3044 -
Beiträge erstellt von EASY
Hallo Brummi,
.... das Plugin ist soweit fertig... mit Luxusausführung... und wird in den nächsten Tagen von mir veröffentlicht...
... als kleine "Gegenleistung" würde ich Dich um einen Gefallen bitten...
... kannst Du mir ein Bild zur Verfügung stellen, das ich als Hintergrundbild für das Plugin im MBS-Kataog nehmen kann? Ähnlich dem Bild hier ... (vielleicht etwas mehr Richtung "Wald".. aber schon mit der Schneise für die Bahnstrecke)... Ich hätte es eigentlich nehmen wollen, nur mich stört, daß oben links der senkrechte Hintergrund nicht richtig dargestellt wird (graue Fläche... macht sich nicht gut als Referenz im Katalog)....
... oder Du hast noch ein anderes "schönes" Bild, welches die Funktion des Programmes darstellt... Die Vorgabe für das Bild sind 512 x 384 Pixel...... Danke vorab...
EASY -
Hallo Holzwurm,
... wenn ich Franz richtig interpretiere, dann bezieht sich das "Zielen" auf die Größe der Pfeile... -> genaues Treffen mit dem Mauszeiger auf den "richtigen" Pfeil...
... wenn ich im hundertstel Bereich verschiebe und mich darauf konzentriere ob da noch ein "kleiner" Spalt zwischen zwei Objekten ist und gleichzeitig muß ich darauf achten, daß der Mauszeiger für jeden Klick über dem "richtigen" Pfeil bleibt...
EASY -
Hallo Brummi, @Alle
ZitatAm 8.4.2016 um 18:20 schrieb Roter Brummer:P.S.: Verbesserungsvorschlag: Möglichkeit die Einstellungen für später abzuspeichern.
... reichen die Einstellungen aus der letzten Sitzung? (... nicht MBS-Projekt bezogen)
... dann würde ich (über eine Datei) beim Programm Schließen die Einstellungen (automatisch) speichern und beim Programm Öffnen (automatisch) wieder abrufen...... oder MBS-Projekt bezogen (eine [automatische Datei] pro MBS-Projekt?
... oder die Luxusausführung... frei wählbar... Speichern und Öffnen muß/kann der Anwender machen?
EASY -
Hallo MarkoP
.... wie lange ein Tag ist kannst Du einstellen.
Unter dem Katakog ist dieses Symbol
... wenn Du einen direkten Klick auf die Sonne/Mond machst wird zuwischen Tag und Nacht direkt umgeschalten....
Mit einem Dippelklick auf die Urzeit kannst Du die Länge eines Tages selbst einstellen...
... hierzu muß Du nur im Modus "virtuell" auswählen... -> Einstellung "Dauer eines Tages".
Anmerkung: Es gibt noch die Modi "fix"... dann bleibt die Uhr bei der eingestellten Uhrzeit stehen und "Echtzeit" wird die Systemzeit genommen und ein Tag im MBS dauert 24 Stunden
... oder meist Du eine Einstellung vom Verhältnis Tag / Nacht?
EASY -
Es gibt das Kommando:
134 Fügt ein neues Objekt aus dem Katalog auf der Anlage einString - GUID des Katalogobjektes (letzter Teil der Katalog-URL, umgeben von geschweiften Klammern)
String - Optionaler Name des neuen Objektes - Keine... ware es möglich die GUID von einem Objekt (als Parameter Objektname) über die Schnittstelle auszulesen? Als Antwort GUID (evtl. + Katalogname).
EASY -
.... danke für Rückmeldungen
@fex
... ich bin dabei ein Plugin daraus zu machen... dann gibt es auch ein ausgefülltes Hilfefenster und eine nähere Beschreibung hier im Forum.
