vielleicht habe ich es ja irgendwo übersehen, aber warum können denn ALLE Lok's 330 KmH erreichen ?
Selbs die ganz alten können das ????
Ich hab leider nicht gefunden wo man das einstellen kann ?
Vielleicht hab ich es ja übersehen, aber falls nicht wäre es sehr hilfreich das in eine nächste Version einzubauen.
Einfach bei den einstellungen der Lok, wo auch der Fahrregler ist, eine Einstellung für die Maximalgeschwindigkeit.
Danke schon mal
Matthias
vor 38 Minuten schrieb mroschk:
Hallo @mroschk,
nicht nur Loks, auch Fußgänger und Schiffe können das, müssen aber nicht. Und Flugzeuge können nicht schneller sein.
Falls es Dir um ein feinfühliges Regeln geht: Bei diesen beiden Reglern kannst Du den Regelbereich einstellen:
Beste Grüße
Phrontistes
Hallo Matthias,
wenn Du die Loks mittels der Ereignisverwaltung steuerst, kannst Du jeder Lok eine Objektvariable zuordnen (z.B. "Vsoll") und dieser einmalig eine individuelle Sollgeschwindigkeit der Lok zuweisen. Wenn Du dann diese Lok startest, weist Du ihr einfach den Wert dieser Objektvariablen zu. Und schon fährt jede Lok mit der ihr speziell zugewiesenen Sollgeschwindigkeit.
Bearbeitet von BahnLand
interessant .. Fußgänger mit 330 KmH :-) .... wie hieß der gleich ... ach Flash oder so :-)
Nein, mir geht es nicht um eine feinfühlige Steuerung, aber trotzdem danke für den Hinweis.
Ich steuere MBS mit dem TrainController.
Wenn ich da eine Lok erstelle und die auf 120 beschleunige, dann ist die im MBS um ein vielfaches schneller.
Auch der Maßstab scheint nicht so ganz zu stimmen. Wenn ich im TC ( gleicher Maßstab für die Lok wie im MBS natürlich ) einen Bloch mit einem Melder
der 10 cm nach dem Melder kommt derstelle, dann rollt die Lok keine 10cm.
Ich hab im TC jetzt einen custom Maßstab eingestellt, das geht mehr oder weniger.
Mathias
@BahnLand
Jetzt haben wir gleichzeitig geantwortet.
Nein, das wollte ich eigentlich nicht so machen, da ich MBS mit dem TC steuere.
Bearbeitet von mroschk
vor 9 Stunden schrieb mroschk:
Die Maximalgeschwindigkeit (die irgendwann auch mal individuell für ein Fahrzeug konfigurierbar wird), hat nichts mit einem Maßstab zu tun. Wenn du extern einer Lok eine Geschwindigkeit von 120 km/h zuteilst, sollte sie diese Geschwindigkeit auch übernehmen, egal wie schnell die Lok maximal fahren kann. Wir brauchen hier mehr Informationen, welche Daten du an das Studio sendest.
damle für die Antwort.
Es gibt da ein Interface, welches sozusgane eine Verbindung vom Traincontroller zu MBS hestellt. Es simuliert also eine Digitalanlage, Tams Mastercontrol.
Welche Daten da an MBS gesendet werden kann ich leider nicht sagem, da ich das nicht selbs programmiert habe.
Matthias
