siggi Geschrieben 17. November 2024 Geschrieben 17. November 2024 Guten Morgen, wie kann ich mit einer Textvariablen in lua eine Fahrstraße aufrufen. Zum Hintergrund: Ich wähle mein Fahrstraße über eine Start und eine Zieltaste aus, jede Taste hat hierbei eine Variable mit einer Nummer hinterlegt. Aus der Kombination der Zahlen aus der Start und der Zieltaste soll sich dann meine Fahrstraße ergeben. In meinem Beispiel sind die Tasten "1" und "3" betätigt, daraus ergibt sich "13". Wie kann ich nun in lua die entsprechende Fahrstraße aus diese Textvariablen aktivieren? Der eigentliche Befehl zur Fahrstraßenaktivierung in lua ist mir bekannt. Schönen Sonntag Siggi
Goetz Geschrieben 17. November 2024 Geschrieben 17. November 2024 vor einer Stunde schrieb siggi: Wie kann ich nun in lua die entsprechende Fahrstraße aus diese Textvariablen aktivieren? Du kannst die zugehörigen Fahrstraßen alle in einer Liste oder Tabelle ablegen. Die einzelnen Felder der Liste bzw. Tabelle nummerierst du dann entsprechend durch. Bitte beachte: Die Bezeichner in einer Liste sind Zahlen. In einer Tabelle sind es Strings!
siggi Geschrieben 17. November 2024 Autor Geschrieben 17. November 2024 Danke @Goetz, an die Lösung hatte ich auch schon gedacht, ich dachte nur, dass man die Umsetzung auch direkt in lua machen kann wie zBsp. für Gleise. Liebe Grüße Siggi
Goetz Geschrieben 17. November 2024 Geschrieben 17. November 2024 (bearbeitet) Ich hatte es so gemeint, dass du den Tabellenindex dann direkt in Lua aus den beiden Zahlen zusammensetzt. Knopf_A = "1" Knopf_B = "3" Fahrstraße = Knopf_A..Knopf_B -- zwei Punkte verbinden zwei Strings zu einem Eine Tabelle scheint mir geeigneter als eine Liste, weil letztere lückenlos durchnummeriert sein muss. Bei der Tabelle hingegen sind die Bezeichner Strings. Auch, wenn sie optisch Zahlen sind. Diese Strings kannst du so anlegen, dass sie zu deinen Knöpfen passen. Oder du nutzt Tabellen mit Untertabellen. Da wäre die Adresse dann zum Beispiel FS_Liste[Knopf_A][Knopf_B] Viele Grüße Götz Bearbeitet 17. November 2024 von Goetz Ergänzungen
siggi Geschrieben 17. November 2024 Autor Geschrieben 17. November 2024 Hallo @Goetz, das mit der Tabelle ist mir verständlich habe ich im Moment auch schon teilweise so gelöst. Ich dachte mir, dass man das in lua auch so lösen könnte wie bei Objekten, dann müsste man keine Tabelle anlegen. local objGBSBaustein = layout:getEntityByName("GBS GL001") objGBSBaustein.state = 2 Viel Grüße Siggi
Neo Geschrieben 17. November 2024 Geschrieben 17. November 2024 vor 11 Minuten schrieb siggi: Ich dachte mir, dass man das in lua auch so lösen könnte wie bei Objekten Das gibt es auch für Fahrstraßen: layout:getRoutesByName Beachte aber bitte, dass eine direkte Indizierung von Fahrstraßen schneller ist als die Suche per Name. Wenn du nur ein paar hundert Fahrstraßen besitzt und der Aufruf nicht ständig geschieht, solltest du aber keine Probleme bekommen. Viele Grüße, Neo
siggi Geschrieben 17. November 2024 Autor Geschrieben 17. November 2024 Danke @Neo! Im Moment teste ich noch die Anwendung von Fahrstraßen auf einem kleinen Anlagenteil mit einen Schiebebühne. Wenn ich aber den Teil dann später in einen größere Anlage importieren möchte, wäre es besser gleich mit einer Tabelle zu arbeiten. Schönen Sonntag Siggi
