Alle erstellten Inhalte von aloys63
Neue Beta-Version V6
Startseite Einstellung Grafigkarte Kantenglättung deaktiviert Habe ich keine Änderung (Fehler beim Instaliren?) Treiber Gafigkarte aktuel
Neo was ist mit meinem Problemm Starseite ok von da doppel klick auf Onleinkatalog ok aber eine anlage öfnen im Program ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten sory wen ich wider Frage bin ferzweifelt wen ich von 3D ansicht auf 2D schalte kan ich hinter dem schwartz das Gitter sehen kan es sein das der Donlod Link nich richtig geht
Habe das 4 mahl versucht V6 zu Instaliren immer die meldung im Program ist ein Fehler aufgetreten ist beim instaliren was falsch mein Rechner ist schon sehr alt Grafig auch umgestelt der Fehler ist woll im Program bei mir oder beim instaliren wie kan ich ein Foto vom Bildschirm machen un hier einstellen und mein internet ist auch nicht das schnelste Bitte Hilfe ich will auch haben
Keine anderung noch die gleiche Meldung bei V5 keine Probleme
Ich habe V6 Standart und bekomme nur ein schwarzes Bild und die meldune im Program ist ein Fehler aufgetreten und die Betawersion wurde nicht Automatich geladen wolte eigentlich heute noch Testen
Hallo Leuft V6 nicht auf Win 7 Bei mihr steht jetz V6 Standart ich habe keine Betaversion bekommen op wohl in V5 Profi Automatich Beta laden Aktewirt ist Ich bekomme nicht mahl ein lerres brett nur ein schwatzes Bild und die meldung es ist ein Fehler aufgetreten
EV Basics - vorgestellt auf Twitch
Mache ich ja mis Schommeln ich habe die Beschriftung jetz auch im Signahl habe es jetzt ferstanden Das Signahl hat ein bezug zum GPS gleis und das ein Bezug zur Beschriftung und sie soll gelöscht werden es leuft Fehlen noch Einfahr und Block Signahle Einfahr Weiche sichern damit züge nicht getrent werden und das reicht dann noch mahl Danke für eure Hilfe aloys63
Danke bin durcheinander kan ich oder darf ich einen Bezug in zwei Objekt speichern zb Variable .Bezug GPS im Signal und im Gleis speichern oder nur in einem in der Koregtur steht die Widerholung für die Beleganzeige im GPS Gleis ein und aus im Signahl habe ich genau so in der anderen Anlage die ich noch hatte eingegeben da wurde die Anzeige nicht gelöscht weni ch in der EV was Lösche oder andere kan da was Hängen bleiben was die EV durcheinander bringt oder wiel ich oft zwischen zwei Anlagen hin und her bin??
Danke Habe versucht das in meine Aktuelle Anlagen zu verbessern Da ist die EV jetzt gans durcheinader habe alle raus geschmissen nur deine korrigirte leuft kan der bezug zu einer vareable auch in einem anderen Objekt sein oder mus er im auslöser sein köntest du die Beschriftung löschen ins Ausfahr Signal setzen und kann ich das Ausfahr Signal auch als einfahr signal nemen ich bedanke mich schon mahl fur die antwort Gruß aloys63
Hallo Götz Habe da ein Problem das Ausfahr Signal 201 löscht die GPS anzeige nicht 202-204 ist in ordnung habe aus deiner EVnur ein par sachen genommen past so weit bis Signsl 201 fur Beschriftung hab ich das betrit Gleis wie du genommen aber das Löschen der Beschriftung Gleis ferlassen mus der Bezug auf einer Varible im aulöser sein Beschriftung Löschen solte mid in das Ausfahr signal Mein Schattenbahnhof.mbp
Hallo ihr seit immer da Götz kleiner fehler großes Ptoblem deine EV ist super einfach für mich Danke dier auch an Tom aber da Raucht mih der Kopf für mich seeeeehr Komplezirt Tom wie mache ich es mit der Weichen anzeige für die DK 104 zeigt nicht mehr richtig an Götz geht das im schattenbahnhof nich auch mit weniger nur Halten_Weichen_Ausfahren mann kann doch auch Zufällig Züge aus dem Schattenbahnhoff fahren lassen oder ? Gruß aloys63 seh Durch einander
Danke und wen ich das für alle signale möchte???
Ich habe ein Problem Die züge Fahren nicht wen ich das Signahl schalte bitte einfache Lösung aloys63 Versuch.mbp
Ja Geeeenau Danke
OK Danke
Beim Schattenbahnhoff 2 ist bei mihr kein Ton die ersten minutten kann ich die Vidios Speicher damii ich die nicht suchen muß
Ich meine nicht die Anlage sondern die Vidios sind doch merere Tei nach dem erste oben kammen noch über Schlagwörter Listen Tabelle und so oder sin die von jeman anderen
Vo finde ich die Kan ich die Spaichern auf meinem PC EV Basics Von V5
GBS Hauptsignal
Hallo das habe ich schon Verstanden aber "GBS-Signale 2.mbp" geht nicht auf habe nur die startseite das Beispil wird nicht angezeigt
GBS Hauptsignal
Bei disem Link GBS-Signale 2.mbp öfnet nur die startseite in V5
GBS Hauptsignal
Nein ich habe V5 Profi schon länger V4 ist jetz auch Profi ob wohl ich die nicht gekauft habe ist schon öfter das bei den links hir nur die startseite kommt muss auch immer angeben ob mit V5 oderV4 kan ich auswählen
GBS Hauptsignal
Hallo BahnLand Dein GBS -Signahl 2 geht bei mihr nicht komt nur die srahrt Seite
Schlagwort in Aktionen
Danke Frank das Schlagwort uner dem =hatte ich nicht
Sory krige ich nicht hin ich habe Ereignis---Kontagt wird ausgelöst Aktion -----Weiche schalten _0 welche Bedingung mus ich nehmen ?????? test.mbp