Die Gewichtung ist ganz einfach... Du hast z.B. 3 Objekte ausgewähtt "O1", "O2" und "O3"... wenn Du nun die Gewichtung 3,1,5 wähst, werden 3 mal "O1", 1 mal "O2" und 5 mal "O3" gesetzt... dies wird so lange wiederholt bis die "Anzahl" erreicht ist... Anmerkung: es wird nicht darauf geachtet, ob die Reihe "sauber" aufgeht...@Brummi
Zitatvor 26 Minuten schrieb Roter Brummer:Es mussten nur ein paar Bäume gefällt werden, weil sie zu nahe an den Lokschuppenwänden oder im Lichtraumprofil der Strecke standen
... vielleicht muß Du mal mit Frank verhandeln, ob er noch einen Waldarbeiter mit Kettensäge macht... der sorgt dann für das richtige Lichtraumprofil...
Zitatvor 27 Minuten schrieb Roter Brummer:P.S.: Verbesserungsvorschlag: Möglichkeit die Einstellungen für später abzuspeichern.
... wird noch erledigt...
EASY -
... es nähert sich dem Finale...
Neu hinzugekommen:
- Durch andere Objekte belegte Stellen werden ausgespart.
- Das Setzen geht auch (horizontal) über mehrere Bodenplatten hinweg. (Für eindeutige Namen, werden die Bodenplatten vom Programm einfach durchnummeriert.) Bei vertikaler Überlappung wird die oberste Fläche berücksichtigt. Sollen Objekte auf darunterliegende Flächen gesetzt werden, müssen darüberliegende Bodenplatten ausgeblendet werden.
- Der Auswahlbereich wurde auf 2500 mm erweitert und die max. Anzahl pro Setzvorgang auf 250.
- Die "Variation" des Mindestabstandes kann eingestellt werden (-> Verhindern von "exakten" Reihen)
Beispiel hierzu:
... bei Variation=0 (links) sind nur die dargestellten Punkte möglich
... bei Variation=0.5 sind Punkte innerhalb einer gewissen Streuung möglich (je größer der Wert, desto höher die Streuung)
Hinweis:
Dadurch, daß im Vorfeld "geklärt" werden muß, ob sich innerhalb der Setzfläche schon Objekte befinden, gibt es keine Anzeige mehr für die (theoretische) Anzahl von möglichen Punkten (... durch die "Variation" wäre die Überprüfung mit jeder Einstellungsänderung zu rechenintensiv). Es erfolgt allerdings eine automatische Korrektur, wenn die gewünschte Anzahl die Anzahl von Möglichkeiten überschreitet.
"Neu Verteilen" bezieht sich nur noch auf die aktuelle Fläche... es folgt also nicht mehr einer Standortveränderung vom "Leitobjekt".Hinweis:
Bei der Berechnung von großen Flächen, dann die Rechenzeit schon einmal in den Minutenbereich kommen (... nix für Ungeduldige)...Achtung ! (... immer noch gültig)
Es ist mit diesem Programm relativ einfach ist, viele Objekte zu erzeugen... benutzt es "trotzdem" mit Bedacht !Anmerkung: ... ich weiß, daß die Bereitschaft einer Antwort mit jeder Variante etwas sinkt... trotzdem wäre die eine oder andere Rückmeldung wünschenswert (...ob das finale Stadium dieses Programms erreicht ist und ob es "korrekt" funktioniert).
EASY -
Hallo Brimmi,
ZitatAm 5.4.2016 um 07:12 schrieb Roter Brummer:Und noch ein Wunsch, der wahrscheinlich aber nicht umsetzbar ist: Objekte können nur dort platziert werden, wo kein anderes Objekt steht.
... es ist im Entstehen... und (wahrscheinlich) geht es dann auch (noch) über mehrere Bodenplatten hinweg...
...ich muß jetzt allerdings aus dem Chaos im Versuchsprogramm wieder eines machen, bei dem ich selbst wieder durchblicke...Gruß
EASY -
Hallo Zugrol,
... ich habe Dir ein kleines Beispiel gemacht...
