Hawkeye Geschrieben 23. Februar Geschrieben 23. Februar Hallo @Neo, aufgrund der Diskussion mit Andreas vielleicht ein alternativer Vorschlag. Möchte man eine inaktive Fahrstraße manuell auswählen, erhält man erst dann die Information, das die gewählte Fahrstraße "blockiert" ist, wenn man versucht sie zu aktivieren. Das kann manchmal frustrierend sein, weil man den Grund dafür nicht sofort erkennt. Kann das Fahrstraßenfenster nicht um eine Spalte ergänzt werden, die anzeigt, ob eine Fahrstraße aktivierbar ist ("besetzt = rot" ist oder "frei = grün"). Dann wüsste man sofort, ob die Fahrstraße durch ein Fahrzeug blockiert wird oder nicht. Oder besser noch "Aktivierbar" ? Als Anzeige der Funktion "Fahrstraße kann aktiviert werden" (true = grün, false = rot) Das würde dann wohl auch gesperrte Weichen einschließen. Hier mal als Beispiel: Das würde zumindest die Auswahl von tatsächlich aktivierbaren Fahrstraßen erleichtern. Nur so ein Gedanke. VG, Hawkeye
Kai Brendel Geschrieben 17. März Geschrieben 17. März Moin... Als Erweiterung dazu vielleicht eine Info zu "Wartet auf Freigabe...". Als Hover über die Ampelsysmbole? Hintergrund ist das ich oft sehe das eine Fahrstraße endlos lange auf Freigabe wartet, aber nicht ersichtlich warum bzw. worauf gewartet wird. Oft ist es dann eine Weiche die "Locked" ist, aber alles anklickern und gucken ist auch nicht immer lustig :-)
Goetz Geschrieben 17. März Geschrieben 17. März (bearbeitet) vor 26 Minuten schrieb Kai Brendel: eine Info zu "Wartet auf Freigabe...". Als Hover gibt es schon jetzt ... Hover doch mal über einer blockierten Fahrstraße, Kai Viele Grüße Götz Bearbeitet 17. März von Goetz Bild hinzugefügt
Kai Brendel Geschrieben 17. März Geschrieben 17. März Echt? Mist, diesen Hint habe ich noch nie gesehen, muß ich nacher noch mal zu Hause nachgucken
Phrontistes Geschrieben 17. März Geschrieben 17. März vor 7 Stunden schrieb Kai Brendel: diesen Hint Nur als Hinweis: Bei mir funktioniert der aus unerfindlichen Gründen manchmal nicht, d.h. es wird nichts angezeigt.
Kai Brendel Geschrieben 17. März Geschrieben 17. März (bearbeitet) Doch, er geht, aber nur wenn "Warte auf Freigabe" da steht... Bearbeitet 17. März von Kai Brendel Drekfehöer
Goetz Geschrieben 17. März Geschrieben 17. März vor 1 Stunde schrieb Kai Brendel: aber nur wenn "Warte auf Freigabe" da steht... genau danach hattest du gefragt: vor 11 Stunden schrieb Kai Brendel: Hintergrund ist das ich oft sehe das eine Fahrstraße endlos lange auf Freigabe wartet, aber nicht ersichtlich warum bzw. worauf gewartet wird.
Kai Brendel Geschrieben 18. März Geschrieben 18. März Moin Götz, ja es geht wunderbar, genau wie geschildert. Ich hatte nur auf Prontistes Antwort geantwortet
