Alle erstellten Inhalte von dioramag
Tunnel setzen
Hallo AESY, Deine Tunnel-Setzmaschiene ist wirklich prima. Habe allerdings gerade ein Problem, das ich nicht lösen kann. Rufe Dein Plugin auf um eine Schienenstrasse einzutunneln. Wähle "Röhre betoniert" und erhalte die Meldung : "Röhre betoniert" mehrfach vorhanden und ich komme nicht weiter. Ich habe aber an dieser Stelle keine andere "Röhre betoniert" eingesetzt. Was mache ich falsch ? VViele Grüße Dioramag
SX1 Tunnel - Setzer außer Kontolle
Hallo BahnLand, Vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung wie es richtig sein soll. Habe natürlich beim Tunnelsegment nicht richtig aufgepasst und prompt das falsche erwischt. Deine Erklärungen waren insgesamt sehr nützlich für mich. So lernt man halt Stück für Stück dazu... Hallo EASY, auch Dir ein großes Dankeschön für dieses superschnelle Programm. Ich werde Dich sicherlich noch das ein oder andere Mal wegen Deiner anderen Programme ansprechen. Viele Grüße Dioramag
Vielen Dank quackster, werde mal wie von Dir vorgeschlagen probieren. Danke Dioramag
Hallo EASY und BahnLand, vielen Dank, es klappt jetzt auf einer Probeplatte. Nur sehe ich jetzt bei den einzelnen Segmenten Lücken. Wie muss ich die beseitigen bzw. welche Einstellung muss ich vornehmen, damit diese Lücken nicht entstehen. Die Wände sind durchgehend nur der Boden nicht. Wäre nett, wenn Ihr Euch nochmal in dieser Sache meldet ! Vielen Dank Dioramag
Hallo EASY, Vielen Dank für die rasche Antwort. Ich habe die .exe genommen und warscheinlich irgendeinen Fehler danach gemacht. Durch das Wegnehmen des Gleises, auf dem die SX1 waren, sind sie nicht mehr rumgerast. Habe mit F3 ca. 230 Stück (SX1) gefunden, kann sie aber dort nicht löschen weder mit "esc" noch "Entf". Wie lösche ich ? Würde es gerne nochmal probieren, wenn Du mir sagst, was ich eventuel falsch gemacht habe. Gruß Dioramag
Hallo Easy oder Neo, brauche dringend Hilfe !!! Wollte Tunnel setzen ausprobieren- nun rast eine unendliche Anzahl von SX1 über die Schienen und ich kann sie nicht löschen oder zum Stillstand bringen. Solange kann ich leider nicht weiter bauen. Bitte meldet Euch schnell !!! Habe inzwischen das Gleis auf dem sich die SX1 gesammelt hat, heraus genommen. Hoffe jetzt ist Ruhe. Möchte nun sicherheitshalber die im Berg liegende Strecke manuell eintunneln, aber wie mache ich das mit welchen Tunnelteilen für den großen Märklin-Radius ? Bin für jeden Tip dankbar Dioramag
Strasse mit Schienen
Hallo zusammen, Heute komme ich nochmal zu Euch mit ein paar Fragen.... a) die großen Strassen links sind in HO mit Einzelschwellen-Schienen genau auf das Maß 120mm angepasst. Links sichtbar, rechts abgesenkt. In der abgesenkten Version gruppiert. Damit kann ich (eventuell später auch gebogene Strassen ) immer wieder aneinander setzen. Leider ist mein Platz für Strassen etwas klein, sodass ich die Gruppen gerne auf TT Größe (siehe rechts aussen) reduzieren möchte. Dabei möchte ich das Auflösen der Gruppe natürlich vermeiden. Geht das ? Und wenn, ja wie ? Mir gelingt es nicht. Auch für andere Lösungen, die zum gewünschtem Ziel führen, sind natürlich sehr willkommen!!! Liebe Abend-Grüße Dioramag