- Mit dem Button "DWW01(umschalten) kann die Weiche "DWW01" umgeschalten werden. Die Weichenstellung wird angezeigt. Die Anzeige der Weichenstellung ändert sich auch, wenn Du die Weiche im MBS (mit einem doppelten Mausklick) umschaltest.
- ... desgleichen für das "Signal01" mit dem Button "Signal01(umschalten)"
- Für das Umschalten von "Signal2" habe ich eine CheckBox genommen... auch hier wird der Zustand angezeigt.
- Wird "Signal02" auf "offen" geschaltet (...egal ob über den Button oder direkt im MBS), wird der Lok die Geschwindigkeit 60 zugewiesen (...aber nur, wenn sie sich auf dem Gleis "GVorStop" befindet !)
Achtung! Die Schnittstelle wertet den Nullpunkt der Lok aus um zu bestimmen auf welchem Gleis sie sich befindet.
- Betritt die Lok das Gleis "GSchnell" wird ihr eine Geschwindigkeit von 90 zugewiesen
- Betritt die Lok das Gleis "GLangsam" wird ihr eine Geschwindigkeit von 50 zugewiesen
- Betritt die Lok das Gleis "GStop" wird sie angehalten (...aber nur, wenn "Signal02" auf "geschlossen" steht)Hinweis: Das MBS-Projekt muß schon geladen sein bevor das VB-Projekt gestartet wird...
In der .zip ist das VB-Projekt und das MBS-Projekt (MBS-TestProjekt.mbp)...
P.S.... Deine Einstellung "learning by doing" gefällt mir sehr...
... ich hoffe die Kommentierung im VB-Projekt ist ausreichend, daß Du es nachvollziehen kannst... (... ist nicht unbedingt meine Stärke)
Hallo Schlagerfuzzi1,
Zitatvor 2 Stunden schrieb schlagerfuzzi1:was habe ich da falsch gemacht oder was gibt es da für Möglichkeiten
... hast Du Modul 2 irgendwo zur "Begutachtung"?
Zitatvor 2 Stunden schrieb schlagerfuzzi1:... wie meine framerate rats fats von 60 FPS auf 17 FPS runtergerasselt ist .... und rumps hatte ich wieder 60 FPS drauf
... ist zwar interessant ausdedrückt.... hat aber nicht so viel Aussagekraft...
EASY -
... Danke für die Info...
... beim "echten" Plugin arbeite ich schon mit dem Verzeichnis aus den Übergabeparametern als (vollständige) Pfadangabe...
... ich werde es für die Versuchsprogramme hier (.exe) noch so anpassen, daß mit vollständigen Pfadangaben gearbeitet wird.P.S.
Zitatvor 32 Minuten schrieb Neo:Windows ist hier eigentlich recht konsistent...
... bei Windows ist so einiges "eigentlich [sollte]"... (... konnte ich mir jetzt nicht verkneifen...)
EASY -
Hallo schlagerfuzzi,
... bei Brummi ließ sich das "Problem" zumindest leicht lösen...
... nun ich bin nicht der Experte... aber für mich sieht es etwas so aus als daß bei Dir .Net Framework nicht oder nicht korrekt installiert ist....
... ist aber nur eine Vermutung...... vielleicht kann jemand mit mehr Ahnung noch etwas dazu sagen.
P.S. ... da Windows anscheinend manchmal zu doof ist zu entscheiden welche ini.xml es nehmen soll (war das Problem bei Brummi) werde es längerfristig mal mit einem anderen Namen versuchen und die .ini zu einem etwas späteren Zeitpunkt auswerten...
@Alle:
Gibt es noch jemand, der größere Probleme beim Aufruf der .exe hatte? (... auch Programme aus anderen Versuchen)Gruß
EASY -
... danke für Rückmeldungen und "gefällt mir"...
