1091 -
Beiträge erstellt von Timba
vor 10 Stunden schrieb Andy:
Aber wie verschmelzt ihr dann die Höhen? Ich meine, da wo ein Tunnel ist, ist auch ein Berg. Und der reicht gewiß über die kleine Bodenplatte hinaus.
Hi Andy,
das habe ich so gemacht:
Basisplatte erfordert für Tunnel ein Loch auf 45°.
Sieht wegen der gezackten Ränder ungut aus, geht nun mal nicht anders. Das Loch muss größer sein als das Tunnelsegment.
Dann nimmt man eine neue, kleinere Bodenplatte, die mindestens so groß sein muss, dass sie das Loch der Basisplatte abdeckt. Diese neue Platte darf gerne ein kleineres Raster haben als die Basisplatte für mehr Präzision. Da hinein kommt das präzise auf das Tunnelsegment zugeschnittene Loch.
Sieht dann etwa so aus, nur natürlich sehr viel schöner als dieses auf die Schnelle konstruierte Beispiel. Dann dreht man die kleine Platte auf den benötigten Winkel, in diesem Fall 45° und schiebt es auf das Lock der Basisplatte.
Wenn Basisplatte und neue Platte dieselbe Textur aufweisen und das Höhenrelief einigermaßen aneinander angepasst ist verschmilzt das perfekt miteinander.
Gruß Timba
vor 10 Stunden schrieb metallix:
Wobei ich die lichtprobleme noch nicht beobachten konnte.
Hi Tom, sehe ich nun auch nicht mehr. Scheint mit V5 besser zu funktionieren.
Gruß Timba
vor 44 Minuten schrieb Andy:
ein wenig Piddelarbeit
Hallo Andy,
klingt für mich wie die Untertreibung des Monats. Das "bisschen Piddelarbeit" störte mich anfangs gewaltig. Nicht wegen der Arbeit an sich, sondern weil das Ergebnis stets unbefriedigend war, egal wie viel Piddelarbeit ich mir gemacht hatte. Einigermaßen befriedigend ist es nur bei sehr kleinem Raster, was aber leider zu Lasten der Performance geht und deshalb nur für relativ kleine Anlagen taugt. Dann habe ich sogar versucht, kleine Bodenplatten einzufügen, die den Ausschnitt für den Tunneleingang erhielten und parallel zum Tunneleingang ausgerichtet werden konnten für einen exakten Abschluss, aber dabei störte mich (in V4), dass das Licht auf der kleinen Platte irgendwie anders reflektiert wurde als auf der Basisplatte, was ebenfalls nicht perfekt aussah. Inzwischen plane ich Tunneleingänge/-ausgänge nur noch rechtwinklig zur Basisplatte und spare mir die Piddelarbeit gleich. Ist auch nicht das Gelbe vom Ei, aber was soll's.
Gruß Timba
vor 4 Stunden schrieb Roter Brummer:
Deshalb haben die ja eine Tauschtextur. Im Katalog gibt es genügende passendes Material
Oh ja, stimmt. Da hatte ich noch gar nicht drauf geachtet, ich Depp. Aber da kannst du mal sehen wie vortrefflich die Standardtextur ausgewählt ist, dass man nicht mal auf die Suche geht, ob man die Wände anders anstreichen kann.
vor 2 Stunden schrieb fzonk:
warum baust du nicht wie Brummi bei seinem Tunnelsystem (3AE877C0-783C-4A83-B388-5019312C7773) die Röhren als Halbröhren, somit kann sich jeder selber seine gewünschte breite „zusammenschieben“.
Das würde ich begrüßen. Aus dem Grund nehme ich ausschließlich das genannte Tunnelsystem. Blöd ist nur, dass dann alle Tunnel gleich sind. Etwas Variation wäre willkommen, aber das System als solches finde ich Spitze.
Hi ademes,
I have to admit I also don't understand what you're trying to do. However, as you already know by now, a group doesn't trigger anything. An item of the group does, but not the group. So, if you want a "train enters track" event, just pick one of the tracks of the group. Alternatively, you might use contacts as a trigger. There is no other option.
Regards Timba
vor 2 Stunden schrieb Goetz:
Aber möglicherweise nicht, wenn du umgekehrt versuchst über die Anlagendatei das zugehörige 3D-MBS zu starten. Weil er das dann gar nicht erst findet. Und was nicht läuft, das kann auch keine Meldung ausgeben
Das ist wahr. Ich war in dem Glauben, dass die Verknüpfung über die Dateiendung "mbp" in Windows hinterlegt ist und das beim Aufruf der Datei das verknüpfte Programm, in diesem Fall MBS, gestartet wird, sofern es installiert ist. Dass in der Verknüpfung bereits eine Prüfung der Programmversion stattfindet war mir nicht klar. Ich nahm an, dass in jedem Fall die zuletzt installierte MBS-Version gestartet wird. Aber ich werde jetzt nicht mein MBS deinstallieren um es auszuprobieren und nehme es einfach mal so zur Kenntnis.
