19-Eisenbahn-67 Geschrieben 6. Februar 2016 Geschrieben 6. Februar 2016 Hallo zusammen,bin immer noch am experimentieren mit einem Ablaufberg, dabei entstand folgendes Problem:- ich habe vor und hinter Güterwagen je eine Dummy-lok- skaliert mit 0,1- jede Dummy-lok mit dem Wagen verkettetNun geschieht folgendes:- kommen die Wagen im Zielgleis an, werden sie ineinander geschoben oder über den Prellbock oder ein Gleisende hinaus (Ca halbe Wagenlänge)Wie lässt sich das vermeiden? Gruss Michael
EASY Geschrieben 6. Februar 2016 Geschrieben 6. Februar 2016 Hallo Michael,Zitatjede Dummy-lok mit dem Wagen verkettetHast Du da noch eine Verknüpfung gesetzt (Kettensymbol)?... wenn ja warum?Wenn ich es nachbaue... Wagon,Dummylok,Wagon,Dummylok.... dann kann ich die Wagons z.B. an einem Gleisende nur ineinanderschieben, wenn ich sie mit der Maus schiebe... im Fahrbetrieb geschieht das nicht...Kannst Du Deinen Aufbau mal hier einstellen? (Anlage exportieren)GrußEASY
FriLu Geschrieben 6. Februar 2016 Geschrieben 6. Februar 2016 Hallo michael,zum Thema Ablaufberg gibts in den experimentellen Anlagen einen "Ablaufberg test" von mir.Ineinanderschieben passiert zb. wenn an der Stelle 2 gleise genau übereinanderliegen- das Studio kann sich dann nicht entscheiden und schickt einen Wagen auf das eine, andere Wagen auf das andere gleis; am gleisende des versteckten gleises wird dann der Wagen angehalten, die anderen auf dem richtigen fahren aber weiter...Gruß ~ Lutz
19-Eisenbahn-67 Geschrieben 6. Februar 2016 Autor Geschrieben 6. Februar 2016 Hallo Easy und FriLu,wie kann ich meine Anlage ins Forum bringen (ich finde keine Funktion Anlage exportieren)Zur Frage von Easy, ja ich habe die Dummy-loks ( Je eine links und rechts von den Wagen mit dem Wagen verkettet)Grund: damit beim Entkuppeln immer nur zwischen den zwei Dummy-loks entkuppelt wirdGrussMichael
Goetz Geschrieben 6. Februar 2016 Geschrieben 6. Februar 2016 ZitatAnlage exportierenfindest du im Fenster von "Speichern unter", ganz unten links in der Ecke
19-Eisenbahn-67 Geschrieben 6. Februar 2016 Autor Geschrieben 6. Februar 2016 Hallo Goetz,danke, wer lesen kann ist im Vorteil.
19-Eisenbahn-67 Geschrieben 6. Februar 2016 Autor Geschrieben 6. Februar 2016 So versuche die Anlage einzustellen,kann es sein dass der Erfolg/Misserfolg von der Skalierung der Dummy-loks abhängt?Bei Skalierung mit 1 werden keine wagen ineinander geschoben, bei einer kleineren aber regelmässig!Ablaufberg_verkettung.mbp
EASY Geschrieben 6. Februar 2016 Geschrieben 6. Februar 2016 Hallo Michael,2 Dinge in Deiner Überlegung verstehe ich nicht.1) Warum bist Du der Meinung, daß jeder Wagon jeweils vorne und hinten eine Dummy-Lok braucht, also zwischen 2 Wagons 2 Dummy-Loks sind?2) Warum setzt Du eine Verknüpfung zwischen Dummy-Lok und Wagon?GrußEASY
19-Eisenbahn-67 Geschrieben 7. Februar 2016 Autor Geschrieben 7. Februar 2016 Hallo Easy,Die zwei Dummy-Loks habe ich aus folgender Überlegung gesetzt:- in meiner richtigen Anlagen fahren die Züge über eine Schleife und kommen so in "umgekehrter Richtung" auf den Ablaufberg. So finde ich immer die selben Bedingungen an.die Verkettung ist aus folgendem Grund:- damit immer zwischen den Loks entkuppelt wird, und nicht einmal zwischen Wagen-LOk und einmal Wagen-Lok-Lok Doch leider funktioniert das ganze anscheinend nur bei einer Skalierung 1 von den Dummy-Loks.Bei einer kleineren Skalierung schieben sich die Wagen ineinander, finde nur keine Erklärung dafür. GrussMichael
