103 -
Beiträge erstellt von siggi
vor 26 Minuten schrieb h.w.stein-info:
Hallo h.w.stein,
danke für die Info. Bei mir bekomme ich nur die Lok eines Zuges angezeigt, nicht aber die Wagen.
Gruß Siggi -
vor 2 Minuten schrieb Neo:
Hallo Siggi,
ist dir die Wiederholung "Für alle Fahrzeuge auf einem Gleis/Gleiskontakt" bekannt?
danke für den Hinweis! Bisher ist mir die Wiederholung nicht bekannt, muss aber gestehen, dass ich sie (Wiederholung allg.) bis dato nicht benutzt habe.
Werde mich dann mal damit beschäftigen.
Gruß Siggi -
gibt es eine Möglichkeit (EV/ Lua) festzustellen, welche Fahrzeuge auf einem Gleis stehen?
Das Fahrzeuge auf einem Gleis stehen ist ja mit der EV Bedingung "Fahrzeug steht auf Gleis" gelöst.
LG Siggi -
Danke Draisine,
dass wars.
Schönen Tag
Gruß Siggi -
Guten Morgen liebe ModellbahnStudio Gemeinde,
wie bekomme ich den Inhalt einer Liste vom Typ "Ereignis/Modul" angezeigt?
Hintergrund: Ich habe Ereignisse in einer Liste eingetragen und kann diese nun über Lua gezielt aufrufen. Zur Kontrolle möchte ich gerne den Ereignisnamen angezeigt bekommen. Über "Beschriftung setzen" in der EV wird mir nur ein leeres Textfeld angezeigt, was sicher logisch ist, da der Ereigniseintrag in der Liste sicher kein Textstring ist.
In Lua bin ich noch nicht so fit ( auf einer Skala von 0 bis 10 bin ich bei 1), dass ich damit das Problem auf Anhieb lösen könnte.
LG in einen schönen Tag
Siggi -
vor 13 Stunden schrieb Thomas1962:
Bei Lua (auch in vielen anderen Sprachen) musst du den \ maskieren. D.h. \\r schreiben, damit Lua das richtig verarbeitet.
Danke! Wieder ein bisschen Schlauer.
vor 9 Minuten schrieb HaNNoveraNer:
Hi
Ich habe die Funktion nochmal optimiert.
Dann wird der Text auch im Eigenschaftsfenster des Beschriftungsfelds richtig angezeigt.Super!
Danke HaNNoveraNer,
klappt super. Hatte es mit "string.gsub(MeinText, "\", "\r") versucht, ging aber auch nicht.
LG Siggi -
STR+C und STR+V sind mir natürlich bekannt, hier muss ich aber jedes mal die Copy an den entsprechenden Platz ziehen.
Gruß Siggi -
ein kleiner Vorschlag/ Wunsch von mir. Aus anderen Programmen kenne ich die Tastenkombination "STR Y" zum Wiederholen des letzten Befehls, diese Kombination wäre z Bsp hilfreich beim Verlegen von Gleisen, man muss dann nicht immer auf des + am Gleis klicken.
Gruß Siggi -
Danke Neo für die schnelle Antwort!
ich werde erst mal die "Bedingung" Lösung nehmen und mich irgendwann mal mit Lua-Skript beschäftigen.
Siggi -
eigentlich wollte ich mir "Arbeit" sparen und wollte vier >Benutzerdefinierte Ereignisse< über eine Liste aufrufen. In der Liste gibt es ja die Werteart "Ereignis/Modul". Also habe ich die Liste erstellt und die Ereignisse eingetragen.
Als ich dann die Ereignisse in dem aufrufenden Ereignis eintragen will, sehe ich, dass man ein >Benutzerdefiniertes Ereignis< nicht über eine Variable aufrufen kann. In dem aufrufenden Ereignis gibt es eine Variable (AbzweigStellung, im Foto "C") die Werte von 1 bis 4 annimmt.
