Chris06
  1. Chris06 hat Thema erstellt in Modelle
    Hallo, Kann mir jemand die Frage beantworten. Im September 2022 hat mir HWB das Modell der BR. 130 zur Verfügung gestellt und Tipps gegeben wie Ich die Textur bei dem Modell ändern kann. Von den Modellen die Ich bis hierhin erstellt habe besitzen nur 7 St. einen internen Schalter. Warum? Es ist doch das selbe Modell. Es wurde doch nur die Textur verändert. Oder währe das eine Frage für @Neo. Gruß Christian
  2. Chris06 antwortete auf Chris06s Thema in Modelle
    Hallo, Ein Versuch der Baureihe DR V120 Licht zu implantieren. Da das Modell einen Internen Schalter besitzt hab Ich den ein bisschen zweckentfremdet. Normal dient dieser zum einschalten eines Geräusches. Anbei noch ein kleines Video und 2 Bilder. Gruß Christian
  3. Hallo @Hawkeye, Währe das erstmal eine alternative. Gruß Christian
  4. Chris06 antwortete auf Chris06s Thema in Modelle
    Hallo, Hab noch ein bisschen weiter gespielt anbei ein kleines Video. Gruß Christian
  5. Ach so, dann hab Ich da wohl etwas falsch verstanden. Gruß Christian
  6. Hallo @AndreasWB, Was soll der Kontakt den Ich mit rot gekennzeichnet habe bewirken? Es ist ja nichts eingetragen. Nur mal zum Verständnis soll der Gleiskontakt die Lok stoppen oder verlangsamen! Gruß Christian
  7. Chris06 antwortete auf Chris06s Thema in Modelle
    Hallo, Ich habe mal ein kurzes Video erstellt. Es Handel sich um die Lüfter der BR.130 die ja keine Animation besitzen. Deshalb habe Ich versucht mit wenigen Mitteln dies zu realisieren. Die Geschwindigkeit lässt sich unter Eigenschaften verändern. Im Video ist zu sehen das sich die Lüfter mit verschiedenen Geschwindigkeit drehen. Gruß Christian
  8. Chris06 antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    OK Gruß Christian
  9. Chris06 antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo @Neo, Mir ist bei einem Modell etwas aufgefallen. In Version 8.5 sieht man einen kaum sichtbaren Schatten auf dem Modell. In Version 9 ist dieser deutlich zu erkennen. Hab es in verschiedenen höhen probiert immer das selbe Ergebnis. Ich nehme an es liegt an der Version nicht am Modell? Gruß Christian
  10. Chris06 antwortete auf hpfabers Thema in Anlagen
    Hallo @hpfaber, . Eins möchte Ich dir noch mitteilen. Kennst Du es wenn Du jemanden eine Nachricht zukommen lässt das dafür der Name des erwähnten blau Unterlegt sein sollte. Dann bekommt der Erwähnte eine Nachricht. Gruß Christian
  11. Chris06 hat Thema erstellt in Modelle
    Hallo, Ich hab mal zwei Modelle zum Probieren hochgeladen. Damit lassen sich Objekte um die eigene Achse drehen. Bitte Animation verwenden nicht Steuerung. ID. Zylinder 1E6FF415-1BE4-4E4E-A65E-33B14F527548 Fläche 2623C00C-2E70-44BA-9C5C-9D2E8B1EE284 Anbei 2 Bilder. Zuerst den z.b. den Ball mit der Fläche verknüpfen. Dann Modell auf gewünschte Position verschieben. Darauf achten das der Zylinder in der Mitte des Modell sitzt. Nun Zylinder auswählen und Animation starten. Gruß Christian
  12. Hallo @Phrontistes, Danke hab Ich gesehen. Aber auf den Bildern sieht man einen unterschied und deshalb hab Ich die Lichtquelle und den Suchscheinwerfer kombiniert. Damit bin Ich nicht an die Größe des Lichtkegel gebunden. Auf dem 1 Bild ungefähr die selbe Größe. Auf dem 2 Bild ein größerer Winkel. Auf dem 3 Bild Modelle zusammen. Außerdem lässt sich bei der Lichtquelle das Modell ausblenden und ist somit Unsichtbar und man sieht nur den Suchscheinwerfer. Gruß Christian
