aloys63
314 -
Beiträge erstellt von aloys63
Hallo das habe ich schon Verstanden aber "GBS-Signale 2.mbp" geht nicht auf habe nur die startseite das Beispil wird nicht angezeigt
Bei disem Link GBS-Signale 2.mbp öfnet nur die startseite in V5
Nein ich habe V5 Profi schon länger V4 ist jetz auch Profi ob wohl ich die nicht gekauft habe ist schon öfter das bei den links hir nur die startseite kommt muss auch immer angeben ob mit V5 oderV4 kan ich auswählen
Hallo BahnLand
Dein GBS -Signahl 2 geht bei mihr nicht komt nur die srahrt Seite
Danke Frank
das Schlagwort uner dem =hatte ich nicht
Sory krige ich nicht hin ich habe
Ereignis---Kontagt wird ausgelöst
Aktion -----Weiche schalten _0 welche Bedingung mus ich nehmen ??????
Hallo
Das mit den Schlagwort ist gans super aber kann ich die auch in Aktionen einsetzen ZB.
Habe einen Bahnhof und einen Güterbahnhof die weiche zum Güterbahnhof soll nur von Güterzüge zum Güterbahnhof geschaltet werden
Morgen
Also wenn die Lock immer den selben Schoben bekomt könte man ihr eine Verable oder Schlakwort mit geben die dan beim betreten der büne auf dem Texst Feld
Angezeigt wird und durch den Schalter angefahren wird wie bei Frank
Noch was immer wen ich einen Link öfne kommt ein Fenster mit der Frage Öfnen mit kan ich das abstellen das es immer mit V5 ohne nachfrage öfnet
Hallo Marcus Top auf die EV bin ich neugirig .Bei der ganzen ansicht der Anlage ist mein Rechner bei 7 FPS Beim Mudul Anheim unter 20 Der ist auch schon 10 Jahre alt
Würde ein LP vom Aldi oder so reichen
Hatte ich mihr schon gedacht aber bei Bedingung mus ich immer den nammen angeben oder zb.Bedingung signal steht auf halt dan muß ich das Signal 103 aussuchen oder kan ich da auch alle ansprechen
Noch ne Frage Ereignis Signal Schaltet beziht sich das immer nur auf eins oder kan man wie beim Gleiskontagt Mehr ansprechen über Schlagwort oder so
Und in der Bedingung Signal steht auf Po. möchte ich alle signahle ansprechen
Danke für deine mühe gut nächtle PS wo genau war der Fehler ich sehe keinen unterschid
Aloys63
Andy die spur 0zeigt nicht an habe es aber geschaft Signahl jezt mit schalter einfach um schalten dan öfnen beide signale aber ein zug Fährt nur
Hallo wie Geht das mit der weiche
Und noch eins
Hallo mein PR ist
Bahnhoff ein Signahl Rechs eines Links wen ich das Linke Öffne Fährt der Zug Rechs ers wen das Linke wider geschlossen sollen aber beide Gleis_1_ nach Links und Gleis _2_ nach Rechs Schlter bedindn
oder können 2 Züge nicht zur gleichen zeit ausfahren
Aloys63
Andy Kannst du mih zeigen mid dem verkoppelt.
Mein erster Test Habe Spätschicht V5 Fre i bin sehr begeistert hat sich schon was getahn seit V3
Nochmahl Danke und einen schönen Tag
ERFREUTER Aloys63
Hallo BahnLand una alle Helfer Top Forum macht mann das mit Gleisabschnitten oder warum die Feile und Gefärbten Gleise für jedes Bahngleis ein GBS Stein
wäre in echt woll zu gros oder? Gleise ohne Variable gehen nicht oder Habe das Schlagvort weg gemacht dan geht der kleine Kereis nur tielweise der grose garnicht mus ich mit sclagvort arbeiten
Hallo mein PR ist
Aloys63
Andy hessisch kan ich nicht aber Bladdeusch und bei uns zu Hause Wohnten under Bauern war mann nicht so Förmlich
Habe noch keine Anlage soll ja sonst nichs in die EV Brauch ich zum üben V5 ist noch nicht Frei Geschaltet aber die Nägsten Tage
Übe schon das Vidio RV Basis nach zu machen
Also in der Anlage steht bei mir in der EV wurde in einer Älteren Version Gebaut
Bei Zug betritt Gleis in der 2 Bedingung Eigenschaften/Variable besitzt Nicht den Wert
Ich mochte beim Mudul ID BBA08FC9-D1BA-4EBD-A804-52B18AABC111 eine Belegmeldung ich habe V5 Kostenlose
Nein für einen Bahnhoff und wo ist hat nicht den wert
Hallo könnte das https://community.3d-modellbahn.de/applications/core/interface/file/attachment.php?id=26847
einer für V5 machen Gleisbild-Bausteine Frei oder Belegt mit zwei Strecken bitte ferschiben wen hir nicht rein past
Hallo BahnLand könntest du das https://community.3d-modellbahn.de/applications/core/interface/file/attachment.php?id=26847
danke an alle so habe ich das gemeint mit den variablen und Bedingungen sind nicht so meins dafür gibt es ja euch
Aloys
Hallo kann ich die Zuletzt Gefahrene Geschwindigkeit Speichern und diese für die weiter fahrt nach dem Halt abrufen
hoffe ihr wist was ich meine
EV Basics - vorgestellt auf Twitch
in Anleitungen und Tutorials
Geschrieben · Bearbeitet von aloys63
Vo finde ich die
Kan ich die Spaichern auf meinem PC
EV Basics Von V5
