Zweigleisig Geschrieben 12. Januar 2015 Geschrieben 12. Januar 2015 Nach stundenlangem rumprobieren habe ich eine Frage.so wie ich es verstanden habe, bennene ich das Drehgestell-Objekt in Blender Rad0. (Das Mesh ebenso) Innerhalb des MBS sieht es dann so aus:Links befindet sich Rad0 (ein eigenes Object, kein linked Duplicate), zum Vergleich: rechts ist Rad1 Parent von den Achsen und dem DG .Hat jemand eine Idee? Grüße,Zweigl PS:Ich nutze übrigens Blender 2.72 mit dem Standard Exporter. Scheint mit den Voreinstellungen auch sehr gut zu funktionieren. Die Probleme, die jemand bei 2,71 bzgl. der Normals beschrieben hatte, treten hier nicht auf. (Nur als Nebeninfo)
FeuerFighter Geschrieben 12. Januar 2015 Geschrieben 12. Januar 2015 Hallo Zweigl,mit dem Standard Exporter geht das nicht in Blender. Ein bisschen Geduld, so weit ich weiß wird es einen Exporter dafür von Neo demnächst geben der das kann.GrußFeuerFighter
Zweigleisig Geschrieben 12. Januar 2015 Autor Geschrieben 12. Januar 2015 Hallo Fighter,jetzt bin ich irritiert... Es gibt zahlreiche Anleitungen zum Einbringen ins MBS und es geht letztendlich doch nicht?Letzendlich kann es dem MBS doch egal sein wer die .x bzw. .3DS Datei erstellt hat. (3D Studio, Maya, Sketchup, Blender, usw,) Wie sind denn die anderen Modelle ins MBS gekommen, wenn nicht über die MBS Import-Möglichkeit? Habe ich evtl. eine Anleitung übersehen? Grüße,Zweigl
Neo Geschrieben 12. Januar 2015 Geschrieben 12. Januar 2015 Hallo Zweigl,es gibt bereits einen angepassten Exporter für Blender, mit dem Rollmaterial korrekt exportiert werden kann (siehe Wiki). Leider ist das X-Format zu komplex, als das alle 3D-Programme die gleiche Ausgabe erzeugen. Der Standard-Exporter in Blender exportiert die Modelle in einer Art und Weise, die für 3D-Engines, bei denen es über das reine Anzeigen von Modellen hinausgeht, nicht vollständig kompatibel sind (Stichwort rechtshändisches/linkshändisches System). Daher muss ein angepasster Exporter in Blender verwendet werden. 3D Studio Max und SketchUp verhalten sich beim Export bereits korrekt, daher sind dort keine Anpassungen nötig.Viele Grüße,Neo
FeuerFighter Geschrieben 12. Januar 2015 Geschrieben 12. Januar 2015 Hallo Zweigl,Rad0 und Radanim wurden bislang mit anderen Exportern erstellt. Das Modell als solches müsste Du aber ins MBS bringen könnnen. Nur die Animation funktioniert nicht.GrußFeuerFighter
Zweigleisig Geschrieben 12. Januar 2015 Autor Geschrieben 12. Januar 2015 Danke, war ja klar, daß ich etwas überlesen habe. Ich werde dann mal den Exporter von Neo aus dem Wiki benutzen. Grüße,Zweigl Edit:Jetzt passt die Geometrie! @Neo, ich habe deinen Exporter dahingehend geändert, daß der vorhandene Exporter nicht überschrieben werden muss. Io_scene_x_mbs.zip
Neo Geschrieben 12. Januar 2015 Geschrieben 12. Januar 2015 Hallo Zweigl,schön, dass es jetzt passt. Gibt es einen Grund, warum die den alten Exporter nicht überschreiben möchtest?Viele Grüße,Neo
Zweigleisig Geschrieben 12. Januar 2015 Autor Geschrieben 12. Januar 2015 Hallo Neo,ich benutze den Standard Exporter noch anderweitig und wollte keine evtuellen Überraschungen erleben. Wenn es denn Unterschiede gibt, ist es mir ehrlich gesagt lieber zwei Versionen zu benutzen, um gewohnte Abläufe beizubehalten. Grüße,Zweigl
Neo Geschrieben 12. Januar 2015 Geschrieben 12. Januar 2015 Hallo Zweigl,technisch sind die Änderungen am Exporter nicht MBS-spezifisch, d.h. jedes Programm, welches bisher DirectX-Dateien angezeigt hat, wird auch diese mit dem modifizierten Exporter anzeigen und verarbeiten können. Mein Exporter erhöht lediglich die Kompatibilität zu mehr Programmen. Natürlich kann es sein, dass andere Programme auf der "Logik" des alten Exporters aufbauen. Wenn dir diesbezüglich etwas auffällt, wäre ich an Details sehr interessiert.Viele Grüße,Neo
Zweigleisig Geschrieben 13. Januar 2015 Autor Geschrieben 13. Januar 2015 Hallo Neo,ob ich jemals DirectX Dateien in z.B. einem rechtshändigem OpenGL Projekt verwenden werde, weiss ich jetzt noch nicht so genau.^^ Evtl. würde ich dann sogar den Umweg über ein gut dokumentiertes Dateiformat unter Zuhilfenahme von einer freien Bibliothek wie Assimp wählen. Aber das ist rein hypothetisch.Der Grund, weswegen ich deinen Exporter anfänglich nicht benutzt hatte, ist ganz einfach. Ich konnte ihn nicht über die von Blender vorgesehene Schnittstelle installieren und von aussen sahen die Skripte vom Namen her identisch aus. Erst nach einem Vergleich sind mir die Unterschiede bewusst geworden.Mit der zusätzlichen Anpassung kann man nun aber die beiden Exporter nebeneinander installiert haben, auch wenn der Standardexporter nun keine Auswahlmöglichkeit mehr bietet. Desweiteren kann dein Exporter nun auch deinstalliert werden und der Originalzustand ist somit wiederhergestellt. (Denke ich zumindest.) Grüße,Zweigl
