msku Geschrieben 23. Juni 2015 Geschrieben 23. Juni 2015 Hallowie kann ich an einer Steigung am leichtesten weiterbauen?Ich habe das Problem, daß, wenn ich ein oder mehrere Gleise angestellt habe, ich jedes weitere Gleis danach einzeln in Position bringen, dann heben muss und dann erst verbinden kann. Geht das nicht leichter?Danke und Grüßemsku
FeuerFighter Geschrieben 23. Juni 2015 Geschrieben 23. Juni 2015 Hallo msku,letztes Gleis markieren dann auf weiteres Gleis einfügen klicken und anschließend den Steigungsgrad bei diesem Gleis auf 0 setzen. Dann kannst Du wieder gerade weiter bauen.GrußFeuerFighter
BahnLand Geschrieben 23. Juni 2015 Geschrieben 23. Juni 2015 Hallo msku,wenn Du ein Gleisstück bereits angestellt hast und dieses an einem Ende mit einem anderen Gleisstück verbunden ist, kannst Du dasselbe Gleisstück am freien Ende ganz einfach ein weiteres Mal anhängen, indem Du die Funktion "Weiteres Gleis anfügen" auswählst.Du kannst dasselbe Gleisstück so oft hinzufügen, wie Du magst.Es kann über diese Methode jedoch immer nur das letzte Gleis in der Strecke nochmals hinzugefügt werden, das dann auch die Steigungseigenschaften des letzten Gleisstücks übernimmt.Das Ganze funktioniert auch mit gebogenen Gleisstücken:Aber Vorsicht:Die Gleise sind "verwindungssteif" und werden an das Ende dies Gleisstücks, an das sie angefügt werden sollen, exakt angepasst. Das führt dann bei einem fortgesetzten Gleisbogen beispielsweise dazu, das dieser sich wieder absenkt (der komplette Gleisbogen liegt exakt in einer geneigten Ebene, die durch die Steigung des ersten angestellten Gleises definiert ist).Um auch bei gebogenen Gleisstrecken eine "anständige" Steigung zu bekommen, geht man wie folgt vor: Man verlegt den kompletten Streckenabschnitt zunächst in horizontaler Lage und markiert dann alle Gleisstücke des anzustellenden Gleisabschnitts, der sich bei der Auswahl der Funktion "Anstellen" gelb verfärbt.Bewegt man nun die Maus zum freien Gleisende, so verfärbt sich der komplette markierte Gleisabschnitt grün. Nun kann man mit der Maus den kompletten Gleisabschnitt an jenem Ende "hochziehen", wodurch das Anstellen des gesamten Gleisabschnitts erfolgt.Die Verwindungssteifigkeit der Gleise führt nun alledings dazu, dass an den Verbindungsstellen, die Gleisstücke gegeneinander etwas "verdreht" sind.Damit muss man leben. Man kann diese Verdrehung allerdings "abschwächen", indem man die Gleisstücke in der anzustellenden Steigungsstrecke verkürzt und entsprechend vervielfacht. Dann verteilt sich die Verdrehung auf entsprechend mehr Stellen, was zu der Abschwächung an jedem einzelnen "Brechpunkt" führt.Wohlgemerkt: Dieser Effekt tritt nur bei gebogenen Gleisstücken auf. Gerade Gleissstücke werden immer "exakt" miteinander verbunden.Noch ein Hinweis: Weichen und Kreuzungen lassen sich nicht "anstellen", weil sie aus mehreren "Gleiswegen" zusammengesetzt sind. Hier bleibt einem nichts anderes übrig, als die passenden Neigungswinkel selbst von Hand einzugeben.Viele GrüßeBahnLand
msku Geschrieben 23. Juni 2015 Autor Geschrieben 23. Juni 2015 Hallodanke für eure Hilfe! Vor allem für die Ausführliche von Bahnland.Nochmals danke und Grüßemsku
Hermann Geschrieben 23. Juni 2015 Geschrieben 23. Juni 2015 Hallo .... Man müßte die Schienen auch horizontal biegen können. So das die Schiene einen leichte Bogen nach oben oderunten machen. Das würde das bauen von Steigungen erleichtern. Gruß : Hermann
