220 -
Beiträge erstellt von Atrus
Hallo SY-DU, zu aller erst verdient deine Anlage meinen Respekt, da sie bis jetzt, so viel ich weiß, die erste Anlage ist, die noch um einiges größer ist als meine Rekorde!!
Würde mich interessieren welchen Rechner du dafür benützt. Wenn ich deine Anlage hochlade, bin ich bei 6%CPU, 7%RAM und 39%GPU. Mit nur einer Ansicht.
Ich arbeite mit HP WS Z800, 48Gbyte Ram, Intel X5550 Dual(allerdings im Bios auf alle Prozessoren umgestellt) also 8 Core's zugleich und HP Nvidia P5000 mit 16Gbyte onboard. Ich frage das darum, weil meine Anlage auch sehr groß ist und ich einmal die Grenzen meines Rechners ausloten möchte.
Aber abgesehen davon, zum Thema Straßenbahnen gibt es da bereits einige interessante Videos auf YouTube @Goetz und unzählige Beiträge im Forum und wie Prinz schon richtig sagte, es ist immer abhängig davon, welches Ziel "Du" mit einem Ereignis erreichen willst!
Zum Thema "alle Fahrzeuge", sind meines Wissens alle Fahrzeuge betroffen, die sich momentan auf deiner Anlage befinden, sofern sich diese auf einem Gleis, Straße, Spline usw. befinden um auch "fahren" zu können und keiner weiteren Bedingung unterliegen wie, Schlagwort, Variable usw.
Dafür braucht es keine Listen oder Tabellen, es sei denn, du willst bestimmten Fahrzeugen bewusst andere Eigenschaften oder Geschwindigkeiten geben.
LG Atrus
Hallo MS-Sandokan, ich weiß nicht ob dir das eine große Hilfe sein wird, sende hier meinen Entwurf Content IT: 3E889710-940B-4DCC-B72B-160FBC84FF1C
Da sich unsere Anlagen in einem ähnlichen Baufortschritt befinden. Meine Blockstrecke ist eigentlich fertig, es fahren nur noch keine Zügen von selbst weg. Man muss die Ausfahrsignale noch von Hand stellen, so ähnlich wie bei dir mit den Schaltern. Die Personenzüge werden dann vollautomatisch ihre Runden drehen. Das Szenario sieht dann so aus: Es gibt drei Schattenbahnhöfe die über Blockstrecken mit Wels verbunden sind. Von diesen fahren alle 10 Personenzüge relativ zeitnahe nach Wels. 5 von Linz, 3 von Attnang und 2 von Schärding. Dann tauschen sie quasi die Plätzte und fahren wieder zurück zum Schattenbahnhof. Es gibt für jeden Zug ein eigenes Gleis. Ausnahme Wels, dort müssen sich IC und IR die Gleise teilen. Also die Ziele meiner Züge stehen somit fest. Das Ganze wird dann mit einem Schalter ausgelöst und immer wenn eine Sequenz abläuft, werde ich gefragt ob ich sie neu starten möchte oder nicht. Das hängt mit den Güterzügen zusammen, die sich später die Blockstrecken ja mit den Personenzügen teilen müssen und ich noch nicht weiß, ob sich das alles auf einmal ausgeht, oder die Personenzüge dann einfach eine kurze Pause einlegen.
Die Fahrstraßen habe ich den Ausfahrsignalen bzw. Schaltern hinterlegt und werden über Wiederholungen aus Listen abgefragt. Ich habe versucht meine EV so übersichtlich als möglich aufzubauen, mal sehen ob du das auch so siehst.
Da ich gerade das Stellpult baue und in diesem natürlich auch alle Fahrstraßen, Weichenstellungen, Gleisbesetztmeldung usw. abgebildet werden sollen, habe ich da gerade eine ziemliche Baustelle. Ach ja, die noch gelb gefärbten Gleise stellen immer den Bremsabschnitt eines Blockes dar, die grünen die Beschleunigungsstrecke. Es gibt vor jedem Blocksignal und vor den Bahnsteigsignalen jeweils einen Bremskontakt. So bleiben die Züge immer schön vor den Signale stehen. In jedem Block gibt es weiters ein Vorsignal, über das der Zustand des nächsten Hauptsignales ermittelt wird und das den auslösenden Zug dann dementsprechend beeinflusst.
In den Blöcken 02A - 04A bzw. 07A - 08A ist auch noch eine Schnellfahrstrecke eingebaut, die aber nur ausgelöst wird, wenn die nächsten 2 Blöcke frei sind. Also "Doppelblock = Vmax" Am Besten du startest einfach einen der Züge von Hand und gibst ihm V100, dann kannst du im Protokoll schön mit verfolgen, was da gerade passiert. Die Schnellzüge eignen sich dazu am Besten. Leider sind noch nicht alle Fahrstraßen ganz fertig programmiert, sodass manchmal auch noch Weichen von Hand gestellt werden müssen!
Den geplanten Verschiebe Bahnhof kann ich nur als Foto anhängen, da ich die Gleispläne vorher veröffentlichen müsste. Dafür fehlen mir aber die Rechte.