Hab ich da einen Denkfehler oder geht es nicht?
Die andere Lösung wäre natürlich die Ereignisse mit 4 Bedingungen aufzurufen, aber genau das wollte ich mir eigentlich sparen.
Siggi -
Danke für den Tipp streit_ross!
Gruß Siggi -
ich habe ein Problem damit eine Straßenkurve zu erstellen! Die fertige Kurve lässt sich nicht an andere Straßenelemente andocken, bzw. bleiben Fahrzeuge am Übergang stehen. Meine Anlage ist in Spur N, dass verwendete Straßenobjekt ist aus den "Landstraßen" - "2 Spuren" - Version "geteilt".
Wie in den Fotos zu sehen habe ich bei den Spuren 1 und 2 den Versatz berücksichtigt.
LG Siggi -
dank eurer Hilfe klappts nun!
Ein Lob an die Forum Mitglieder, ich habe mir schon einige Beiträge angesehen. Der Ton ist immer freundlich, man bleibt geduldig, Hilfe kommt immer sehr schnell! Da bin ich aus anderen Foren ganz andere Sachen gewohnt. -
Danke für eure Antworten,
ich werde mit 0 kmh mal testen, melde mich dann.
Kurz zum Hintergrund: Ich baue gerade ein (Schatten) Fahrzeuglager, um nun möglichst viele Fahrzeuge darin zu parken stören dort Abstandhalter. Also werden beim Verlassen des Lagers die Dummys vor das Fahrzeug geklemmt, was ohne Probleme funktioniert. Wenn nun das Fahrzeug wieder ins Lager soll, muss ich den Dummy abtrennen und wieder zum Ausgang bringen.Noch einen schönen RestSonntag.
Hallo Thomas,
in meinem Fahrzeuglager sind auch Fahrzeuge mit Anhänger, die würden dann auch abgekuppelt!
Gruß Siggi -
Hallo Ronald,
hier der kleine Versuch! Das mit der Objekt variable hatte ich auch schon überlegt. Im Versuch steht oben der ObjektName und darunter der Inhalt der ObjektVariable.
Ich hatte erst gedacht es läge an der Geschwindigkeit, deshalb auch die Eingabemöglichkeit der Geschwindigkeit. Hatte auch schon mit einem Gleiskontakt gearbeitet (Abfrage "Mitte") brachte das gleich Ergebnis.
LG Siggi -
Als Neuling möchte ich mich hier auch kurz vorstellen!
Mein richtiger Name ist Siegfried Thran ich bin 69 Jahre alt und natürlich Rentner. Meine eigentlichen Hobbys sind Fotografieren, Leichtathletik ( als Kampfrichter und Statistiker), programmieren in VBA Access. In meiner Jugend und später auch als Erwachsener hatte ich Modellbahnanlagen (H0, Spur N und eine kleine Spur Z). Durch meine Beruf und mangels Platz bin ich davon aber leider abgekommen. CORONA sei dank habe ich dann MBS entdeckt und los gelegt. Ich habe meine Anlage inzwischen gefühlte 100 mal umgebaut und mit Sicherheit nicht zum letzten mal.
LG
Siggi -
Guten Morgen,
kann jemand helfen oder erklären? Ich versuche zwei Fahrzeuge (Auto und DummyAntrieb) an einer bestimmten Stelle zu trennen. Jetzt habe ich festgestellt, dass beim Betreten dieses Verbandes mir einmal das Auto und einmal der DummyAntrieb als Objekt angegeben wird (sh. Fotos ). So kann ich nicht entscheiden, "Wenn Dummy, dann......".
Rooki Siggi
in Fragen zur Steuerung
Hallo Götz,
danke für die Hilfe! Ich werde den Skriptschnippsel nachher mal einbauen. Als Lua Neuling bin ich f+r jedem Tipp dankbar.
Schönen Sonntag
Gruß Siggi
