aloys63
314 -
Beiträge erstellt von aloys63
Hallo Lutz wen man das mit den Variablen kann ist das kein Problem aber das kann nicht jeder und wie ist das wen die Container mit dem Zug kommen und
Variablen mit Klammern kenn ich nicht
Gruß Aloys
Hallo BG Maik habe mir deine Anlage an geschaut Lauft doch
Mit Übung geht das schon aber mehr Infos wären gut zb..wie breit darf das Ladegut sein wie dicht muss das Ladegut ans Gleis ende aber sonst super
Habe gefunden
Zum Ladegut bei mir ist er nicht im Test Ordner
Hallo alle mir ist aufgefallen das bei der Anlage von Lutz und auch andere Container Verladungen immer nur ein Kran arbeitet und keine zwei gleichzeitig könnte das die Ursache für mein Problem sein
Hallo BahnLand der Rundum-Zähler geht aber nur wen die Wagen getrennt werden sonst nicht habe ich schon versucht
Hallo Lutz bei meinem Container Hafen liegt das Problem beim Lager Kran bei 27 Container wird die liste der variable sehr lang
quackster bei deinem Beispiel verstehe ich mahl wider nichts
Hallo die Bedingung Lok steht auf Gleis nehmt der Kran nicht an die Animation stoppen habe ich raus genommen geht auch nicht ist das Problem das zwei Kräne laufen die Ursache Der Kran beim Schiff wartet ja auch bis der wagen auf dem Gleis Laden steht
vor einer Stunde schrieb Holzwurm:Hallo zusammen,
der Hafenkran fährt ja auch in die Reset Position,
Gruß Stefan
Die Reset Position beim Karn ist Links und nicht wie hier rechts
Nein leider nicht du kannst das gerne versuchen Bedingung das geht bei mir auch nicht habe ich auch schon versucht
Danke fex das mit Trigger2.Name geht nur mit Krahn oder
Hallo Goetz Sorry
Also wen das Fahrzeug mit Container das Gleis oben links (Braun) betritt soll der Kran den Container aufnehmen und auf die Abstellfläche setzen und dann den zweiten holen wen wieder ein Fahrzeug auf dem Gleis steht ohne ganz nach rechts zu fahren oder auf zu hören weil das Fahrzeug später auf dem Gleis kommt
Schalte bitte unter rechts mit dem Schalter ein und schau bis zum Ende dann siehst du das Problem
Danke
Hat da jemand eine lösung
Hallo mein Kran am Lager weil nicht wie er soll wen er auf dem 6 Container warten muss kann einer in der EV schauen unter Lager den Schalter beim Schiff auf an da geht alles
Container haffen.mbp der Zug Kran kommt auch noch
Hallo Holzwurm Kran Test 3.mbp Der Kran soll wen er den Container aufgenommen hat auf wagen Nummer 6 setzen aber ohne die Zahl ein zu geben als Ziel soll immer die angezeigte Nummer genommen werden zur EV
Man muss nicht Ereignis zu Aktion sehen sondern Aktion zu Ereignis Du brauchst einen Auslöser um den Kran zu starten ZB.
Ereignis Zug betritt Gleis A<<<Aktion Ladung absetzen/aufnehmen Container Süd b Zug betritt Gleis ist eigentlich auch schon eine Aktion
aber ohne Aktion Ladung absetzen/aufnehmen Süd b erster Eintrag für Süd b kannst du nicht dein Ereignis a hat aufgenommen Süd b schreiben das ist
der zweite Eintrag für Süd b dann fehlt noch Ereignis b abgesetzt Süd b das ist der dritte für Süd b
Im Ereignis Fenster gibt es auch Aktionen ZB. Zug betritt Gleis<<
Nicht ganz bei Ereignis a sagst du wo Container b hinsoll in Ereignis b sagst du wo der Kran hinsoll wen er b abgesetzt hat 2 Ereignis mit Container b richtig?
Ereignis b und Ereignis c haben Container c also auch 2 mahl richtig?
ich brauch 2 Ereignisse was wen Container b aufgenommen ist (wo hin) und wen er abgesetzt ist (wo in soll Kran dann ) oder ? so sehe ich das was meinen den die
andern verstehe ich doch richtig oder der Rote Tex wird eingegeben
Wen ich jetzt sage Ereignis a( Kran / Hafen) Aktion ( aufnehmen ( SÜD B)<<( absetzen (SÜD A)
und dann sage Ereignis c( Kran/ Hafen) Aktion ( aufnehmen ( SÜD C)<<( absetzen ( SÜD B) habe ich dein Ereignis b gespart aber das gleiche Ergebnis
und noch eine frage bei mir wird nur die zahl der ersten wagen angezeigt muss der abgehängt werden damit der zweite erkannt wird und was muss ich machen
das der Kran auf den wagen mit der angezeigten Nummer die Ladung absetzt das wars
Hallo aloys,
wenn ich mal nachfragen darf:
Wofür brauchst du das RESET ? Theoretisch kann man sich diese Aktion sparen und den Kran an der Stelle belassen, wo die letzte Aktion stattgefunden hat. Und somit brauchst du auch für deine 27 Container nur 27 Einträge in der EV. Oder?
Also 1 EREIGNIS Container A ist aufgenommen AKTION ziel Fläche a 2 EREIGNIS Container A abgesetzt AKTION ziel Container B
also 2einträge für ein Container richtig? also bei 5 Container nach einander 10 EREIGNISE
Hallo an Alle
Ich habe 27 Container zu entladen jeder Container 2 ein träge in EV also so
Ereignis <<<<<<<<< Bedingung <<<<<<<<<<<Aktion
Zug betritt Gleis Ladegut aufnehmen /absetzen
Kran hat auf /ab Ladegut aufnehmen /absetzen
_____________________________________________________________
Geht das nicht <<<<<<< Bedingung <<<<<<<Kran
Ereignis Kran Hafen
Zug betritt Gleis Aufnehmen Absetzen Reset
Ladegut<1< xxx << < Bedingung<<<<<< Absetzen<1 yyyy
Ladegut<2<000<<<<<Bedingung<<<<<<<Absetzen<2<122
Kann ja auch ein anderes Ereignis sein so 4 ein träge die nacheinander gemacht werden also erst 1 dann 2 ein ja oder nein währe gut
Es würde auch schon ein Lager Kran oder Baukran reichen dann kann man mit einem kleinen Kran Paletten beladen und mit der Paletten Zange auf LKW laden
Am 16.07.2016 um 15:09 schrieb aloys63:
Wen du das Empty tiefer machen kannst hätte man eine Paletten Zange wie im Bild nur die oberste Palette genommen "_Crane_4 müsste dann noch angepasst werden ich kann das leider nicht und wenn man den an den Harken machen kann und auch noch dessen auf Gabe macht wäre super wen das möglich ist aber ein Kran mit Sawas als harken würde schon reichen
Könnt ihr so etwas machen wäre super für Paletten eine Antwort wäre gut
Wan ist der im Katalog gebt es den auch mit Container Zange mit tiefer gesetzten Kontakt Zange.mbp als Paletten Zange
Hallo mit $_Trigger2._Name wird mir der Name beim aufnehmen des Ladegut angezeigt das soll der zweite kran als ziel an Nehmen geht das
Ein super teil der Bereich zum auf Nehmen und absetzen könnte größer sein
Containerhafen ( Kransteuerung- eine EV-Lösung )
in Fragen zur Planung
Geschrieben · Bearbeitet von aloys63
Danke muss da auch ein strich bei sein dieser (_) der ist ja auch bei $kran_schiff.schritt