Schau es dir einfach mal an. Solltest du noch Fragen dazu haben bin ich gerne bereit sie zu beantworten soweit ich kann!
Ich hoffe dein Rechner hat kein Problem mit der Anlagengröße. Sind auch erst um die 4000 Teile verbaut.
LG Atrus
But not in the easter Time!
Best regards Atrus
Ja, und zu Ostern könnte man auch noch Eier verstecken...
LG Atrus
Hallo Siejay, cooles Video! Außerdem Gras ist immer gut
LG Atrus
Hallo Siejay, ich dachte es wäre schon perfekt aber bei dir gibt es immer noch Steigerungen! Du ziehst das wirklich durch. Respekt!
LG Atrus
Nur so nebenbei, man kann Ebenen auch ausblenden, mit dem durchgestrichenen Auge, in Ebenen. So ist es einfacher sich nur in einer Ebene zu bewegen, weil nur Objekte die dieser Ebene zugeordnet sichtbar sind und ausgewählt werden können.
LG Atrus
Hallo Hans, du gehst bei dem Disketten Symbol auf den Pfeil rechts daneben und wählst dann den Menüpunkt speichern und veröffentlichen. Unter Kategorie brauchst erstmal nichts zu wählen und du gehst auf weiter. Du kannst dann noch eine Beschreibung hinzufügen.
Ja, das ist dann etwas umfangreicher. Vielleicht kannst du deine Anlage als "Entwurf" hochladen. In der Menüleiste unter "Speichern und veröffentlichen" und dann als Entwurf freigeben. Dann kann man sich dein Problem besser ansehen. Du musst dann deine Ident IT im Forum noch bekannt geben.
LG Atrus
Hallo Hans, es gibt dazu einige interessante Videos auf unserem Youtube Kanal zu sehen. Hilfe findest du in der Menü Leiste unter "Hilfe" You Tube Kanal - Workshop V6
LG Atrus
OK, dann soll es so sein. Bin eh schon am arbeiten. Danke dir!
LG Atrus
Hallo noch einmal, heute bin etwas nervig, aber irgendwie lässt mir das gerade keine Ruhe. Du hasst da in einem deiner Videos vor einiger Zeit ein sehr interessantes Konstrukt aus Listen und Tabellen erstellt, in dem es um eine ähnliche Situation ging, so weit ich mich erinnere. Nur bist du dann irgendwann auf Lua umgestiegen. Du hast damals selbst gesagt das das einfacher ist. Für mich war dann aber erst mal Pause, weil mir das momentan einfach zu viel war.
Aber an so eine Listen/Tabellen Kombination habe in meiner obigen Frage gedacht. Eben auch in Verbindung mit der Rechenleistung.
LG Atrus
PS: Habe ich ja ganz vergessen vor lauter Freude, war auch ein Teil meiner Frage. Könnte man diese drei Wiederholungen auch in einem gemeinsamen Schritt erledigen, oder macht das keinen Sinn? Habe kein Problem mit drei Wiederholungen, ich dachte dabei nur an die CPU Auslastung.
LG Atrus
Guten Morgen!
Erst mal vielen Dank für eure prompten Antworten. @WüstenfuchsHabe mir deinen "Engpass" soeben angesehen, interessant. Aber die Situation bei mir ist doch etwas anders. Trotzdem danke! Habe das Problem mittlerweile schon gelöst. Götz hat mich wieder einmal bei einem Schlampigkeitsfehler ertappt! Dem Himmel sei Dank, ich dachte schon ich checke es überhaupt nicht mehr. Danke Götz!
LG Atrus
Hallo Kollegen, ich habe gerade ein kleines Problem mit den Listen und Tabellen. Eigentlich möchte ich nur eine Fahrstrasse aus einem Signal auslesen, sobald dieses auf Hp1 schaltet. Nebenbei werden noch drei andere Dinge (wie Beschleunigung, Geschwindigkeit und Reservierung) erledigt aber die funktionieren perfekt. Wenn ich nur eine Liste abfrage läuft alles prächtig, die Weichen werden richtig gestellt. Sobald ich aber versuche, mehrere Listen bzw. Tabellen gemeinsam zu kombinieren, schaff ich das einfach nicht. Habe schon x Varianten probiert. Hab mir auch schon einige Videos dazu angesehen unter anderem das von Götz von 2019 aber da ist das Ganze in einem Schalter hinterlegt. Sollte eigentlich bei einem Signal auch nicht viel anders sein. Oder? Vielleicht könnte mir jemand das noch einmal etwas genauer erklären. Anscheinend habe ich das entscheidende Video dazu wohl verpasst. Sorry at all.
Füge noch ein paar Fotos ein, welche mein Problem etwas genauer darstellen sollen. Sind aber nur Moment Aufnahmen, darum stelle ich auch einen Entwurf meiner Anlage ins Net. Die ist aber noch im absoluten Planungsmodus! Blockstrecken arbeiten schon perfekt. Nur die Züge müssen in den Bahnhöfen noch von Hand ausgelöst werden, weil die in den Blocksignalen/Ausfahrblock) hinterlegten AusfahrSignale, (Automatik) einiger Parameter bedingen. und man die dann auch wissen muss und die in der Lok benötigen "Variablen" als Schlagwörter, Objekte, Zahlen usw. schon hinterlegt sind.
