Entwickler
    7984
Beiträge erstellt von Neo
  1. Hallo gmd,
    da die Bilder vom Studio generiert werden liegen die Urheberrechte bei mir. Du darfst die Bilder aber gern in deinen Programmen verwenden, solange sie im Context des Studios verwendet werden.
    Die Bilder kannst du direkt vom Online-Katalog herunterladen, über die URL:
    https://api.3d-modellbahn.de/catalog/assets/{CONTENT-ID}?type=thumb
  2. Hallo metallix,
    unterlasse es bitte solche geschlossenen Themen neu zu erstellen, damit beweist du nur, dass es dir nicht um eine sachliche Diskussion geht, sondern nur ums Durchdrücken eigener Interessen.
    Ignoriere in Zukunft die brandstiftenden Forumsmitglieder, dann artet so ein Thema auch nicht aus. Um die Gemüter zu beruhigen, möchte ich dich bitten, das Thema jetzt sein zu lassen.
  3. Hallo FeuerFighter,
    vor 5 Stunden schrieb FeuerFighter:
    Seitenmauer kann ausgeblendet werden.
    die Seitenmauer bitte nicht per Animation, sondern per Variation ausblenden. Aus konzeptioneller Sicht sollten Animationen nur für Bewegungen genutzt werden.
  4. Hallo Ronald,
    wenn ein Kran ein Ladegut abstellt, wird das Ereignis "Kran hat Transportgut aufgenommen/abgesetzt". Das Transportgut ist dabei Teil der Auslöser. Beim Absetzen verknüpft der Kran das Transportgut automatisch mit dem Zielobjekt. Die Abstellfläche ist somit die Verknüpfung des Transportguts.
  5. Hallo,
    grundsätzlich bin ich eher neutral eingestellt wenn es um Themen Abseits der Modellbahn geht, solange es sich im Rahmen hält. Da sich die aktuellen Beiträge aber eher weniger auf das Thema beziehen, und sich die Bereitschaft zur Diskussion in Grenzen hält, schließe ich hier. Wenn noch wichtige Punkte besprochen werden müssen, dann können wie Andy vorgeschlagen hat auch private Nachrichten ausgetauscht werden.
  6. Hallo Tec,
    Am 20.3.2020 um 11:41 schrieb Tec:
    Ich glaube das ist zu viel.
    du zeigst auf jeden Fall Potential was das Gestalterische angeht. Jetzt musst du noch die technischen Anforderungen erlernen, um Modelle für den Online-Katalog bauen zu können. Ich empfehle dir, dich als nächstes mit dem Begriff der "Multitextur" (Texture Atlas) auseinander zu setzen. Damit erreichst du eine Reduktion der Materialien auf 1 bis 2 Materialien.
  7. Hallo gmd,
    ein "setEntityName()" gibt es nicht in Lua, den Namen eines Entities änderst du über die Name-Property:
    entity.name = "Neuer Name"
    Alle verfügbaren Eigenschaften und Funktionen sind direkt im Studio dokumentiert. Drücke dafür einfach STRG + Leertaste im Lua-Editor (nach einem Leerzeichen, Punkt und Doppelpunkt).
  8. Hallo Reinhard,
    vor 14 Stunden schrieb Reinhard:
    Bleibt die Frage an Neo: warum ist das so? Warum können nicht die Variationen auf ihre ureigene Anim-Datei zurückgreifen (auch mit ggf. ganz anderen Animationen als das Standard-Modell)?
    Animationen zwischen Variationen müssen synchronisierbar sein. Stell dir eine Drehscheibe mit zwei Variationen vor: Wird die aktive Variation geändert, muss die Drehscheibe die aktuelle Position beibehalten. Das funktioniert nur, wenn alle Variationen die gleichen Animationen verwenden.
  9. Hallo Wolfgang,
    mein Tipp an dich, versuch nicht jedes Thema und jeden Beitrag hier zu verstehen. Das Modellbahn Studio ist eine riesengroße Spielwiese, die unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Orientiere dich an dem, was dir gefällt und was dir einen persönlichen Gewinn bringt, ignoriere alles andere.
  10. Hallo, kdlamann,
    vor 38 Minuten schrieb kdlamann:
    Die Texturierung der Innenflächen verändert die Polygonzahl nicht, es entstehen keine zusätzlichen Flächen.
    wie schon Brummi vermutet, ist das nicht korrekt. Du musst bei der Polygonanzahl nicht auf Werte in Sketchup, sondern auf die Werte im Studio schauen. Die Grafikkarte kennt keine doppelseitigen Flächen, weshalb Sketchup in diesem Fall Flächen dupliziert, was unnötig ist.
  11. Hallo Baki,
    vor 30 Minuten schrieb baki2512:
    Wird der Neustart des Timers so oft vewendet, dass es Sinn macht diesen Haken programmtechnisch zu setzen
    ja, denn Timer sollten nur für regelmäßig wiederkehrende Aktionen genutzt werden. Wenn du nur einmalig (oder ab und zu) eine Aktion zeitverzögert ausführen möchtest, dann nutze die Aktion "Ausführung verzögern".
  12. Hallo,
    das Ändern von Gleisgeometrien gehört nicht in den Bereich der Steuerung, weshalb es nicht in die EV gehört. Das Auslesen der Informationen wäre hingegen machbar, wenn du noch etwas genauer erläuterst, wofür du die Informationen benötigst. Nicht jedes gekrümmte Gleis lässt sich z.B. durch einen Winkel beschreiben, Flexgleise folgen z.B. einer Spline-Funktion. Die Länge einer Gleisspur könnte ich jedoch per Lua anbieten.
  13. Hallo Timba,
    Am 22.2.2020 um 23:50 schrieb Timba:
    Warum konnte das nicht identisch sein?
    dieser Teil des Codes ist schon sehr sehr alt, solche Zusammenhänge habe ich damals nicht berücksichtigt. Es wird eine Zeit kommen, da wird auch die Bodenplatten auf den neuesten Stand gebracht, und dann werden solche Unstimmigkeiten auch korrigiert.
  14. Hallo,
    vor 3 Stunden schrieb Erwin:
    Diese Variable lässt sich mit der EV nicht löschen, sie erhält beim Löschversuch den Wert [Leer], ist aber noch vorhanden.
    es handelt sich hier um eine Komfortfunktion. In den meisten Fällen möchte der Nutzer nicht, dass eine Variable, die eine Objektreferenz enthält, gelöscht wird, nur weil man ihr "nil" zuweist. Die Variable bleibt so im Variablen-Editor sichtbar.
    Auf die Funktion hat diese Eigenart keinen Einfluss, weil Lua nicht unterscheidet, ob eine Variable nicht existiert oder nil ist.
