Ralfbold2
96 -
Beiträge erstellt von Ralfbold2
vor 1 Minute schrieb Goetz:
Warum willst du Fahrstraßen gleich hinter der letzten Weiche auflösen? Nur um zu probieren, ob es geht? Oder hast du einen praktischen Zweck dafür?
Seit dem es die Portale gibt ist die Strecke zum Schattenbahnhof (oder Depot) erfreulicherweise sehr kurz möglich und daher deutlich kürzer als mein Zug.
Also müsste ich die "Zufahrt" um die Zuglänge erweitern und bis der gesamte Zug dann das Stück verlassen hat und die andere Fahrstrecke frei gibt vergeht deutlich mehr Zeit
In der Realität ist das natürlich anders aber:
Bitte als Spaß verstehen:
Hab noch nie ein kleines Blaues Haus gesehen welches nicht viel größer ist als ein LKW und in dem
nahezu unendlich viele Fahrzeuge/Züge Platz haben
Das "Problem" sind doch im Grunde die Weichen, die in den verschiedenen Stellungen keine gemeinsame Strecke haben.
Gruß Ralf
so wie in Beispiel 6 demonstrierbar
Die Zugspitze löst am Kontakt die Fahrstraße auf.
Aber erst das verlassen des letzten Wagens über das winzige Verbindungsstück zwischen den Weichen gibt die andere Fahrstraße frei und damit ist doch meiner Meinung nach ist das Problem gelöst, oder?
Wenn ich das kleine Verbindungsstück entferne und beide Weichen wieder direkt aneinander setze ist das Problem wieder da und ich müsste
die Auflösung der Fahrstraße so weit weg setzen daß der ganze Zug da rein passt
Oder?
Gruß Ralf
vor 11 Minuten schrieb Goetz:
Du bekommst nur dann Probleme, wenn deine Zielpunkte zu dicht an der letzten Weiche sitzen (wie in all deinen Beispielen).
hallo Götz
das sehe ich nicht so
Siehe Beispiel 6
Das Problem ist wirklich nur das Stück gemeinsame Wegstrecke
Gruß Ralf
Ich weiß aber, dass du gerne alles mögliche ausprobierst. Also z.B. auch einen Güterzug auf Durchfahrt, der doppelt so lang wie dein Bahnhof ist. Den meinte ich mit "Exot".
Fahren denn durch Bahnhöfe nur Güterzüge die so lang sind wie der Bahnhof?
Hallo Hermann,
das sehe ich auch so, oder es müsste drauf geachtet werden daß Fahrstraßen, die sich kreuzen, immer ein Stück gemeinsam haben und
somit werden aus einer Kreuzung gezwungenermaßen zwei Weichen mit einem kleinen Stück Gleis dazwischen.
Und das braucht mehr Platz und läßt den Zug "schlängeln"
Gruß Ralf
vor 6 Minuten schrieb Goetz:
Aber wenn du dich zuerst mit geeigneten Zuglängen arrangieren kannst, wird dir das Erkunden der Fahrstraße leichter fallen. Nimm die Exoten zum Schluss, wenn der Rest klar ist.
Hallo Goetz
diesen Zusatz versteh ich nicht ganz,
könntest du ihn mir bitte erläutern?
Gruß Ralf
Hallo nochmal
Hab das Gleis zwischen den beiden Weichen entfernt und der gleiche Effekt tritt auf wie bei der DKW
Faszinierende Erkenntnis die bei dem Bau eines Bahnhofs nicht ganz unwichtig ist, denn das genau
war/ist mein Problem an meinem Bahnhof wo sich zwei Fahrstraßen über zwei Weichen kreuzen und somit
keine gemeinsame Wegstrecke haben.
Gruß Ralf
Hallo zusammen
Also mein Fazit:
Fahrstraßen "achten" nur aufeinander wenn sie ein (wenn auch nur winziges Stück) gemeinsamen Weg haben, aber
nicht wenn sie sich auf einer DKW kreuzen
Korrekt?
Gruß Ralf
vor 57 Minuten schrieb Neo:
Hallo Ralf,
eine Einstellungsmöglichkeit gibt es nicht. Ist es typisch, dass Züge auf Weichen stehen bleiben?
Hallo @Neo
Ist es typisch daß Züge in großen blauen Ringen verschwinden und irgendwo wieder auftauchen?
Gruß Ralf
(PS: Einfach mal Danke für die unendlichen Stunden Spielspaß und Hirnjogging mit Deinem Programm)
Hallo zusammen
Jetzt versteh ich
Hab Beispiel eins angepasst und dann klappts auch wenn das Fahrstraßenende sehr nah ist und der Zug sich noch auf den Weichen
befindet die die nächste Fahrstraße nutzen will.