Das ist bzgl. meinem aktuellen Problem aber völlig irrelevant. Man kann die Blocksignale ganz einfach umgehen, indem das Gleissignal WELS 04 einfach auf Hp1 gesetzt wird, weil diesem alle Parameter völlig wurscht sind und wenn es auf Hp1 gestellt wird, fragt es nicht nach, warum!!
Die Gleisbesetzmeldung ist davon nicht betroffen, wird erst beim betreten eines Gleises aktiviert und löst beim verlassen des selben die Reservierung wieder auf Spur frei - 0 aus. Das ist alle schon geregelt.
Es geht mir also nur um die Zusammenführung in der Wiederholung: Weichengruppe, GBSymbole und Reservierung. Sollte das ohne Lua überhaupt möglich sein?
Der Clou ist dabei, weil ich ja in etwas größeren Dimensionen denke (Anlage ungefähr 100mx40m), und meine Anlage ja nur virtuell besteht und mein größter Wunsch seit 20 Jahren der ist, einen Rangierbahnhof im Modell nach zu bauen, dass das ja dann für alle Signale gleichermaßen gilt und ich die Planung für dutzende Fahrstrassen abhaken könnte! Kaum zu glauben. Wäre wirklich hilfreich, weil ich dann endlich den Güterverkehr angehen könnte. (Gleisplan Verschiebe Bahnhof)
Ich hoffe, dass das nicht zu verwirrend war und bin gerne für jegliche konstruktive Kritiken bereit!
Hier ist meine Content ID, sollte jemand sich dafür interessieren. EA8E84B1-9517-453D-84B2-437229AC1059
Hallo Gunter,
also jetzt auch einer meiner Lieblingsfilme! Und wenn da auch noch Joseph Haydn gespielt wird, ist es für mich als Salzburger natürlich noch doppelt so schön. Vielen Dank für den echt geilen Film. Wenn es auch einen von Wels aus den späten 50'ern gäbe, wäre das super. Denn in dieser Zeit entsteht gerade mein "Wels". Wird wahrscheinlich ein Wunschtraum bleiben. Aber ich suche gerade nach authentischen Aufnahmen aus dieser Zeit für meine Stadt und Bahnhofsplanung.
LG
Atrus -
PS: Hallo Draisine, habe dich wohl etwas falsch verstanden. War der Meinung es ginge dir nur um den Auslöser für den Notstop. Sorry!
LG Atrus
Hallo, der Notstop sollte dann aber auch im Signal über ein Schlagwort hinterlegt sein. Wird egal welches Signal mit dem Schlagwort "Notstop" bei Hp0 überfahren, muss das auslösende Fahrzeug gestoppt werden. Am Besten mit maximaler Verzögerung. Sonst wird das nix!
LG Atrus
Ja dem kann ich nur zustimmen, du bringst das wirklich auf den Punkt. Bewundere deine Ausdauer!
LG Atrus
Tolle Sache Hawkeye, jetzt verstehe ich auch schon besser wie das neulich von dir gemeint war. Ich wusste ja nicht welche Menge an Info du da schon in den Gleisen hinterlegst. Leider ist mein Lua eben noch nicht so weit, wie ich gerne hätte. Sonst könnte ich deine EV noch besser verstehen. Danke für die Demo Anlage!
LG Atrus
PS: nur um dich nicht zu verwirren, mir geht es dabei momentan nur um die Bahnhofsausfahrten und deren Prioritäten. Ergo regelt (bei mir zur Zeit) das Blocksignal für die betroffene Ausfahrrichtung die Reihenfolge der Abfahrt von Zügen nach deren Priorität. Soll heißen, nur wenn der Ausfahr Block auf Hp1 steht und sämtliche anderen "Konflikte" bereinigt sind wird das Signal des betroffenen Gleises überhaupt erst auf Hp1 gestellt und braucht sich um andere Dinge nicht mehr zu kümmern. Dabei treffen sich in meinem Falle zwei Blockstrecken in einem Bahnhof aber das macht es um so spannender. Du hast mir das wirklich gut erklärt Götz, danke!
LG Atrus
Na da bin ich aber froh, dass wir da konform sind, klingt jetzt vielleicht blöd weil das etwas vom Thema abweicht, aber das hilft mir bei ganz anderen Situationen erheblich weiter in meinen Entscheidungsfindungen. Vielen Dank für die Info!
LG Atrus
Ja genau, dann weiß ich zu diesem Moment ja welcher Zug gerade auslöst und welche Settings vorzunehmen sind und brauche nicht noch einmal fragen. Sollte eh schon alles klar sein. Meinst du das so Götz?
LG Atrus
Weichensteuerung vereinfacht
in Fragen zur Steuerung
PS: Hallo noch einmal, es ist auch sehr gefährlich, "allen Fahrzeugen" auf "allen Gleisen" eine Änderung zu geben, wenn es nicht definiert ist, auf welchem Gleis sie gerade Stehen!
LG Atrus
