Uli Geschrieben 18. März 2024 Geschrieben 18. März 2024 Hallo liebe Helfer, ich habe eine Bodenplatte/Grundplatte definiert, die eine Breite von 850mm an einem Schenkel aufweist. Darauf möchte ich ein Gleis mit dem Radius 360mm (also Durchmesser 720mm) K-Gleis H0 verlegen. Irgend etwas stimmt aber nicht, das Maßband am Rande des Bildschirms zeigt nur ca. 550mm und das Gleis passt nicht drauf (bitte Beschriftung mit 850mm beachten). Des weiteren ist ein Teil der Gleise nicht sichtbar. Was habe ich falsch gemacht? Vielen Dank für eure Hilfe Uli
Goetz Geschrieben 18. März 2024 Geschrieben 18. März 2024 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Uli: Irgend etwas stimmt aber nicht ..? Welchen Maßstab hat deine Anlage? Du findest diese Info am unteren rechten Bildrand: Eventuell musst du den Mauszeiger dorthin bewegen, um sie erscheinen zu lassen. Bearbeitet 18. März 2024 von Goetz Bild ausgetauscht
prinz Geschrieben 18. März 2024 Geschrieben 18. März 2024 Ist die Bodenplatte versehentlich geneigt worden (Rotationswerte nicht auf 0) ?
Phrontistes Geschrieben 18. März 2024 Geschrieben 18. März 2024 vor 3 Stunden schrieb prinz: die Bodenplatte versehentlich geneigt worden ... oder das Gleis.
Uli Geschrieben 19. März 2024 Autor Geschrieben 19. März 2024 vor 17 Stunden schrieb Goetz: Welchen Maßstab hat deine Anlage? 1:87, sollte also stimmen...
Uli Geschrieben 19. März 2024 Autor Geschrieben 19. März 2024 vor 17 Stunden schrieb prinz: Ist die Bodenplatte versehentlich geneigt worden (Rotationswerte nicht auf 0) ? Ich arbeite im 2D-Modus, da sollte das doch nicht der Fall sein...!?
Uli Geschrieben 19. März 2024 Autor Geschrieben 19. März 2024 Ich habe einfach noch einmal angefangen. Jetzt passen die Platte und der Bogen zusammen. Anfängerpech oder DAU, was auch immer, ich bleibe dran! Danke für die Antworten...
Goetz Geschrieben 19. März 2024 Geschrieben 19. März 2024 vor 44 Minuten schrieb Uli: Anfängerpech Die Platte war wirklich gekippt, Uli. Nachdem @prinz das schrieb, konnte ich es auch erkennen. In 2D passiert das für gewöhnlich nicht, das stimmt. Aber wenn es dir (vielleicht schon vorher in 3D?) passiert ist, erkennst du den Fehler in 2D kaum. Lediglich der Vergleich der angegebenen Breite de Platte mit dem Maßband am linken Rand gibt den Fehler preis. Denn senkrecht von oben betrachtet wirkt die angekippte Platte natürlich schmaler.
prinz Geschrieben 19. März 2024 Geschrieben 19. März 2024 vor 2 Stunden schrieb Goetz: erkennst du den Fehler in 2D kaum. Ein Indiz für die gekippte Platte ist die Beschriftung 850mm, deren Zeichen etwas gestaucht sind.