  13. Chris06 antwortete auf Chris06s Thema in Anlagen
    Dank @Atrus, ist nur ein kleines Beispiel wozu man den "integrierten" Schalter verwenden kann. Gruß Christian
  14. Chris06 antwortete auf Chris06s Thema in Anlagen
    Hallo, Hab mich mal mit dem Modell von @fmkberlin beschäftigt. Herman hatte auch mal erwähnt das die Animationen nicht optimal funktionieren. Ich denke es liegt an den Animationen des Modells. Mit ein paar Grundkörpern hab Ich mir "Scheinwerfer "erstellt. Auf dem erste Bild hab Ich mal den möglichen Fehler bei Modell 1 "original" gekennzeichnet. Die Modelle 2+3 sind Variationen die Ich erstellt habe. Gruß Christian
  15. Chris06 antwortete auf Leuchtturms Thema in Modelle
    Mus Ich eine andere Ziel eingebe tätigen. Es steht doch eine in der anzeige. Genau die wie auf deinem Bild. Gruß Christian
  16. Chris06 antwortete auf Leuchtturms Thema in Modelle
    Hallo @Leuchtturm, Schönes Modell. Aber mir ist etwas aufgefallen. Die Zugzielanzeige ist Meiner Meinung nach etwas zu Dunkel wie man auf dem Bild sieht. Oder hab Ich etwas übersehen! Gruß Christian
  17. Chris06 antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo @Draisine, kleines Beispiel für die Benutzung des" Schalter wird betätigt (integriert)" Gruß Christian
  18. Chris06 antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo @Neo, Etwas ähnliches ist mir bei dem Geländer aufgefallen. Auf Bild 1auf Anlage gezogen alles OK. Auf Bild 2 mit +Symbol kopiert alles OK. Auf Bild 3 mit dem gelben Quadrat verform und man sieht eine Verwindung. Auf Bild 4 das Ende wieder an das andere Geländer wieder angedockt Verwindung hat sich minimal verändert müsste doch eigentlich 0 anzeigen oder? Überrings bei den Gleisen das gleich. Gruß Christian
  19. Chris06 antwortete auf hpfabers Thema in Anlagen
    Das ist nicht schwer. Du klickst das Objekt welches Du verknüpfen willst an. Dann Klickst Du das Symbol in der oberen Leist an und dann klickst Du das Modell an mit dem Du es verknüpfen möchtest. Siehe Bild. Gruß Christian
  20. Chris06 antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo, Hab ein wenig Getestet um bei einem Fahrzeug(Lok) automatisch den Lichtwechsel zu realisieren. Kurzes Video. Gruß Christian
  21. Chris06 antwortete auf hpfabers Thema in Anlagen
    Hallo @hpfaber, Ich weiß nicht ob Ich Dir in allen deiner Fragen eine Antwort geben kann. Welchen Speisewagen meinst Du? Wenn dieser eine Tauschtextur besitzt kann Du deine Eigene Textur erstellen. Oder Du verknüpfst deine Textfelder mit dem jeweiligen Modell. Gruß Christian
  22. Hallo, Noch ein paar weitere Möglichkeiten mit der Lichtquelle. Bei dem 1. Bild hab Ich bei dem Hotel die Balkone beleuchtet und beim Fahrzeug den Unterboden. Im 2.Bild sind es die Tunneleinfahrten. im 3.Bild hab Ich den Suchscheinwerfer mit der Lichtquelle ausgestattet da die Animation Licht nicht funktioniert. Gruß Christian
  23. Hallo @Neo, Beim stöbern bin Ich auf ein Modell von dir gestoßen und zwar die Lichtquelle. Eignet sich gut Um Gebäude zu Beleuchten. Ein Beispiel siehe Bild. Für die Waschstraße hab Ich es auch benutzt. Außerdem finde Ich den Nachtmodus den man Aktivieren kann gut. Spart mir ein paar Schalter. Gruß Christian
  24. Chris06 antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo @Neo, Danke für das Hotfix. Nun Funktioniert es wieder Richtig. Gruß Christian
