aloys63
314 -
Beiträge erstellt von aloys63
vor 52 Minuten schrieb maxwei:
Mit der rechten Maustaste auf das MBS-Icon, dann Grafikkarte auswählen
Die Auswahl habe ich nicht
Immer noch Propleme mit V6
Habe ich mit Explorer instalirt nach Automatischem Öfnen noch dem instaliren geht alles aber wen ich V6 schliesse und neu starte komt wieder meldung
Programfehler kan dan nicht an der Grafigkarte ligen
Die anlagen hier aus dem Forum kann ich laden und dan auch aus dem Katalog aber en ich es schlise und dan wieder öfne geht es nicht mehr und die Fehlermeldung komt wieder
Ich habe jetz auch mit Explor habe ich das auch
Grafikkartentreiber ist aktuellsten Stand Win 10 ist nicht Möglich ist zu alt wollte mihr ja sowiso einen neuen hollen
Dan brauche ich einnen neuen kan mier jemand einen Emfelen bis 500 eur 17 zoll meine augen sind alt
V5 habe ich runter gemacht und neu instalirt da gibt es keine Probleme
Kann immer noch nichs machen
Habe V5 entfernd und neu instalirt keine Probleme also könnte der Donlod für V6 defegt sein
Neo kanst du mihr den Download hir noch mahl einstellen
vor 1 Stunde schrieb Neo:
deaktiviere die Kantenglättung,
Startseite Einstellung Grafigkarte Kantenglättung deaktiviert
Habe ich keine Änderung (Fehler beim Instaliren?) Treiber Gafigkarte aktuel
Neo was ist mit meinem Problemm Starseite ok von da doppel klick auf Onleinkatalog ok aber eine anlage öfnen im Program ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten
sory wen ich wider Frage bin ferzweifelt wen ich von 3D ansicht auf 2D schalte kan ich hinter dem schwartz das Gitter sehen kan es sein das der Donlod
Link nich richtig geht
Habe das 4 mahl versucht V6 zu Instaliren immer die meldung im Program ist ein Fehler aufgetreten ist beim instaliren was falsch mein Rechner ist schon sehr alt Grafig auch umgestelt der Fehler ist woll im Program bei mir oder beim instaliren wie kan ich ein Foto vom Bildschirm machen un hier einstellen
und mein internet ist auch nicht das schnelste Bitte Hilfe ich will auch haben
vor 11 Stunden schrieb Neo:
Stell bitte in den Grafikeinstellungen alle Regler auf Niedrig/Deaktiviert und probier es bitte erneut. Laut deinem Fehlerbericht gibt es ein Problem im Zusammenhang mit deiner Grafikkarte.
Keine anderung noch die gleiche Meldung bei V5 keine Probleme
Ich habe V6 Standart und bekomme nur ein schwarzes Bild und die meldune
im Program ist ein Fehler aufgetreten und die Betawersion wurde nicht Automatich geladen
wolte eigentlich heute noch Testen
Hallo
Leuft V6 nicht auf Win 7
Bei mihr steht jetz V6 Standart ich habe keine Betaversion bekommen op wohl in V5 Profi Automatich Beta laden Aktewirt ist
Ich bekomme nicht mahl ein lerres brett nur ein schwatzes Bild und die meldung es ist ein Fehler aufgetreten
Mache ich ja mis Schommeln ich habe die Beschriftung jetz auch im Signahl habe es jetzt ferstanden Das Signahl hat ein bezug zum GPS gleis und das ein Bezug zur Beschriftung und sie soll gelöscht werden es leuft Fehlen noch Einfahr und Block Signahle Einfahr Weiche sichern damit züge nicht getrent werden und das reicht dann
noch mahl Danke für eure Hilfe
aloys63
Danke bin durcheinander kan ich oder darf ich einen Bezug in zwei Objekt speichern zb Variable .Bezug GPS im Signal und im Gleis speichern oder nur in einem in der Koregtur steht die Widerholung für die Beleganzeige im GPS Gleis ein und aus im Signahl habe ich genau so in der anderen Anlage die ich noch hatte eingegeben da wurde die Anzeige nicht gelöscht weni ch in der EV was Lösche oder andere kan da was Hängen bleiben was die EV durcheinander bringt oder wiel ich oft zwischen zwei Anlagen hin und her bin??
Danke Habe versucht das in meine Aktuelle Anlagen zu verbessern Da ist die EV jetzt gans durcheinader habe alle raus geschmissen nur deine korrigirte leuft
kan der bezug zu einer vareable auch in einem anderen Objekt sein oder mus er im auslöser sein köntest du die Beschriftung löschen ins Ausfahr Signal setzen
und kann ich das Ausfahr Signal auch als einfahr signal nemen
ich bedanke mich schon mahl fur die antwort
Gruß aloys63
Hallo Götz Habe da ein Problem das Ausfahr Signal 201 löscht die GPS anzeige nicht 202-204 ist in ordnung habe aus deiner EVnur ein par sachen genommen past so weit bis Signsl 201 fur Beschriftung hab ich das betrit Gleis wie du genommen aber das Löschen der Beschriftung Gleis ferlassen mus der Bezug auf einer Varible im aulöser sein
Beschriftung Löschen solte mid in das Ausfahr signal
Hallo ihr seit immer da Götz kleiner fehler großes Ptoblem deine EV ist super einfach für mich Danke dier auch an Tom aber da Raucht mih der Kopf für mich seeeeehr Komplezirt Tom wie mache ich es mit der Weichen anzeige für die DK 104 zeigt nicht mehr richtig an Götz geht das im schattenbahnhof nich auch mit weniger
nur Halten_Weichen_Ausfahren mann kann doch auch Zufällig Züge aus dem Schattenbahnhoff fahren lassen oder ?
Gruß aloys63 seh Durch einander
Danke und wen ich das für alle signale möchte???
Ich habe ein Problem Die züge Fahren nicht wen ich das Signahl schalte bitte einfache Lösung
aloys63
Ja Geeeenau Danke
Beim Schattenbahnhoff 2 ist bei mihr kein Ton die ersten minutten kann ich die Vidios Speicher damii ich die nicht suchen muß
Ich meine nicht die Anlage sondern die Vidios sind doch merere Tei nach dem erste oben kammen noch über Schlagwörter Listen Tabelle und so oder sin die von jeman anderen
Mini-Experimente mit V6
in Anleitungen und Tutorials
Geschrieben · Bearbeitet von aloys63
Brummer wie kann man das ferhindern Ablaufberg
