248 -
Beiträge erstellt von Schwartautom
Gerade eben schrieb Roter Brummer:
Dann sollte man seine eigene EV einmal überprüfen.
Auf deine drei Meter Hofstaat (absolute Anfänger) kann ich hier gern verzichten. Am besten du Antwortest gar nicht mehr auf meine Fragen...
vor 6 Minuten schrieb Roter Brummer:
Doch. Darf sie.
Bei mir darf es eben nicht.... Die bleibt da mit dem letzten Waggon immer zusammen. Und ich schrieb auch, das es eben nur bei mir der Fall ist. Lesen lesen lesen....
vor 2 Minuten schrieb Roter Brummer:
Lesen, lesen, lesen.
Ja ja, ich les ja schon....
Hallo Modellbahnfreunde,
Ich bin ja erst seit Version 5 dabei, und jetzt die V6 ist schon mal echt viel viel besser. Wie war das bisher, sind neuer Versionen immer im Jahresrhythmus erschienen? Oder auch eher?
Gruß thomas
vor 4 Stunden schrieb HaNNoveraNer:
Nicht schneller wie 3-4 km/h. Alle Kupplungen kannst du aktiv lassen. Nur die Schiebelok darf nicht gekuppelt sein. Zumindest bei mir so. Wenn du noch alle Waggons auf "automatisch Bremsen / sanftes Ankuppeln" stellst, bauen sich die Züge am ende wieder zusammen. Das ganze sieht richtig gut aus, macht Spaß zuzusehen. Und überhaupt, diese neue Schwerkraftgeschichte finde ich total abgefahren. Echt Realität.
Gruß Thomas
dein Tipp an HaNNoveraNer, hat auch mein Problem gelöst. Man darf nicht schneller wie 3-4 km/h über den Berg fahren. Dann funktioniert es perfekt.
Vielen Dank, Gruß Thomas.
Ich glaub das ist auch mein Problem, das mit dem langsamer Fahren werde ich gleich mal testen.
Gruß Thomas
Hallo um auf meinem Ablaufberg nicht so viel rum klicken zu müssen, habe ich auf Anraten ein Entkupplungsgleis eingebaut. Obwohl alle Waggons in ihrer Konfiguration gleich sind - alle Kupplungen sind scharf, bei allen ist sanftes Ankuppeln aktiv - trennt das Entkupplungsgleis nur jeden zweiten Waggon. Egal wie den Zug mische, es wird immer nur jeder zweite Waggon getrennt. Das wiche abbremsen und ankuppeln am ende des Rangierbahnhofs an den neu zusammengestellten Zug, funktioniert dagegen Tadellos. Das sieht richtig gut aus. Vielen Dank an NEO für diese wirklich super neue Funktion.
Gruß Thomas
vor 9 Stunden schrieb Goetz:
Mach das doch über einen Kontakt am unteren Ende des Buckels.
Oder entkupple mittels Entkupplungsgleis, wie in der Beispiel-Anlage von Roter Brummer: 85207543-C2AE-4AF2-AE37-BDE3D5435E9C
Dann können die Kupplungen scharf bleiben.Sorry, da hatte ich mich nicht klar ausgedrückt. Hab's korrigiert
Kannte ich so noch noch nicht, diese ganzen Automatiken wollte ich eigentlich nach der Anlagengestaltung einbauen. Aber ab und an Spielt man dann doch. Wenn ich mir diesen Hammer Ablaufberg von Roter Brummer ansehe, Mega. Wenn man den Stück für Stück zerlegt, sieht man wie sehr er um die Ecke Denkt um zu so einem Ergebnis zu kommen.
vor 9 Stunden schrieb Neo:
Hallo Thomas,
auf der Startseite der App hast du rechts oben ein Info-Menu. Dort wird die grundlegende Bedienung der App erklärt. Du musst in deiner Anlage auf dem PC Kamerapositionen abspeichern, die du dann in der App abrufen kannst. Ansonsten kannst du per Touch alles steuern, was du im Simulationsmodus auf dem PC auch mit der linken Maustaste steuern kannst, also Drehregler, Schalter, Fahrzeuge, Weichen und Kräne. Die Kamera selbst kannst du nicht direkt bewegen, weil einfache Touch-Ereignisse nicht ausreichen, um zwischen "Klicks" und "Scrollen" zu unterscheiden, da Wischbewegungen für die Drehregler reserviert sind.
Ach so läuft das, alles klar. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
ja vielen Dank Dank, dachte ich mir schon. Leider bekomme ich im Store bei 85207543-C2AE-4AF2-AE37-BDE3D5435E9C (Entkupplungsgleis) nur die Meldung, nichts gefunden. Auch wen man "Entkupplungsgleis"´manuell eingibt, findet er es leider nicht.
Ich habe eine Lösung zur Videoaufzeichnung gefunden. Mit einem Externen Programm. Es dient ja nur dazu anderen Nerds das zu zeigen. Vielleicht hat ja der eine oder andere auch Lust darauf. Bisher Ernte ich aber nur: "du musst ja Zeit haben" ;-)
ich habe die App installiert (Android 10). Sie zeigt meine Anlage auch an, zumindest den Ausschnitt den ich auch aktuell am PC sehe. Außer auf Pause stellen lässt sich da nicht mehr mit machen, zumind. bei mir nicht. Ich kann auch nicht über meine Platte scrollen. Die einzigen Automatiken die ich bis jetzt realisiert habe sind Schranken und ein automatisches Tor. Liegt es evtl. daran? Also, das ist praktisch eine reiche Steuerapp? Aber auch wenn ich schon was steuern könnte, müsste ich nicht dann nicht auch über die Anlage scrollen können?