@Brummi
... den Bereich erweitern ist kein Problem
... mit den "besetzten" Plätzen habe ich noch eine Idee... bei der ich allerdings erst noch ausprobieren muß, ob sie "praktikabel" ist...Zitat@EASY: Das ist die eierlegende Wollmilchsau!
... auch "eierlegende Wollmilchsauen" können noch um ein paar "Funktionen" ergänzt werden...
EASY -
... na ja.... einen hab ich noch... was mir keine Ruhe gelassen hat, war noch die Möglichkeit, die Grundfiguren Ellipse und Rechteck um ihren Mittelpunkt drehbar zu machen...
... noch in der Oberfläche hinzugekommen "Ellipse, Rechteck um Mitteplunkt drehen" (...der mögliche Drehwinkel ist +-90 Grad)
... und mal wieder die Fragen an alle:
... noch irgendwelche Anregungen?
...sinnvoll um ein "offizielles" Plugin daraus zu machen?Gruß
EASY -
Hallo Franz,
... dem freischwebenden Katalogfenster und den freischwebenden Eigenschaftsfenster "spendiert" Windows jeweils einen (zusätzlichen) Fensterhandle... dadurch wird die Anzeige dieser beiden Fenster, wie das Fenster von einer "anderen Anwendung" behandelt... d.h. nur was Du auf dem 2. Monitor als weiteres Programm (Blender) aufrufst, kann diese beiden Fenster überdecken...
EASY -
... so ganz in Ruhe gelassen hat mich dieses Projekt noch nicht,,, und so habe ich es noch etwas erweitert...
Neu hinzugekommen:
- Es können bis zu 5 Objekte ausgewäht werden (diese können mit einer Gewichtung [... wie oft im Verhältnis zu den anderen] versehen werden)
Anmerkung: Bei einer Gewichtung von "0" wird das Objekt ignoriert.
- Es kann ein Mindestabstand eingegeben werden
Anmerkung: Damit sich keine geraden Reihen bilden ("typisch deutscher Wald") variiert der Mindestabstand zufallig bis zur Hälfte des eingestellten Wertes)
- Geometrie Ellipse und Rechteck
Anmerkung:
Die Ellipse und das Rechteck können nicht gedreht werden... beziehen sich also auf die X-Y-Achse... da muß ich (mathematisch) noch etwas in mich gehen...Der Mittelpunkt der Fläche richtet sich nach der Position des "Leitobjektes" [ "Leitobjekt markieren"] -> erstes Objekt in der Liste, die Position der anderen Objekte spielt keine Rolle.
... die restlichen Funktionen sind "wie gehabt"...
P.S. Die Hilfe ist (immer noch nicht) ausgefüllt.
Hallo Franz,
... sehr schönes Modell geworden...
... wenn ich penibel wäre... würde ich Dich noch darauf hinweisen. daß zu Öffnen der (rechte) Verriegelungshebel in einer anderen Stellung sein müßte...
(... aber so penibel möchte ich nun doch wieder nicht sein)
EASY. -
Hi Richard,
Zitatvor 8 Stunden schrieb Richard T:... but i,m really after something to import the .x files
... you are not the only one, looking for a program to import .x files... but (until now) we did not find any.
As far as I know the programs used to make models here are Sketchup 8 (but you can not make animated models with it), Blender (with a adapt .x exporter by Neo) and 3ds Max.
Hallo Franz,
... von der prinzipielle Überlegung her liegst Du nicht falsch... Jetz kommt das "aber"...
Zitatvor 5 Stunden schrieb Franz:Auch, weil sich diese Art von Wagen noch besser für das Beladen eignet da wir ja keine Gabelstapler haben werden die in einen Wagon hinein fahren können.
... den Wagon später auf 2 Animationen umzurüsten, damit er "voll" beladen werden kann, kann dann auch zu leichten "Verstimmungen" bei den Leuten führen, die z.B. die EV auf eine Animation "abgestimmt" haben... so bliebe der Wagon eben ein 2/3-tel beladbarer Wagon...
