Hallo Neo.
Vielleicht kannst du mir erklären warum zwei Gleiskreise (gruppiert), mit gleichen Durchmessern und gleichen Koordinaten trotzdem auf verschiedenen Positionen liegen??
Der untere Kreis und die Koordinaten
Der obere Kreis und die Koordinaten
Beide Kreise liegen auf den gleichen Koordinaten (Höhe irrelevant) und trotzdem nicht deckungsgleich????
Bekam die Steuerung meines FWDrehleiterwagens für auf und ab der Leiter nicht hin, da es "eierte"???
Der Unterschied der beiden Kreise: 1. 180 Grad + 100 + 80
                                                         2. 18 x 20 Grad
Tschö und gutgoon...........lobo
Hallo lobo,
zur Kontrolle könnte ich dir empfehlen: nimmst du eine neue Platte mit den Koordinate x=0 und y=0
Und das gleiche machst du dann mit deinen zwei Gleiskreisen und denselben Koordinaten.
Wenn es passt ... kopieren und rüberschieben, wo du es brauchst.
Gruß Stefan
Hallo Holzwurm.
Wenn es so einfach wäre.......
Egal, welche Koordinaten du nimmst, die Kreise werden NIE deckungsgleich sein. Probiere es aus und du wirst sehen.............
Tschö und gutgoon.........lobo
Hallo lobo,
bitte schick mir deine Testanlagen mit den zwei Kreisen zu, damit ich mit den gleichen Daten testen kann.
Hallo Lobo,
... die "Erklärung" ist relativ einfach..
Bei Deinem Kreis mit 180° + 100° +80° wird der Markierungsrahmen vom Bogen 100° (grün) "schief" angesetzt, dadurch "erscheint" das Objekt größer in -y Richtung. Wenn man nun alle 3 Objekte markiert, sieht man, daß der Mittelpunkt nicht in der Mitte des Kreises ist (siehe dünner blauer Kreis vom Gizmo)
... dieser "Überhang" wird in die Gruppe mit übernommen... siehe Unsymmetrie Markierungsrahmen in y
und auch blauer Kreis vom Gizmo...
Wenn Du den Kreis mit Hilfe des blauen Kreises vom Gizmo um die z-Achse drehst, wirst Du feststellen daß er ganz schön "eiert"...
Der Kreis mit den 18 x 20° Segmenten hingegen ist in der Markierung symmetrisch zur Kreismitte und "eiert" deswegen nicht bei einer Drehung um die z-Achse
... dadurch ergibt sich der von Dir beschriebene Versatz bei gleichen x-y Koordinaten...
... allerdings kann ich Dir nur die Analyse liefern... nicht die Lösung...
Hallo EASY, hallo Neo.
Für mein räumliches Verständnis ist es eigentlich egal, wie die Winkel eines Kreises verteilt sind. Kreise mit gleichen Durchmessern müssten eigentlich immer, auf den gleichen Koordinaten liegend, die gleichen Positionen haben.
Meine Feststellung war genauso, wie EASY es beschrieben hat: nimmt man einen "symmetrischen" Kreis (z.,B. 4x 80+10Grad) oder auch 8x 45Grad so ist sind die Koordinaten und Positionen identisch. Sobald aber ein "ungerader" Winkel ins Spiel kommt sind die Positionen bei gleichen Kordinaten immer unterschiedlich.
Neo: ich glaube es erübrigt sich, dir die Datei zuzuschicken, da es immer aufs Gleiche hinausläuft: ungleiche Winkel = asymmetrisch; gleiche Winkel = symmetrisch.
Werde mir den von mir gebrauchten Kreisausschnitt wohl "hinfummeln" können. Danke für eure Einlassungen.