Gruß Thomas
Nachtrag: Mein Ablaufberg funktioniert schon. Bisher muss ich aber immer wenn oben ein Waggon angestoßen wird, diesen schnell markieren und die Kupplungen wieder scharf stellen. Sodas der Waggon unten an den Rest des Zuges automatisch abbremst und ankuppelt (das muss natürlich auch aktiv sein, kann man aber schon vorher machen). Stellt man die Kupplungen nicht scharf, bremst der Waggon ca. 1 Meter vor dem Zug. Und man kann sie eben erst scharfstellen wenn der Waggon frei ist und rollt. Das ist nämlich ein ganz schönes geklicke, Kupplug scharf, Weichen Stellen. Rangierlok im Auge behalten...
Ich dachte für eben auch solche Fälle ist die App da.
Ach so, ja ein externes Video Modul verwende ich seit gestern. Vielen Dank
Ja, ich starte die Vodeoaufzeichnung und fahre dann mit der Virtuellen Kamera über die Platte.
Das auf den Bildern ist doch nur ein Beispiel und kommt so natürlich real nicht vor. Mmm, ich glaube ich habe alles falsch erklärt. Zur Zeit baue in die Höhe wie in Bild 1 gezeigt. Ich nehme viele kleine Stückchen und winkle sie immer ein wenig an. Immer ein Stückchen größerer Winkel. Man kann es glaub ich gut erkennen. Wäre es wie auf Bild 2 gezeigt nicht die elegantere und vor allem stufenlose Lösung?
vor 23 Minuten schrieb Andy:
Hallo Tom,
es geht doch mit dem EInpassen, siehe Bild. Doppelklick auf den blauen Pfeil am Rand, dann springt der Gizmo an diese Stelle und du kannst da hochziehen auf der blauen Achse. Beide Enden sind nun lotrecht. Was ich mit Neo da besprochen habe, wäre auch noch ein weicher Höhenübergang. Dass der nun nicht existiert, das kommentiere ich jetzt nicht weiter.Gruß
AndyBei mir funktioniert das so nicht, siehe bild 1 und bild 2. Oben ratet es erst gar nicht ein und wenn es einrasten würde, wären die Übergänge so hart das es jeden Zug zum entgleisen bringen würde. Was ich suche ist eine Funktion die ein Gleis sanft in die Höhe trägt und auch sanft wieder nach unten, ohne das ich ca. 50 kleinen Stückchen realisieren zu müssen. Auf deinem Bild ist ja auch zusehen wie oben und untern ein Harter Übergang ist.
Hallo Freunde,
ein Gleis unten und ein Gleis ober die lassen sich nicht miteinander verbinden, weil jedes in seiner Höhe bleibt. Was ich suche ist am ende des Gleises eine Art Anfasser, um es dort in die Höhe zu ziehen, am anderen ende bleibt das Gleis in seiner Höhe, so das es einen Stufenlosen Übergang zwischen den verschiedenen Höhen gibt. Ich bin mir nicht einmal sicher ob das nicht irgendwie geht und so wie ich jetzt mache, eben immer in ganz kleinen Stücken und mit Taschenrechner (wegen des richtigen Winkels) nicht der falsche ist.
in V6 ist super viel passiert. Die Funktion die Gleise schräg biegen zu können um realistische Kurven zu bauen ist super. Meine Frage, ich such und experimentier hier rum. Ist es inzwischen möglich die Gleise auch Stufenlos in die Höhe bzw. von einer Höhe wieder nach unten zu verlegen? Ich verhelfe mir bis jetzt indem ich immer ganz kleine Stücken zusammen füge und mit einen ganz kleinen Grad im 0,x Bereich so nach und nach noch oben baue bzw. runter
Gruß Thomas
Ooo Gott, ja, du hast recht. Oje, hoffentlich erbarmt sich ein Admin und löscht das ganze hier.
weiss gar nicht ob ich hier im Forumbereich richtig bin. Ist ja immer noch ein wenig Beta. Na jedenfalls, ist mir aufgefallen das seit V6 alle Formsignale plus zugehöriger Vorsignale ihre Animation verloren haben. Sie stehen entweder auf Fahrt, Langsamfahrt oder Halt. Lässt sich da was machen? Das sah immer richtig gut aus, wenn sich das Signal so langsam in seine Position bewegte. Bei V5 ist alles OK, hab ich gerade getestet.
Gruß Thomas
Mach ich...
Ich schätz noch mind. 1 Jahr. Ich werde also weiter nerven ;-)
der erste Abschnitt meiner Übungsanlage neigt sich dem Ende. Das hat jetzt ca. 2 Monate gebraucht und ist wie gesagt die erste an der ich bei bin. An dieser Stelle einmal den Machern vielen vielen lieben Dank. Mir ist selten ein Programm untergekommen das für so wenig Kröten, so viel Spaß und Kurzweil schenkt. Echt super gemacht, hat mich durch Corona gebracht. Vielen Dank an dieser Stelle auch den vielen Fragenbeantwortern im Forum, die sich meiner teils doch recht blöden Fragen annahmen.
Ich habe mich total Überschätzt und schrieb in einem anderen Post ja schon das das ein großer Fehler war. Aber nun muss sie fertiggebaut werden. Der nächste Horror kommt dann beim Automatisieren, sobald alles fertig ist und läuft. Hier schon mal ein kleiner Eindruck von Abschnitt 1, ich musste die Bilder ein wenig runterrechnen, damit sie hier reinpassen. Beim letzten Bild seht hier meinen Größenwahn ;-)
Gruß Thomas
Wie funktioniert der Entkuppler?
in Fragen zur Steuerung
Und was bedeutet "EV". Junge du hast mir ca. 5 - 6 Jahre voraus.
