habe grad eben diese Fehlermeldung gehabt:
Habe dann noch ca. 10 min an meiner Anlage basteln können und dann ist mir die Bodenplatte schon wieder abgeschmiert, wie hier: http://www.3d-modellbahn.de/forum/thema/6652?page=1 schon mal passiert. :(
Habe nur ein paar Gleise eingebaut, mehr nicht.
Und kurz vorher noch abgespeichert, sodass noch alles da ist, "PUUUUHHHH".
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
in so einem Fall ist es wichtig, dass du auf "Ja" klickst und im anschließenden Browser-Fenster den Fehlerbericht an mich sendest. Dadurch erhalte ich Informationen darüber, wo es im Programm geknallt hat. Ansonsten kann ich nur raten, was da schief lief.
ok denke ich dran.
Hab die Anlage grad nochmal angeschaut. 3D funktioniert nicht. Weder mit der Maus noch mit den Tastenkombinationen. Ich schau nur in den Himmel ....
.... so langsam verzweifle ich. Nicht schon wieder von vorne anfangen.
Erstmal Danke und gute Nacht
Stefan
Hallo Stefan,
die Anzeige des "HImmels" lässt darauf schließen, dass man einmal "unbedacht" die Maus ruckartig betätigt hat und dadurch die Ansicht unkontrolliert verschoben wurde. Um die Anlage in dieser Situation "wieder zu finden" geht man wie folgt vor:
Dies ist die Ausgangssituation.
Man öffnet nun das "Bearbeiten"-Menü und wählt "Selektieren" aus.
Aus der angezeigten Objektliste wählt man irgendein Objekt aus der Anlage aus. Das kann auch die Bodenplatte sein.
Nun öffnet man das "Ansicht"-Menü und wählt die Funktion "Zentrieren" aus.
Et voila! - Die Anlage ist wieder da.
Hallo BahnLand,
weißt du waaas? Deine detalierte Anleitung hat super funktioniert. (y)
Nach deiner Anleitung geschieht ja das hier:
Momentan ist die Anlage ja noch spiegelverkehrt und auf den Kopf gestellt. ( das verwirrt) So muß die Anlage als erstes um 180° mit A oder Y gedreht werden und dann ... "schwups" isse wieder da.
Zu: "unbedacht" die Maus ruckartig betätigt
Ja, das wird es wohl sein. Kann ich aber nicht nachvollziehen. Leider.
Ein super dickes Dankeschön an dich und
gruß Stefan
