Hi,
vor 15 Stunden schrieb raf.sonneville:
how can I integrate a text in my model in Sketchup, that once the model is in 3DTS I can adjust the text, for instance a sign at a station with the station name.
You have to define an area within the texture in a .txt file, which should represent the text field. (see Wiki ->model making -> basic concepts -> labels)
Note: The zero point of the definition (0,0) is top left
Hallo/ hello Raf,
anbei ein konkretes Beispiel:
Here is a concrete example:
Dieser Steuerwagen besitzt an seiner Stirnseite eine Wagen-Nummer, die im Modell verändert werden können soll.
This control car has a car number on the front that should be able to  be changed in the model.
Dies ist die Multitextur, mit welcher der Wagen bemalt wurde.
This is the multi-texture with which the car was painted.
Links unten in dieser Textur ist der Bereich abgelegt, mit dem die Stirnseite des Wagens texturiert wurde. Dieser enthielt ursprünglich eine fest konfigurierte Wagennummer, die aber für den Eintrag einer beliebigen Nummer durch den Anwender aus der Textur entfernt werden muss. Die Begrenzungs-Koordinaten diese Bereichs (oben rechts durch das violette Rechteck markiert), ...
At the bottom left of this texture is the area used to texture the front of the control car. This originally contained a permanently configured car number, but this must be removed from the texture in order to enter any number by the user. The boundary coordinates of this area (marked at the top right by the purple rectangle), ...
... müssen nun in eine txt-Datei eingetragen werden, deren Namensstamm (vor der Endung) mit jenem der Texturdatei identisch sein muss. Dort wird für jedes variable Beschriftungsfeld ein Eintrag hinterlegt, dessen Titel (rot umrahmt) später im Eigenschaftsfenster des Modells das Beschriftungsfeld identifiziert. Der eingetragene Text (blau umrahmt) in der txt-Datei ist die Nummer, die im Modell standardmäßig angezeigt wird. Im Eigenschaftsfenster des Modells kann diese dann vom Anwender geändert werden. Die Änderung wird dann am Fahrzeug unmittelbar wirksam. In der violett umrahmten Area-Einstellung müssen exakt jene Koordinaten der beiden Eckpunkte links oben und rechts unten jenes Rechtecks in der Textur eingetragen werden, in der sich die im vorherigen Bild gelöschte "feste" Fahrzeugnummer befand.
... must now be entered in a txt file whose name root (before the extension) must be identical to that of the texture file. An entry is stored there for each variable labeling field, the title of which (framed in red) later identifies the labeling field in the properties window of the model. The text entered (framed in blue) in the txt file is the setting for the number that is displayed in the model by default. This can then be changed by the user in the properties window of the model. The change will then take effect immediately on the vehicle. In the area setting framed in purple, the exact coordinates of the two corner points at the top left and bottom right of the rectangle in the texture in which the "fixed" vehicle number deleted in the previous image was located must be entered.
Ich hoffe, dass ich Dir mit diesem Beispiel weiterhelfen konnte.
I hope that I have been able to help you with this example.
Viele Grüße / many greetings
