Portale außer Funktion ?
Seit dem 01. Mai 2023 sind, bei mir, sämtliche Portale in meinen Anlagen außer Funktion. :x
Alle meine Fahrzeuge, Personen und die Züge bleiben vor den Portalen stehen !!!
Einzig der Umweg die Fahrzeuge, Personen und Züge in ein Depot senden und an anderer Stelle wieder aus einem Depot abrufen.
Das funktioniert wenigstens ist aber doch mächtig umständlich ...
Ist das nur bei mir eine Störung mit den Portalen ? :(
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
mir sind keine Probleme mit den Portalen bekannt. Sind sie noch untereinander verbunden? Wie verhalten sich die Portale auf einer neuen Anlage? Falls sie dort funktionieren, liegt der Fehler an der Anlage, die wir hier sehen müssen, um weitere Informationen geben zu können.
vor 29 Minuten schrieb edgarfauth:
Wenn du ein Fahrzeug mit Geschwindigkeit 0 ins Portal geschickt hast
- z.B. mit dem FahrzeuginsDepotsenden.jpg.93dd469b8da25814ffa82bcde7454780.jpg Knopf im Fahrmenü des Fahrzeugs oder mit einem Befehl in der EV -
dann kommt es auch mit Geschwindigkeit 0 wieder raus.
Du kannst aber auf das Ereignis "Fahrzeug verlässt Depot" reagieren und dem Auslöser "Fahrzeug" eine Geschwindigkeit zuweisen.
Am besten eignet sich hierfür die Ist-Geschwindigkeit.
Bearbeitet von Goetz
vor 39 Minuten schrieb Neo:
Hi Neo,
ich weiß auch nicht weshalb das, bei mir, auf einmal nicht mehr Funktioniert.
Bis zum 01. Mai hat ja noch alles prima funktioniert!
Ja, ich habe auch eine Neue Versuchs-Anlage gebaut und peinlichst die Portale angefügt und auch die Verbindung, wie bisher sonst auch, hergestellt aber dennoch bleiben die Fahrzeuge neuerdings im/vor dem Portal stehen.
Ich werde wohl mal mit Neu installieren versuchen, ob sich das wieder einrenkt.
Jedenfalls vielen Dank bis hierher...
Grüßle ;)
vor 38 Minuten schrieb Goetz:
Hi Götz,
mit den Depots habe ich keine Probleme, die funktionieren ja tadellos.
Nur die Portale machen, zumindest bei mir, neuerdings diese Problematik.
Vielen Dank für Deinen Hinweis :)
Grüßle ...
vor 30 Minuten schrieb Hawkeye:
Sind die Portale an den Gleisen auch eingerastet? Vielleicht hast du unbeabsichtigt etwas verschoben.
VG,
 Hawkeye
Hi Hawkeye,
Danke für Deinen Hinweis.
Dieses habe ich natürlich überprüft, aber dennoch ohne Erfolg.
Grüßle :)
Es wäre schlau, wenn du uns vorher einen Blick auf die Anlage werfen ließest.
Dann können wir die Ursache eventuell einkreisen.
Neuinstallationen sind ein Holzhammer, der keinerlei Erkenntnisgewinn zulässt.
vor 2 Stunden schrieb Goetz:
Hi Goetz,
soeben habe ich meine Versuchs-Anlage mit der Content-ID:  4B55D0B5-7830-4706-99F3-4C780C20A1E6 hochgeladen.
In dieser steht der Zug lauernd im Portal.
Grüßle ...
Hallo Edgar,
noch als zusätzliche Erklärung: Wenn du ein Portal zwischen zwei Gleise setzt, kann das Studio nicht erkennen, auf welchem Gleis ein Zug ausfahren soll. Das Ergebnis ist dann mehr oder weniger Zufall und in deinem Fall hat sich das Studio für die kurzen Hilfsgleise entschieden, die aber letztendlich zu kurz für den Zug sind und dieser daher stoppt. Dass die Hilfsgleise unsichtbar sind wird vom Studio ignoriert, da auch unsichtbare Gleise ganz normal von Fahrzeugen genutzt werden können.
vor 13 Stunden schrieb streit_ross:
Hallo edgarfauth,
Du hast in einer Ebene "Hilfsmittel" versteckt. Nimm mal diese Hilfsmittel "Gleisschablone" raus, dann funktionieren die Portale.
Hallo streit_ross,
ich Danke für Deinen Hinweis. (y)
Darauf hätte ich auch von selbst kommen können. Ach wie peinlich! :x
Nochmals vielen Dank für die Info ...
Grüßle ...
nachdem das Problem gelöst wurde, empfehle ich, deine Versuchsanlage wieder aus dem Online-Katalog zu entfernen. Alternativ kannst du beim nächsten Mal auch das Häkchen bei "Entwurf" setzen, dann wird die Anlage automatisch nach 30 Tagen entfernt. So bleibt der Online-Katalog etwas übersichtlicher.
vor 12 Stunden schrieb Goetz:
Hallo edgarfauth,
Die von streit_ross genannten Hilfsmittel sind die Ursache.
Und eine Neuinstallation der Software hätte diesen Fehler nicht behoben.
Danke, dass du zuvor einen Blick auf die Anlage gewährt hast.
Hallo Goetz, (y)
Auch Dir vielen Dank für Deine Hilfe und auch Deine Ratschläge aus Deinen Filmen.
Diese Ratschläge haben mir viel gebracht und auch zu manchen Anlagen-Inspirationen veranlasst.
Grüßle ...
vor 4 Minuten schrieb Neo:
Auch Dir Neo, (y)
meinen herzlichen Dank für Deine Hilfe und Deinen Tipp. 9_9
Wie kann ich die Versuchs-Anlage wieder aus dem Online-Katalog entfernen ???
Grüßle ...
vor 1 Minute schrieb edgarfauth:
Auch Dir Neo, (y)
Grüßle ...
Ich habe Die Option Anlage zurückziehen entdeckt bzw. gefunden und auch gleich auf diesem Wege zurückgezogen.
Grüßle ...