Neo Geschrieben 13. Januar 2015 Geschrieben 13. Januar 2015 Hallo Zweigl,danke für die Rückmeldung. Ich werde mir das mal merken, und wenn noch mehr User beide Exporter parallel verwenden möchten, kann ich meinen auch komplett von dem Original loslösen, sodass diese auch simultan verwendet werden können.Viele Grüße,Neo
quackster Geschrieben 13. Januar 2015 Geschrieben 13. Januar 2015 tach an alle,ich habe den ordner und die darin enthaltene exporter- datei von Neo umbennant und in das, im wiki beschriebene verzeichnis kopiert.nun können beide direktX exporter wahlweise aktiviert werden.grußquackster(peter)
Zweigleisig Geschrieben 13. Januar 2015 Autor Geschrieben 13. Januar 2015 Hallo quakster,so kann man es natürlich auch machen. Alternativ dazu habe ich das Addon so angepasst, daßes sich jetzt über die Blender Schnittstelle installieren/deinstallieren lässt die Funktionalität des Standardexporters unberührt bleibt Grüße,Zweigl Io_scene_x_mbs.zip
Zweigleisig Geschrieben 13. Januar 2015 Autor Geschrieben 13. Januar 2015 Hallo nochmal,irgendwie verhält sich mein Wagen wie eine Magnetschwebebahn. Das Drehgestell hat seinen Ursprung in der eigenen Geometrie. Es ist das Parent-Objekt mit dem Namen Rad0 von dem Rad0 Mesh und den RadAnim Objekten, die ihrerseits RadAnim Meshes beinhalten. Bin am verzweifeln, was mache ich bloß falsch?Kann mir evtl. jemand eine Beispieldatei zur Verfügung stellen, aus der ich ersehen kann wie ein Wagen oder eine Lok, egal was, aufgebaut sein muss? Grüße,Zweigl
FeuerFighter Geschrieben 13. Januar 2015 Geschrieben 13. Januar 2015 Hallo Zweigl,veränder mal den Abstand wie im Bild dann sollte es passen.Gruß FeuerFighter
Neo Geschrieben 13. Januar 2015 Geschrieben 13. Januar 2015 Hallo Zweigl,schneller wird es gehen, wenn du mir deine Blender-Datei zuschickst und ich kurz nachschaue. Gründe könnte es sonst viele haben.Viele Grüße,Neo
Zweigleisig Geschrieben 13. Januar 2015 Autor Geschrieben 13. Januar 2015 Hallo,so wie FeurFighter es beschrieben hat ist es kein Magnetschwebewagen mehr. ^^ Vielen Dank,Zweigl
quackster Geschrieben 13. Januar 2015 Geschrieben 13. Januar 2015 hallo an die modelbauer,ich finde auch das eine beispiel.blend datei für den modelbaunachwuchs nicht zu verachten wäre.grüß quackster
FeuerFighter Geschrieben 13. Januar 2015 Geschrieben 13. Januar 2015 Hallo quackster,eine beispiel.blend wir nicht viel nutzen bringen.Franz, Frank und ich bieten immer wieder an Hilfe zu geben aber Ihr müsst Euch halt mit uns in Verbindung setzen. Wie schon mehrfach geschrieben reichen für den Anfang 3 - 4 kleine TeamViewer Sitzungen aus. An Hand einer Beispiel Datei wird es sicherlich nicht funktionieren.@Zweigel - Gern geschehen.GrußFeuerFighter
quackster Geschrieben 13. Januar 2015 Geschrieben 13. Januar 2015 na gut,dann baue ich mir halt einen quader, das ist schon ein beispiel da.(das ist nun aber spass)quackster
Neo Geschrieben 13. Januar 2015 Geschrieben 13. Januar 2015 Hallo,ich finde die Idee mit dem Beispiel gar nicht so schlecht, denn mitunter möchte man auch zunächst für sich einen Einstieg finden und etwas herumexperimentieren. Ich habe daher das Export-Archiv im Modellbau-Wiki um eine Beispiel-Blender-Datei erweitert, die ein Rollmaterial mit RadAnim, Rad0/1, Lichtern und einem Stromabnehmer enthält.Viele Grüße,Neo
quackster Geschrieben 14. Januar 2015 Geschrieben 14. Januar 2015 hallo mbs freunde, hallo Neo,meine dank für das einstellen der vehicle.blend , sieht gut aus.nein wirklich - so kann man sehen das keine großen geheimnisse hinter den ganzen modifikationskürzeln (rad0/1_pep lk usw) liegen.nun kann das modellieren doch etwas sorgenfreier beginnen. danke auch für den neuen auf das mbs zugeschnittenen directX exporter der seine aufgabe super erfüllt.viele grüßequackster
Zweigleisig Geschrieben 14. Januar 2015 Autor Geschrieben 14. Januar 2015 Auch von mir ein herzliches Dankeschön für die Beispieldatei. Die Funktionsweise der Abnehmer, des Lichtkegels und der Partikel wird dadurch gleich viel greifbarer.^^ Auch die Gruppierung und Positionierung der Drehgestelle mit den Rädern ist sehr hilfreich.Zusammen mit dem Beispielwagen von FeuerFighter, an dem man die Verwendung der LS-Objekte gut ersehen kann, ist das ein prima Einstieg. Grüße,Zweigl Edit:Ich meinte natürlich den Beispielwagen von BahnLand, in dem auch LS-Objekte sind und den Tipp von FeuerFighter bzgl. des Abstandes.