Scheinwerferkegel
Hallo zusammen, bei Nachtfahrten sehen die Scheinwerferkegel (z.B. des ICE) aus Fahrersicht recht merkwürdig aus - siehe Bild - Besonders bei Kurven und Bergfahrten wird fast Alles, nur nicht die Schienen beleuchtet. Kann man das irgendwie einstellen oder sonstwie ändern ? Viele Grüße an alle ( ich lese Eure Kommentare und die Ergebnisse fast täglich - sind Super-tipps dabei ) Dioramag
Bodenplatte gleichmäßig erhöhen
Danke Henry und fkmberlin, Henry s Vorschlag geht wirklich ratz- fatz, habe es probiert. Bei Deinem Vorschlag fkmberlin kann ich ja später keine Negativhöhen eingeben, bzw den Boden absenken. Vielen Dank für Eure Mühe Dioramag
Vielen Dank wopitir und Wüstenfuchs, mir scheint die Lösung mit dem Gleis über das Platoo zu ziehen das kleinere Übel zu sein. Ich werde es ausprobieren. Erst habe ich gedacht man könnte den Höhenwunsch gleich eingeben - aber das geht wohl nicht. Gruß Dioramag
Hallo zusammen, Um später Vertiefungen in die Bodenplatte zu machen, deren Platz ich jetzt noch nicht kenne, habe ich versucht die Platte überall auf 120 mm zu erhöhen. Auch wenn ich noch so gründlich vorgehe, sind nicht alle Erhebungen auf dem gleichen Niveau (z.B. statt 120 mm nur 104,6 mm). Auch Nachbesserungen helfen nicht. Was mache ich falsch? Da ja jetzt die "kalte Jahreszeit" anfängt habe ich mehr Zeit für das MBS und bitte um eine Lösung. An dieser Stelle auch einmal ein großes Lob an alle, die dieses Projekt so toll entwickelt haben und weiter verfeinern. Danke ! Viele Grüße Dioramag
Export von Blender
Hallo zusammen, um von Blender generierte Landschaften zu exportieren steht im WiKi "Export als .bnp Ich habe im Moment Blender 2.76 und dort gibt es unter Export nur die folgenden Endungen dae; 3ds; fbx; bhv; ply; obj; x3d; und Stl Wie kriege ich die Daten zum MDS ? Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Dioramag
Fischerboot 2 von Franz
Hallo Franz, Dein Fischerboot finde ich ganz super und setze es ein wo ich kann. Es stört mich nur eine Kleinigkeit, die sich aber vielleicht ändern läßt. Vorne am Bug gibt es links und rechts eine obere Bordwand, die aus manchen Positionen immer vorhanden ist. Wenn man aber seitlich vorbei fährt, ist die gegenüberliegende Bordwand plötzlich weg. Wenn ich wüßte wie man das beheben kann, mache ich es auch gerne selbst. Gruß Dioramag
Mais-und Kornfeld
Hallo zusammen, erst einmal vielen Dank für die Antworten von Wüstenfuchs und Quackster in der Rubrik Probleme. Heute habe ich eine Frage an die Spezialisten der Modelle. Kann man das Mais-und Kornfeld (ohne viel Aufwand) etwas aus seinem Kastendasein befreien ? Siehe beigefügtes Bild rechts oben. Eine zweite Frage vieleicht an Neo, ich habe sehr schöne Bodenplatten-Texturen von "CG Textures" in meinem Farbkatalog. Kann man die eventuell der Allgemeinheit zur Verfügung stellen? Falls nicht, habe ich dann wieder ? bei Veröffentlichungen auf der Platte und darf ich überhaupt deren Texturen verwenden? Für private Zwecke ist es ja nach erfolgter Anmeldung erlaubt. Vielen Dank für Eure Antwort im Voraus ! Dioramag
