lobo1948 Geschrieben 14. September 2015 Geschrieben 14. September 2015 Hallo.Habe bei meiner Hafenanlage folgendes Problem:In einer Strasse liegt ein Z-Gleis für ein Fahrzeug (Caravangespann). Habe für ein anderes Fahrzeug (Bus) die Spur N gewählt.Die beiden markierten Gleise (N-Spur) wollte ich mittels Flexgleis verbinden. Ich kam genau bis zu diesem Punkt, dann hatte das Flexgleis ein Kreuz an einem Ende und dockte nicht mehr an ein zweites Gleis an.docken nicht mehr an !!??WIESO??Tschö und gutgoon....lobo
Henry Geschrieben 14. September 2015 Geschrieben 14. September 2015 Hallo Lobo,Gleise unterschiedlicher Spurweite (z.B. N und Z) docken gegenseitig nicht an, da sie unabhängig voneinander sind. Das Kreuz am gelben Flexgleis habe ich allerdings auch noch nicht gesehen.Stell doch mal die Gleissituation als gezipptes "Beispielprojekt.mbp" hier rein.Viele Grüße vonHenry
lobo1948 Geschrieben 14. September 2015 Autor Geschrieben 14. September 2015 Hallo Henry.Ich möchte NICHT verschiedene Spurweiten verbinden, sondern die zwei N-Kuven der Strassenschiene. Habe mal alles auf der Platte an diesem Punkt beiseite geräumt und nichts entdeckt, was diese Fehlfunktion? auslösen könnte.Wenn ich das gegenüberliegende Ende des Flexgleises über "Flexgleis biegen" vereändere, entsteht dieses Bild::Wenn ich dann diese Gleise miteinander verbinde das Folgende::...und der Zug fährt genau diese Strecke ab: ....und hier die Zip dazu:Viel Erfolg: Tschö und gutgoon.....lobo Hafen4test.zip
quackster Geschrieben 14. September 2015 Geschrieben 14. September 2015 hallo Lobo,wenn du den flexigleisen eine andere länge zu weißt funktioniert es wieder.woher das problem kommt weis ich nicht, aber das problem bleibt bei copy und paste erhalten. neue 9106 gleise haben das problem nicht.vg quackster und auf ein munteres weiter bauen...
Neo Geschrieben 14. September 2015 Geschrieben 14. September 2015 Hallo Lobo,es handelt sich dabei nicht wirklich um ein Kreuz, sondern um eine extreme 180°-Drehung des Flexgleises, weshalb es hier zu Überlappungen kommt. Das Ende des Flexgleises liegt mitten im Flexgleis. Solche Krümmungen sollten eigentlich verhindert werden, ich werde prüfen, was hier beim Flexgleis biegen schief läuft.Viele Grüße,Neo
lobo1948 Geschrieben 14. September 2015 Autor Geschrieben 14. September 2015 Hallo ihr Alle.War kein wirkliches Problem und trat nur zufällig auf. Wenn ich das Gleis erst an der rechten Kurve andocke und es dann zur linken Kurve biege, läuft alles normal. Danke für eure Hilfe und die Erklärung von NEO.Tschö und gutgoon.......lobo
Henry Geschrieben 14. September 2015 Geschrieben 14. September 2015 Hallo zusammen,ich habe mal unter Experimentelle Anlagen Lobos Wende-Flex eingestellt --von rot nach gelb und grün nach blaunur so pro forma ... aber immerhin .. falls Neo willGrüße vonHenry
lobo1948 Geschrieben 19. März 2016 Autor Geschrieben 19. März 2016 Hallo Neo, hallo Henry. Neo:habe bei meiner neuen Industrie- Anlage erneut das Problem (chen) mit den Flexgleisen wie zuvor bei meiner Hafenanlage. Henry: ....und sie docken DOCH an! ( Unterschiedliche Spurweiten). Ein Fleischmann N-Gleis umgewandelt in Z-Spur dockt an H0 Gleis an. Die Lok fährt bei automatischer Skalierung vom H0 Gleis (H0 Grösse) auf das Z- Gleis und wird entsprechend Z-Skalierung kleiner. Von Z- Spur zurück auf H0 funktioniert aber NICHT. Auch hier dockt Z- Spur an H0 an (rotes Gleis mit Pfeilen). lobo
EASY Geschrieben 20. März 2016 Geschrieben 20. März 2016 (bearbeitet) Hallo lobo, Zitat Am 14.9.2015 um 13:53 schrieb Henry: Gleise unterschiedlicher Spurweite (z.B. N und Z) docken gegenseitig nicht an, da sie unabhängig voneinander sind Zitat vor 15 Stunden schrieb lobo1948: Henry: ....und sie docken DOCH an! ( Unterschiedliche Spurweiten). Henry hat in so weit recht, daß es prinzipiell nicht geht unterschiedliche Spurweiten aneinander anzudocken... ... Du bist auf eine Ausnahme gestoßen... mit einem Flexigleis geht das... aber nur, wenn Du im Modus "Flexigleis biegen" bist... Gruß EASY Bearbeitet 20. März 2016 von EASY Tippfehler
Henry Geschrieben 20. März 2016 Geschrieben 20. März 2016 Hallo Lobo hallo EASY, danke für die Hinweise, da ich kaum Flexgleise benutze, ist mir das bisher nicht aufgefallen - aber gut zu wissen - grüßt Henry
EASY Geschrieben 20. März 2016 Geschrieben 20. März 2016 (bearbeitet) Hallo Henry, ... dann gibt es noch einen aus der Trickkiste... ... wenn Du unterschiedliche Spurweiten kombinieren möchtest (aus was für Gründen auch immer) dann kannst du auch die 2D-Ansicht (Technische Zeichnung) verwenden und das "Anschlußgleis" mit der anderen Spurweite so lange vorsichtig verschieben, bis der "Verbindungsstrich" grün wird... (Achtung! es gibt einen kurzen [von der kleineren Spurweite] und einen langen [von der größeren Spurweite] Verbindungsstrich... beide müssen grün sein)... das Gleis rastet zwar nicht ein, aber der Übergang funktioniert (auch von "klein nach "groß")... ... oder Du setzt im Beispiel beide Gleise z.B. in H0 und änderst dann vom oberen die nur die Spurweite... dann sitzt es schon an der "richtigen" Position... ... am besten das ganze dann gruppieren... Anmerkung: ... vom Übergang von klein nach groß schieben sich natürlich z.B. Wagons von Zügen ineinander, wenn die automatische Gleisskalierung aktiv ist... Gruß EASY Bearbeitet 20. März 2016 von EASY Ergänzung gemacht