Ups ... da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen, dass da noch die "alte" V5 im Spiel sein könnte. Normal kommt doch immer eine Fehlermeldung, wenn Datei und Programm nicht kompatibel sind. Hier offenbar nicht. Aber Hauptsache Ursache gefunden.
vor 33 Minuten schrieb BauerHeini:
Z.B. weiss ich nicht einmal, wie ich Deinen Link, lieber Goetz, öffnen kann. Beim Anklicken werde ich gefragt, wie mein Firefox mit dieser Datei verfahren soll.
Hallo BauerHeini
versuch es mal auf diese Weise: Rechtsklick auf den Link in Götzs Beitrag, "Ziel speichern unter" auswählen.
Damit wird die Datei schon mal runtergeladen und steht in deinem Download-Ordner. Dort einen Doppelklick auf die Datei und schwupps läuft es.
Gruß Timba
vor 5 Minuten schrieb Berlioz:
Vielleicht sollte ich auch den Einsatz der alten Schrift für Abkürzungen überdenken.
Hi Berlioz,
Unbedingt! Die Frakturschrift war im Kaiserreich schon nicht mehr aktuell.
Gruß Timba
vor 6 Minuten schrieb norbert_janssen:
Ist so etwas ohne EV moeglich ?
Nein.
Die Frage ist halt, was du anschließend damit veranstalten willst. Wenn du wirklich nur etwas mit dem Namen der Weiche beschriften willst, reicht dir ja der Text. Willst du aber über die Variable auch auf die Weiche zugreifen (z.B. schalten), dann ist es besser, das Objekt in die Variable zu verfrachten.
Ja. Hatte ich geschrieben. Du kannst x mit dem Objekt Weiche besetzen, s.o., dann greifst du auf den Namen mit "x.name" zu. Du kannst x genauso auch nur mit dem Text besetzen. Dann ist die Zuweisung:
x = $("2262").name
Dann beschriftest du mit
$("Beschriftung").text = x
Alternativ kannst du auch das Beschriftung-Objekt in eine Variable packen, s.o.
x = $("2262") -- oder wie immer deine Weiche heißt y = $("Beschriftung")
Dann kannst du sie verwenden, z.B.:
y.text = x.name
Was genau willst du eigentlich erreichen?
track.state ist der Schaltzustand der Weiche, nicht der Name. Du verwirrst mich.
Ah, ich sehe, du hast deinen Beitrag editiert. Nun ist es klarer.
Wie ich es sehe, weist du der Variable x ein Gleis-Objekt zu. Ein Gleis-Objekt kann man nicht beschriften, es hat keine Eigenschaft ".text".
Hallo BauerHeini,
deine Frage verstehe ich nicht ganz, aber einen Tipp habe ich trotzdem für dich: Wenn ich etwas in der Art nicht weiß, dann mache ich das Ereignis zuerst mit der grafischen EV und klicke dann das Symbol "<>" und lasse es in ein Lua-Skript umwandeln. Dabei lernt man eine Menge. Würde dir das ebenfalls helfen?
Gruß Timba
Hallo FeuerFighter,
vor 2 Stunden schrieb FeuerFighter:da es dieser Häuser auch als 3D Modelle gibt.
Wie soll man das verstehen? Wenn es diese Häuser schon als 3D-Modell gibt, darf man sie nicht exakt nachbauen? Ist da ein Copyright drauf? Nicht wahr, oder? Ich hoffe mal, ich irre mich.
Gruß Timba
Es klappert die Mühle am rauschenden Bach ...
vor 9 Minuten schrieb Andy:
"Auch nur eine Minute!"
vor 5 Stunden schrieb FeuerFighter:
Schaut Euch die Bilder mal an und schreibt mir ob es so in Ordnung ist.
Du bist genial! So isses perfekt und der Weihnachtsbaum steht auch schon parat. Mal gucken ob ich noch ne Lichterkette rumfliegen habe.
Mein 'r' klemmt.
Mir fällt gerade die Platzierung des USB-Symbols auf. Ist das zufällig an der Stelle oder Absicht? Normalerweise steht dieses Symbol doch dort, wo auch der Stecker reingesteckt wird. Da hoffen wir mal, dass keine auf die Idee kommt, sich das Ding in den After einzuführen.
Tastenbelegung
in Feature-Wünsche
Hallo Streitross, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es genau das ist, was er sucht. Er schrieb davon, selber Tasten mit Funktionen belegen zu können. Im Wiki findet man eine Liste mit programmseitig bereits vorhandenen Tastaturbefehlen. Kann man im MBS überhaupt Tasten selbst mit Funktionen belegen?
Gruß Timba
