Geschrieben 23. Mai 20241 J In Anlage Test 1 habe ich die GBS Steuerung von A nach B und A nach C eingefügt. Dies funktioniert einwandrei. In Anlage Test 2 habe ich zusätzlich eine Steuerung von C nach A eingefügt. Die Fahrt von A nach C erfolgt ruckartig und bei der Auswahl C nach A blinken alle Tasten und es funktioniert nichts mehr. Wo liegt der Fehler? Test 1.mbp Test 2.mbp
Geschrieben 23. Mai 20241 J Bitte mal mit aktiver Ereignisprotokollierung ausführen, dann "ruckt" es nur ein-..zweimal und die EV bricht mit Fehlermeldungen ab ("Maximum deferred execution count reached"). Sieht nach verzögerten Ausführungen in einer Loop aus, die an ihren Anschlag läuft. Da 'mal weiter analysieren. Gruß Eggu
Geschrieben 24. Mai 20241 J vor 18 Stunden schrieb rumech: Wo liegt der Fehler? Zuerst das EM Fahrstraßen(2) deaktivieren, sonst werden alle Anweisungen doppelt ausgeführt! Dann bei dem Ereignis "Ziel löschen" eine zusätzliche Bedingung "Schalter steht NICHT auf 0" hinzufügen. VG, Hawkeye PS: Hier die korrigierte Anlage, mit neuen Einstellungen an den Gleiskontakten, und den korrigierten Variabeln. Zusätzlich fährt das Fahrzeug zum Testen wieder bis zum Signal vor. Test 2-bearbeitet.mbp Bearbeitet 24. Mai 20241 J von Hawkeye
