Geschrieben 28. Februar 201510 J Hallo ihr lieben,wenn einem von euch mal richtig richtig langweilig ist - ich würde ein Wartesignal mit und ohne sh1 und ein paar andere Tafeln benötigen. So z.B. eine Haltetafel, ein Oberleitungsende-Schild und ein paar Geschwindigkeitsanzeiger-Tafeln. Am besten mit und ohne Mast. Euch allen ein Schönes WE.Joschi1966
Geschrieben 28. Februar 201510 J Hallo Joschi,das Wartesignal mit Gleissperrsignal gibt es ja schon. Es wäre schön, wenn hier auch das Wartesignal ohne Gleissperre eingestellt würde; eventuell auch mit Abfahrtsauftrag. Die Haltetafel gibt es auch, wobei ich mich frage, was die blinkende Lampe dabei ist. Da gibt es ja auch noch andere Varianten. Lf1 bis Lf6 kann ich gerne erstellen, stelle mir aber vor, dass das Gruppenobjekte werden, damit man die angeforderte Geschwindigkeit selber einstellen kann. Das reduziert nämlich die Anzahl der einzustellenden Modelle gewaltig.LGBrummi
Geschrieben 28. Februar 201510 J Hallo,da diese Tafeln und Schilder im Sinne der Signalordnung auch zu den Eisenbahn-Signalen gehören, bitte ich@ Neo um eine Unterkategorie Signale (DE) / Schilder, in die die Modelle dann gehören,meintHenry
Geschrieben 1. März 201510 J Hallo joschi, hallo Brummi,ihr habt ja bescheidene Wünsche. Ich kann gerne ein paar Schilder bauen Aber! Ich kenne mich mit den Schildern und deren genauer Bezeichnung nicht aus. Könntet ihr ein paar Bilder einstellen?HGFranzPS bzgl. mit und ohne Mast. Ich würde vorschlagen den Mast als Animation auszuführen. Frame1 = Mast ausgefahren, Frame2 = Mast eingefahren.Edit: Habe unter Bahn / Bahntechnik ein Schild mit dem Namen "Halt Rangierfahrten" mit besagtem "animierten" Masten eingestellt. Nicht's besonderes. Soll nur zum Testen sein.Lasst mich wissen, was ihr davon haltet.
Geschrieben 1. März 201510 J Hallo Franz,guck mal hier:http://www.stellwerke.de/signal/deutsch/lf.htmlEinen großen Teil der Lf-Signale hatte ich schon für Loksim gebaut. Im Prinzip liegen die also bei mir auf der Festplatte rum und ich müsste die nur für das MBS umstricken.Schön wären Andockpunkte für alle Modelle, dann könnte man einen Universalmast einfach mit einem entsprechenden Schild verknüpfen.Deine Rangierhalttafel (Ra10) finde ich optimal. Vielleicht kannst du noch in die Beschreibung setzen, dass dieses Signal in der Regel links vom Gleis steht.Deine Haltetafel (Ne5) gibt es laut Signalordnung in schwarz oder weiß, je nach Umgebungsfarbe. Alte Ausführungen auch beleuchtet. Aber eine blinkende Lampe ist nirgenwo verzeichnet. Wenn an einem Haltepunkt nur bei Bedarf gehalten wird, gibt es einen Bedarfshaltanzeiger. Der sieht so aus:Die Lampe blinkt, wenn jemand am Bahnsteig eine Taste gedrückt hat.Liebe GrüßeBrummi
Geschrieben 1. März 201510 J Hallo Brummi,wenn sie bei Dir zum großen Teil schon auf der Platte herum liegen wäre es unnötig, sie ein zweites mal zu bauen. Habe mich sowieso nur gemeldet habe weil mir sonst nicht's einfiel.HGFranz
Geschrieben 1. März 201510 J Hallo zusammen,Lf 1 - LangsamfahrscheibeZitatEine dreieckige gelbe Tafel mit weißem Rand und ein bis zwei schwarzen Ziffern. Nachts zusätzlich zwei nach nach links oben steigende gelbe LaternenEs folgt eine vorübergehende Langsamfahrstelle, in der das zehnfache der Ziffern nicht überschritten werden darf.Im Bremswegabstand ist das Signal Lf2, also eine vorübergehende Langsamfahrstelle, zu erwarten, die nur mit dem zehnfachen der angegebenen Zahl befahren werden darf. Die Scheibe steht auch bei einer Streckenverzweigung, wenn die Langsamfahrstelle nur in einer Richtung vorhanden ist. Der Lokführer weiß dann aus der La, daß diese Scheibe für seine Fahrrichtung nicht gilt. Neuerdings können im ex-DB-Bereich die Scheiben mit einem Richtungspfeil ergänzt sein, der die Fahrrichtung angibt, in der die Langsamfahrstelle auftritt (gab es im ex-DR-Gebiet schon länger).Wenn Züge hinter der Langsamfahrscheibe beginnen oder halten, so ist die Langsamfahrscheibe nach dem Halteplatz nocheinmal aufgestellt, um den Lokführer an die Langsamfahrstelle zu erinnern.Quelle: www.stellwerke.de Die Lampen müssen natürlich leuchten. Das Schild selber ist in der Realität rückstrahlend. Das gibt es im MBS aber nicht, also leuchtet es auch. Die Ziffer kann in der Gruppendatei selber geändert werden.LGBrummi
