error cockpit camera used.mbp
Hello, I came in multiple errors that killed the runtime of V8. Here a little layout to provoke it. Some help please.
  • This layout can run for a long time at high speed without error.
  • Now, put for one of the bikers the cockpit camera on.
  • When he/she dissapears to the depot, this error may occur. ( if there are bikes waiting at the collision point )
  • There is nothing wrong with the code sending to depot or the code for releasing out of the depot, because : when we set the code for the collision ( red track contact ) off, then there is no error at all. So in that case the bike can dissapear in the depot with the cockpit camera on, no problem.
Hallo, ich bin auf mehrere Fehler gestoßen, die die Laufzeit von V8 beeinträchtigt haben. Hier ein kleines Layout, um es zu provozieren. Bitte um Hilfe.
  • Dieses Layout kann lange Zeit fehlerfrei mit hoher Geschwindigkeit laufen.
  • Jetzt schalten Sie für einen der Biker die Cockpit-Kamera ein.
  • Wenn er/sie im Depot verschwindet, kann dieser Fehler auftreten. (wenn Fahrräder am Kollisionspunkt warten)
  • Es ist nichts Falsches daran, den Code zum Senden an das Depot oder den Code zum Freigeben aus dem Depot zu verwenden, denn: Wenn wir den Code für die Kollision (roter Gleiskontakt) ausschalten, liegt überhaupt kein Fehler vor. In diesem Fall kann das Fahrrad also problemlos mit eingeschalteter Cockpitkamera im Depot verschwinden.
Regards, Herman
I just had this exact same error... Having worked in IT debugging code, I know hat as much info as possible is always useful. In my case the vehicle camera was riding with an Uerdinger railbus driving trailer at the rear of a train (8EAE538A-BC34-41F6-A7B8-F22657F063EF), and was turned to look backwards through the cab windows.
I doubt if that last bit is significant, I suspect the error occurs when a cab camera is active on a non motorised vehicle? Anyway, you already know about it, this is just corroborative evidence, if you like...
Hello @simonjackson1964 ,
Since my bicycle is - for the studio a motorised vehicle - , and since that id nr does not exist ( anymore ? ) in the catalog, I was just wondering where exact your  layout causes the error. I want to compare with the error above mentioned in the little layout. ( * )
But for sure @Neo is repairing it for the next update, so not so important.
Kind regards, Herman
* It happens when the bicycle with camera on dissapears in the depot, but only if that other code at the junction is also active, if not, the error does not appear.
@simonjackson1964 , sorry you posted 8EAE538A-BC34-41F6-A7B8-F22657F063EF from the model. ( a non motor vehicle ). It is the piece of code I'm interested in.
Bearbeitet von Herman
  • 4 Monate später...
This has happened again.
The red E-type Jag, going into an underground car-park that I'm kind-of cheating on, and rather than directing the cars to actual spaces Ihave them trip a track contact that pops them into a virtual depot that is currently invisible for aesthetic reasons. (I know it won't be visible in run mode, but I wanted to see the effect while in design mode!)
Everything works fine, unless you are in cockpit view, and then it crashes without fail.
Uploading the layout to Drafts, paused so if you unpause it, you will get the failure.
Any idea when this will be fixed, or is it a V9 thing?
Cheers
Simon
Das ist wieder passiert.
Der rote E-Type Jag fährt in eine Tiefgarage, die ich irgendwie betrüge, und anstatt die Autos in tatsächliche Räume zu lenken, lasse ich sie einen Gleiskontakt auslösen, der sie in ein virtuelles Depot bringt, das derzeit unsichtbar ist aus ästhetischen Gründen. (Ich weiß, dass es im Ausführungsmodus nicht sichtbar ist, aber ich wollte den Effekt im Designmodus sehen!)
Alles funktioniert einwandfrei, es sei denn, Sie befinden sich in der Cockpit-Ansicht, und dann stürzt es zwangsläufig ab.
Das Hochladen des Layouts in „Entwürfe“ wurde angehalten. Wenn Sie also die Pause aufheben, wird der Fehler angezeigt.
Irgendeine Idee, wann das behoben wird, oder handelt es sich um eine V9-Sache?
Prost
Simon
0007A822-3C2D-4D8C-A33B-65B42C9540A5
Aaaand it didn't crash...  It did every time before I uploaded it, and the uploaded version didn't!
Bearbeitet von simonjackson1964
It didn't do it!
