.
Aber die Lösung lautet: Weiter machen und in der Anlagenbeschreibung darauf hinweisen, in der Simulationseinstellung mit der Zeit nicht auf "Fix" zu bleiben.
In diesem Sinne, dir noch einen schönen Dank, auch für den netten Vergleich aus dem Micky Maus Taschenbuch. Ich habe zwar auch liebend gern die Micky Maus Hefte und später Taschenbücher gelesen, aber mehr die Geschichten um Onkel Donald herum.
Freundliche Grüße
Walter
vor 5 Minuten schrieb WalterW:
Dann setzt die Simulationszeit auf Echtzeit, Walter
Das wird mit der Anlage gespeichert. (die Alternative "virtuell" ebenso).
Du musst also nichts erklären. Die User bekommen es so, wie du es gebaut hast.
Ergänzungen
Hallo Walter,
bist du dir sicher, dass du mit der realen Zeit arbeiten willst? Welcher Nutzer setzt sich denn 5 Stunden vor den Rechner und wartet darauf, dass der nächste Zug ankommt?
Und hast du bedacht, dass es Zeitsprünge gibt, je nachdem wann du die Anlage öffnest und das jeder Nutzer die Anlage zu einem anderen Zeitpunkt öffnet?
Ich glaube du brauchst eher die virtuelle Zeit, gestrafft auf eine sinnvolle Tageslänge.
Hallo Neo
vor einer Stunde schrieb Neo:
laufen dann die Uhren nicht zu schnell. Wenn ich zum Beispiel aus 24 Stunden 24 Minuten mache dann läuft der Minuten Zeiger im Sekunden Takt.
Hallo @Goetz und @Neo,
vielen Dank für die nette Unterstützung.
vor 2 Stunden schrieb Goetz:
die Möglichkeit ist mir bekannt, nur, wie ich schrieb, glaube ich, dass die User überwiegend die Simulationszeit auf "Fix" eingestellt haben, und damit wäre der Effekt dahin.
Was diese Annahme betrifft, kann ich mich natürlich irren.
Andererseits
vor 2 Stunden schrieb Neo:
ist das Argument von Neo nicht von der Hand zu weisen. Für meinen geplanten Ablauf müsste aber keiner so lange vor dem Rechner sitzen, bis sich wieder mal ein Zug zeigt. Im realen Bahnbetrieb gibt es ja Bahnhöfe in denen alle 1-2 Minuten ein Zug kommt. Egal, wie dem auch sei, ist wahrscheinlich die beste Lösung die Einstellung der "virtuellen Zeit", da hat Neo schon Recht.
Aber auch zur Erklärung meiner Absicht:
Ich habe nicht wirklich vor, den Modellbahnbetrieb in tatsächlicher Echtzeit ablaufen zu lassen, was wahrscheinlich viel zu langweilig wäre, sondern möchte nur, dass, wenn jemand das Programm um 15:00 Uhr (MEZ) startet, auf der Zugzielanzeige nicht die zufällige Abfahrtszeit 07:33 Uhr steht, sondern eine die nahe der realen (MEZ) Zeit ist. Das erreiche ich nur, wenn die reale (MEZ) Zeit bekannt ist. Mir schwebt auch kein fester Fahrplan vor. Wäre auch fast unmöglich wegen der unterschiedlichen Startzeiten des Programms, sondern mir dient die Anzeige der fiktiven Abfahrtszeit dafür, um für "diesen Moment" eine zeitbezogene realistische Szene zu erzeugen.
Ich hoffe, dass meine Erklärung verstanden wurde.
vor 3 Stunden schrieb Goetz:
Ich denke das sollte ausreichen.
Freundliche Grüße
Walter
Das ist vermutlich richtig, aber auch völlig egal, Walter.
Weil diese Einstellung jeweils mit der Anlage gespeichert (und geladen!) wird. Individuell.
Wenn der User deine Anlage startet und du in deiner Anlage vor dem Abspeichern/Veröffentlichen "Echtzeit" eingestellt hattest, wird sie jeder User nach dem Laden mit dieser Einstellung sehen.
Hallo Götz,
vor 18 Stunden schrieb Goetz:
Dank für die tröstenden Worte.
Freundliche Grüße
Walter
