liftboy Geschrieben 13. Februar 2024 Geschrieben 13. Februar 2024 Hallo, ich möchte ein definiertes Ereignis für mehrere Ereignis-Erzeuger verwenden. Ich finde keine Möglichkeit das zu definieren - bin ich blind ? Grüße vom Liftboy
Hawkeye Geschrieben 13. Februar 2024 Geschrieben 13. Februar 2024 (bearbeitet) vor 9 Minuten schrieb liftboy: ich möchte ein definiertes Ereignis für mehrere Ereignis-Erzeuger verwenden. Gib allen „Ereignis-Erzeugern“ das gleiche Schlagwort z.B. „Soundso“ und definiere in deinem Ereignis (welches hast du ja leider nicht verraten) für dies und das „mit dem Schlagwort „Soundso“. VG, Hawkeye Bearbeitet 13. Februar 2024 von Hawkeye
liftboy Geschrieben 13. Februar 2024 Autor Geschrieben 13. Februar 2024 Hallo @Hawkeye danke, löst nicht das Problem. Ich habe drei Taster, die per Definition jeweils eine eigene Ereignisroutine erzeugen (müssen?). Alle Ereignisroutinen tun das gleiche, nämlich eine definierte Speed an ein Script senden: Ich habe jetzt drei verschiedene Ereignisroutinen "Schalter wird betätigt" und setze jeweils den gleichen code ein : "testVehicle:setSpeed(tonumber(controller.name))" ((controller.name ist bei mir 20, 40, 60 - daraus ziehe ich die speed), "testVehicle" ist ein privates object) Grüße
Neo Geschrieben 13. Februar 2024 Geschrieben 13. Februar 2024 Hallo liftboy, Schlagwörter lösen genau diese Art von Problemen, ein Ereignis für alle Objekte mit einem bestimmten Schlagwort. Hast du dir die Grundlagen-Tutorials im Wiki angeschaut? Ansonsten musst du uns eine Beispielanlage zeigen. Viele Grüße, Neo
prinz Geschrieben 13. Februar 2024 Geschrieben 13. Februar 2024 Hallo Liftboy, Schritt für Schritt: - Gib Deinen drei Tastern dasselbe Schlagwort (z.B. Tempotaster) - Bearbeite das Ereignis für einen Deiner Taster - Klicke beim Auslöser oben und wähle "Schlagwort" - Trage beim Schlagwort das gewählte Schlagwort ein (z.B. Tempotaster) - Bei der Abfrage der Ereignisse aller Taster mit dem gewählten Schlagwort erscheint jetzt das geänderte Ereignis - Danach kannst Du die anderen beiden Ereignisse löschen. Grüß, Wolfgang
liftboy Geschrieben 13. Februar 2024 Autor Geschrieben 13. Februar 2024 danke an @prinz,@neo,@Hawkeye Problem auf die beschriebene Art gelöst !