Schick das Beispiel mit für alle interessierten
Und Danke euch für die Antworten
Gruß Ralf
Hallo zusammen
Hab die Situation erweitert wie oben beschrieben und für mich erstaunlich ist, daß es da bei der grünen
Weiche im Gegensatz zum ersten Beispiel funktioniert. Oder Überseh ich da was?
Gruß Ralf
Hallo zusammen
Hab zwei Beispiele erstellt
Die Taste startet der ersten Zug mittels Fahrstraße eins und eine Sekunde später
macht sich Fahrstraße 2 bereit.
Im ersten Beispiel hat der erste Zug die Fahrstraße noch nicht verlassen und es crasht.
Im zweiten Beispiel ist die Fahrstraße länger als der Zug aber die grüne Weiche schaltet bei Fahrstraßenende auf entsperrt
bei entsprechender Änderung würde dies das gleiche verursachen wie Beispiel eins
Gruß Ralf
Habe eine Frage zur Aufhebung der Sperrung der Weichen einer programmierten Fahrstraße
Wenn die Lok eines Zuges das Fahrstraßenende (zb. Gleiskontakt) erreicht hat schalten sich alle Weichen der Fahrstraße auf entsperrt und die
Weichen können von anderen Fahrstraßen geschaltet und gesperrt werden auch wenn sich der Zug noch auf dieser Weiche befindet.
Dies führt zu Unfällen.
Gibt es eine Einstellungsmöglichkeit die die Weichen einer Fahrstraßen erst entsperren wenn der ganze Zug diese verlassen hat oder
muß ich für dieses Szenario die EV benutzen?
Gruß Ralf
Hallo zusammen
Danke für die Antworten
Gruß Ralf
Hallo zusammen
Würde mich auch interessieren ob das geht denn in meinen Versuchen bekomm ich das nicht hin daß die
"Vorfahrtsregeln" eingehalten werden
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hallo Goetz
Mir ist nur aufgefallen daß es bei Geschwindigkeitserhöhung geht bei Reduzierung aber nicht.
Ist bei mir aufgetaucht als ein langer Zug bei verlassen eines Schattenbahnhofes noch nicht am Signal vorbei war aber durch seine Länge
schon am " offiziellen" Signal ankam welches die Einfahrt zum Bahnhof regelt. Hab es jetzt so gelöst daß sich das Signal am Schattenbahnhof
kurz nach "Fahrt" wieder auf "Halt" stellt.
Sonst müsste ich die Ausfahrt vom Schattenbahnhof bis zum ersten "offiziellen" Signal länger einrichten als der längst Zug, denn das Signal vom Schattenbahnhof "schob"
den Zug über das noch nicht gestellte "offizielle" Signal/Gleiskontakt drüber und fuhr weiter
Gruß Ralf
nächster versuch
sorry, das war die falsche anlage
schick gleich die korrekte
Hallo @Neo und alle anderen
Folgendes Szenario: Zug steht am Signal, Signal geht auf Fahrt , der Zug kommt dann an einen Gleiskontakt der den Zug auf 60 beschleunigen/abbremsen soll.
Wenn der Zug am Gleiskontakt ankommt steht das Signal noch auf Fahrt und der Zug ist noch nicht am Signal vorbei.
Kommt der Zug an den Gleiskontakt mit weniger als die gewünschten 60 km/h beschleunigt er auf 60 km/h . Soweit ok.
Kommt er aber mit mehr als den gewünschten 60 km/h an reduziert er die Geschwindigkeit bis zum Gleiskontakt auf 60 km/h, beschleunigt dann aber sofort
auf die Geschwindigkeit die er vom Signal mitbekommen hat.
Wäre der Zug bei erreichen des Gleiskontaktes am Signal vorbei oder stünde das Signal wieder auf halt fährt der Zug
nach dem Gleiskontakt mit den eingestellten 60 km/h weiter.
Ist das so beabsichtigt? Wenn ja warum?
Da ich vielleicht nicht alles korrekt beschrieben habe schick ich das Beispiel als Anhang mit.
Hallo Neo
Super.
Danke!
Gruß Ralf
Fahrstraßen
in Fragen zur Steuerung
Das ist korrekt
Aber da es die kurzen "Einfrierer" bei der Einfahrt in ein Depot gibt führt führt mein Portal zum Schattenbahnhof.
Gruß Ralf
