Eggu Geschrieben 3. Februar 2024 Geschrieben 3. Februar 2024 .. also aktuelle Position der Animation (0..1), auch Richtung und Geschwindigkeit ? Diese Werte setzen geht ja (play), aber auch auslesen ? Gruß Eggu
Hawkeye Geschrieben 3. Februar 2024 Geschrieben 3. Februar 2024 (bearbeitet) Hallo @Eggu, etwas dürftige Beschreibung. Worauf möchtest du denn hinaus? vor 26 Minuten schrieb Eggu: Diese Werte setzen geht ja (play), Speichere die erforderlichen Informationen im Objekt, wenn du sie setzt. Dann kannst du bei der nächsten Änderung darauf zugreifen. VG, Hawkeye Bearbeitet 3. Februar 2024 von Hawkeye
Eggu Geschrieben 3. Februar 2024 Autor Geschrieben 3. Februar 2024 (bearbeitet) vor 32 Minuten schrieb Hawkeye: Hallo Eggu, etwas dürftige Beschreibung. Worauf möchtest du denn hinaus? Speichere die erforderlichen Informationen im Objekt, wenn du sie setzt. Dann kannst du bei der nächsten Änderung darauf zugreifen. VG, Hawkeye Jo, das ist mir schon bekannt, aber ich kann die Animation ja auch steuern mit den Panel-Elementen ... oder wenn ich eine laufende Animation zeitgesteuert anhalte und dann wissen will, an welcher Position genau der Stopp erfolgte. Bearbeitet 3. Februar 2024 von Eggu Ergänzung
Hawkeye Geschrieben 3. Februar 2024 Geschrieben 3. Februar 2024 vor 31 Minuten schrieb Eggu: wenn ich eine laufende Animation zeitgesteuert anhalte und dann wissen will, an welcher Position genau der Stopp erfolgte. Auslesen habe ich bisher nicht geschafft, deshalb gebe ich die Werte vor und weiß dann wo die Animation steht und in welcher Richtung sie abgespielt wurde. VG, Hawkeye
Herman Geschrieben 3. Februar 2024 Geschrieben 3. Februar 2024 (bearbeitet) Hello @Eggu , I'm not sure about your question. Can you use this ? But it is a specific example where I read an animation value. Hallo @Eggu , ich bin mir nicht sicher über Ihre Frage. Kannst du das verwenden? Aber es ist ein spezifisches Beispiel, wo ich einen Animationswert lesen. if $("Au 11445 Coaling plant").animations["Kran"].position > 0.955 then return true end Regards , Herman Bearbeitet 3. Februar 2024 von Herman translation
Eggu Geschrieben 3. Februar 2024 Autor Geschrieben 3. Februar 2024 vor 12 Minuten schrieb Herman: Can you use this ? Hello @Herman, Yes, I can. I was not aware of this property for animations, but when looking in the Lua auto completion, yes, there it is shown, and seems to be the only (but most important) readable property for animations. Great! Regards, Eggu
Hawkeye Geschrieben 4. Februar 2024 Geschrieben 4. Februar 2024 vor 12 Stunden schrieb Eggu: I was not aware of this property for animations, Ich auch nicht. Soooo lange gibt es diese Möglichkeit auch noch nicht. Loht sich doch ab und zu mal in die WIKI zu schauen. VG, Hawkeye