Geschrieben 1. März 201510 J Hallo Brummi,ich habe eine neue Kategorie "Schilder" unterhalb von "Signale (DE)" angelegt und deine beiden Modelle dorthin verschoben. Das Einzelobjekt habe ich zudem ausgeblendet.Viele Grüße,Neo
Geschrieben 1. März 201510 J Autor Hallo Roter Brummer,Toll! Genial, dass man es sogar editieren kann.GrussJoschi1966
Geschrieben 1. März 201510 J Autor Hallo Franz,find' ich nicht, ich finde nur die Rangierhalttafel von FireWorker, die auch schon auf meiner Anlage steht. Ich denke Masten als Animation ist viel zu aufwändig. Ich würde z.b. gerne eine Geschwindigkeitstafel oder ein Wartesignal an den Masten eines Hauptsignals "flanschen". Daher der Wunsch, die Dinger auch ohne Masten anzubieten, weil in diesem Fall der Masten sonst im Weg umgeht... GrussJoschi1966
Geschrieben 1. März 201510 J Autor Folgende Schilder halte ich für relevant:(Quelle: http://www.stellwerke.de/signal/deutsch/index.html)Zs 3 - Geschwindigkeitsanzeiger Zs 3v - Geschwindigkeitsvoranzeiger Zs 103 - Rautentafel Lf 4 - Geschwindigkeitstafel Lf 6 - Geschwindigkeits-Ankündesignal Sh 2 - (Schutz-)Halttafel Ra 11 - Wartezeichen / Rangierhaltsignal (auch mit SH1) Ra 12 / So 12 - Grenzzeichen El 6 - Halt für Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer Ne 1 / So 5 - Trapeztafel Ne 4 / So 2 - Schachbrettafel Ne 5 / So 8 - Haltetafel Ne 6 / So 9 - Haltepunkttafel GrussJoschi1966
Geschrieben 1. März 201510 J @ Joschi1966 Eigentlich hat sich ja Brummi der Sache angenommen. Nur noch ein: Der Mast würde nicht im Weg umgehen da es ja bei Frame 2 nicht mehr zu sehen ist (herunterscaliert auf o.oo1). Ich machte diesen Vorschlag nur, weil es ja nicht sein müsste, dass jedes Schild 2 mal im Katalog auftaucht. 1 x mit, 1 mal ohne.HGFranz
Geschrieben 1. März 201510 J Die vorübergehende Langsamfahrstelle kann komplett abgesichert werden:Manchmal sind Lf2 und Lf3 auch an einem Mast angebracht. Dazu setzt man einfach beide Schilder an dieselbe Stelle und verdreht eins um 180° auf der z-Achse.HGBrummi
Geschrieben 1. März 201510 J Autor Hallo an alle,sorry, wenn ich irgendwas durcheinander bringe. ich freue mich einfach nur, für jedes einzelne Modell, das ihr uns zur Verfügung stellt. Ich schätze, das ist nicht wenig Arbeit und möchte vorab schon meinen Dank aussprechen.@brummi: super Sache, sieht echt gut aus - vielen Dank!@franz: das mit den frames könnt ihr besser beurteilen - macht es keinen Unterschied in der Performance?Gruss, Joschi1966
Geschrieben 2. März 201510 J Hallo zusammen.Damit die Züge an der richtigen Stelle halten, gibt es das Ne 5 in Blechausführung.Bei beengten Platzverhältnissen auch mit Hinweispfeil für Aufstellung links neben dem Gleis.HGBrummi
Geschrieben 2. März 201510 J Wenn ein Haltepunkt kommt, wird das dem Lokführer durch Ne 6 angekündigt:HGBrummi
Geschrieben 2. März 201510 J hallo Brummi,super arbeit, vorallen dingen die erklärenden worte dazu finde ich für mich äußerst hilfreich.vg quackster
Geschrieben 2. März 201510 J Autor hallo brummi,hab sie schon eingebaut. Super Sache, vielen Dank!Gruss, Joschi1966
Geschrieben 31. Mai 201510 J Autor hallo brummi,ich wollte ganz vorsichtig nachfragen,ob sich hier noch was tut? leider kann ich das wartesignal nicht selber bauen, sonst hätte ich es schon gemacht und natürlich hier veröffentlicht...liebe grüsse, joschi1966
Geschrieben 26. Juni 201510 J Hallo Joschi,wie ich bereits an anderer Stelle schrieb, kämpfe ich mich gerade durch gewaltige Computerprobleme, da mir am Hauptrechner die Festplatte jetzt endgültig abgeraucht ist. Es wird wohl etwas dauern, bis ich an die verlorenen Daten wieder herankomme und einen neuen Rechner mit all den Programmen und Funktionen habe, die ich zum Modellbau brauche.HGBrummi
Geschrieben 16. Juli 201510 J Autor hallo brummi,ich wünsche dir viel erfolg bei deiner reparatur.lgjoschi