... ich weiß, dies trägt nicht gerade zur Entscheidungsfindung bei, sondern erschwert sogar etwas die Entscheidung... ist nun einmal "das Los des Konstruktörs"...
... ich befürchte, daß es so ober so die eine oder andere Nachfrage geben wird...@ Bahnland: mit "Animation auf 0,5 für einen geschlossenen Wagen" habe ich so mein gedankliches Problem, da sich dieser Wert in der EV nicht darstellen läßt...
EASY -
Hallo Franz,
... ich habe zwar auch keine Ahnung, aber ich würde es mit 2 Animationen so machen, daß jeweils ein "Doppelfach" offen ist...
-> klein + mittel nach rechts oder groß + mittel nach links... (bezogen auf das Bild in Deinen Beitrag)Mit drei Einzelanimationen geht nicht, da sich das mittlere Schiebedach (theoretisch) mal links oder mal rechts befinden kann...
Hallo Michael,
ZitatN-Bahn-Bastler's test-Anlagen
... steht da in der Überschrift... wie wird das dann erst, wenn Du mit dem Testen fertig bist und "ernst machst" ?
EASY -
Hallo quackster,
Zitatvor 3 Stunden schrieb quackster:... so wie die gleisnummern, ein/ausblendbar
... geht jetzt schon und mit dem "+" "-" rechts daneben läßt sich die Größe einstellen...
Zitatvor 3 Stunden schrieb quackster:meiner meinung nach fehlt in der techn. zeichnung die möglichkeit sich die höhenangabe anzeigen zulassen
... und wie stellt Du Dir die Anzeige vor ?
EASY -
... bei der Streckenverfolgung gab es noch einen Fehler... dieser wurde bereinigt.
.... ich habe die .zip Datei hier ausgetauscht... bei Interesse neu herunterladen.
EASY -
Hallo quackster,
Zitatvor 9 Stunden schrieb quackster:beim erstellen der gefärbten strecken ist mir aufgefallen, das in der streckenliste ab der 10. strecke nur noch der streckenname, aber nicht mehr die farbe aufgeführt wird. allerdings ist die farbangabe in der .xml enthalten. (braucht aber bloß wegen mir nicht geändert werden).
... werde es wohl noch ändern (müssen), denn sonst tritt im Programm ein Fehler auf, wenn Du die Strecke (ohne Farbangabe in der Liste) aus der Liste heraus aufrufst...
(... ist allerdings ein Fehler von VB Express beim automatischen Sortieren von Listen (ohne Sortierung geht es), den ich noch nicht so ganz verstehe...)Gruß
demo anlage für neueinsteiger mit MBS
in Anleitungen und Tutorials
Geschrieben · Bearbeitet von EASY
Hallo schlagerfuzzi1,
Meinung:
.... ich finde es schön, daß Du Dir Gedanken darüber gemacht hast, wie man einen Einstieg in das MBS bekommen könnte...
Kritik und Anregung:
... ich fände es hilfreich, wenn neben den bunten Gleisen noch der Gleisname stehen würde... dies würde nach meiner Meinung die Verfolgbarkeit der EV erleichtern... ... evtl nicht überall aber als Beispiel beim "Schienenbuskreis" das dazugehörige Ereignis...
... "gleise im wasser sind normal unsichtbar".... warum? .... Hinweis auf die Möglichkeit "ausblenden" oder Textur "Unsichtbar"... evtl mit Beispielbereich...
... bei der Feuerwehr würde ich andeutungsweise in einem Bereich die Straße setzen um das Prinzip darzustellen... , damit sich keiner wundert, warum die Feuerwehr auf Schienen fährt...
... und vielleicht in etwas "kleineren" Einheiten... es stellt doch viele Möglichkeiten auf einmal dar...