Fahrer mit Lok verbinden
Hallo zusammen, Wie verbinde ich Fahrer mit Lok, damit sich beide miteinander bewegen ( fahren) lassen ? Foto anbei. Danke für Hinweis ! Gruß Dioramag
Feldbahnweiche stellen
Hallo zusammen, bin gerade dabei ein kleines Feldbahn-Projekt 80 x 80 cm zu erstellen. Habe versucht die Weichen mit dem Weichenhebel zu schalten, was mir aber nicht gelungen ist. Kann mir Jemand sagen wie ich es genau machen muß (ohne Ereignisverwaltung). Bräuchte auch noch ein paar Tips zur Animation mit Be- und Entladung der Loren auf HO- Güterwagen . Danke vorerst. Kann gerne zu einem späteren Zeitpunkt Ein Bild einstellen. Grüße Dioramag
Quizfrage
Hallo EASY, ist doch klar, das sind die Puffer !!!! Fehlen nur noch die Deckel Viele Grüße Dioramag
dauerhafter Hintergrund
Hallo liebe "Kollegen", für meine Anlage möchte ich einen eigenen Hintergrund aus verschiedenen eigenen oder freien Bildern entwerfen. Wie mache ich, dass dieses Bild, das ich auf die zusätzliche Fläche aufbringe, dauerhaft dort bleibt. Hatte in der Vergangenheit schon mal sowas probiert - nur das Bild war am nächsten Tag weg - oder "?" an dessen Stelle. Wäre schön wenn das ginge ! Viele Grüße Dioramag
Klappbrücke
Hallo EASY, ich weiß, dass Du viel zu tun hast, möchte Dich aber dennoch bitten mir zu erklären, wie ich das Gleis mit dem Klappteil der Brücke fest verbinden kann. Ich habe "verknüpfen mit" ausprobiert - aber das Gleis bleibt liegen. Was kann ich tun ? Viele Grüße Dioramag
MBS Rundflüge
Hallo Micha, habe alles genauso gemacht wie Du dargestellt hast. Heli fliegt nicht! Habe dann aus Versehen den Startplatz angeklickt - und der ist geflogen !! Kann das am Heli liegen oder habe ich einfach noch keinen passenden Pilotenschein ? Falls wir telefonisch in Verbindung treten sollen, gib mir bitte Deine e-mail-adresse mit der entsprechenden Nummer. Vielen Dank vorerst Gert (dioramag)
Klappbrücke
Hallo EASY, Vielen Dank für die Info. Werde nächstes Mal kein neues Thema eröffnen. Da aber manchmal sehr viel zu einem Thema kommentiert wird, befürchtete ich, dass der x´te Beitrag vielleicht nicht mehr gelesen wird. Halte mich aber in Zukunft an Deine Empfehlung. Viele Grüße Dioramag
Rettungshubschrauber animiert
Hallo FeuerFighter, schön, dass Dein Rettungshubschrauber jetzt auch fliegen kann. Benutzt Du auch das Programm von "Mikel_60" oder fliegst Du anders? Ich habe Mikel geschrieben, dass der Hubschrauber bei mir nicht fliegt. Kannst Du mir sagen, was ich falsch mache. Vermutlich stimmt irgendwas mit der EV bei mir nicht. Bitte sag mir noch, wie Du das mit der Kamera machst, dass sie vorneweg fliegt. Kann ich die auch ins Cockpit setzen ? Viele Grüße Dioramag
MBS Rundflüge
Hallo Mikel_60, bei mir fliegt leider nichts. Kannst Du mir die genauen Schritte in der Ereignisverwaltung sagen? Kenne mich dort noch nicht so richtig aus! Danke Dioramag
Geländanpassung - seltsame Erscheinung
Hallo Neo, Wie schicke ich Dir die Anlage zu ? (ja, das Problem läßt sich wiederholen) Viele Grüße Dioramag
Klappbrücke
Hallo EASY, möchte die schöne Klappbrücke für den Postbus benutzen. Wie mache ich das am besten ? Viele Grüße Dioramag