FriLu Geschrieben 7. Februar 2016 Geschrieben 7. Februar 2016 Hallo Michael,nimm doch EASYs Mess-Lok als Dummy-Lok- die hat die "Länge" null- und mach sie über die Ebenen-Steuerung unsichtbar, so bleiben die Wagen schön beieinander.Gruß ~ Lutz
19-Eisenbahn-67 Geschrieben 7. Februar 2016 Autor Geschrieben 7. Februar 2016 Hallo Frilu,meinst Du die Peil-Lok. Ich finde keine Messlok.GrussMichael
19-Eisenbahn-67 Geschrieben 8. Februar 2016 Autor Geschrieben 8. Februar 2016 Hallo Frilu,mit Peillok scheint es zu gehen, muss noch weiter testen sieht aber echt hoffnungsvoll aus.GrussMichael
19-Eisenbahn-67 Geschrieben 9. Februar 2016 Autor Geschrieben 9. Februar 2016 Hallo zusammen,neues Problem mit Dummy-Lok:1. wenn die vorauslaufende Dummy-Lok auf ein betätigtes Entkupplungsgleis fährt bleibt diese stehen (ok) Geschwindigkeit bleibt (ok)- wird das Entkupplungsgleis "zurückgestellt" fährt die Dummy-Lok aber erst weiter wenn an der x-Achse ein kurzer Ruckler gemacht wird.- dies wirft mir meine ganze Planung durcheinander, wie bekommr man dies weg?GrussMichaelRuckler_peillok.mbp
quackster Geschrieben 9. Februar 2016 Geschrieben 9. Februar 2016 hallo Michael, @Neoda ich dein gesammtes problem nicht richtig verfolgt habe, weis ich nicht ob es hilft aber ....wenn das entkupplungsgleis zurückgestellt wird, könnte man zu gleich der auslöserlok eine geschwindigkeit zuweisen.ansonsten ist das ein problem was @Neo lösen könntevg quackster
19-Eisenbahn-67 Geschrieben 10. Februar 2016 Autor Geschrieben 10. Februar 2016 Hallo Quackster,danke für die Anregung,bringt aber auch nichts.Muss weiterhin erst an der xAchse ruckeln und erst dann setzt sich die Lok in Bewegung.GrussMichael
19-Eisenbahn-67 Geschrieben 10. Februar 2016 Autor Geschrieben 10. Februar 2016 so neuste Erkenntnis,wenn ich die Peilloks (die ja zwischen jedem Wagen sind) mit dem Ereignis Kupplung dektivieren trenne tritt das Problem mit dem Ruckeln nicht auf:aber natürlich neues Problem:Wie bekomme ich es hin dass ich genau die Peilloks trennen kann die sich auf einem ca. 2 cm langen Gleis an beliebiger Stelle innerhalb des Zugverbandes befinden?(damit ich verschiedene Anzahl von Wagen vom Ablaufberg laufen lassen kann) GrussMichael
Roter Brummer Geschrieben 10. Februar 2016 Geschrieben 10. Februar 2016 Hallo,ich stelle jetzt mal eine vielleicht blöde Frage:Warum setzt du nicht eine Setzlok genau unter den Waggon, verknüpfst den Peillok mit dem Waggon, ordnest der eine bestimmte Geschwindigkeit zu und deaktivierst beide Kupplungen? Dann kannst du doch den Waggon als solches ganz normal weiter behandeln (entkuppeln) und er fährt trotzdem weiter.Oder liege ich da komplett falsch?HGBrummi
19-Eisenbahn-67 Geschrieben 11. Februar 2016 Autor Geschrieben 11. Februar 2016 Hallo Brummi,ich bin am Versuch mit der Setzlok.Nur wie bekomme ich diese unter einen Wagen?Sie schnappt immer hinter oder vor dem Wagen an.Grussmichael
Roter Brummer Geschrieben 11. Februar 2016 Geschrieben 11. Februar 2016 Hallo Michael,entweder, wie beschrieben, die Kupplungen deaktivieren, oder die Werte händisch eingeben.HGBrummi
19-Eisenbahn-67 Geschrieben 11. Februar 2016 Autor Geschrieben 11. Februar 2016 Hallo Brummi,bei Setzlok und Wagen habe ich die automatische Gleisskalierung und die Vordere und Hintere Kupplung deaktiviert.Bekomme die Setzlok aber nicht unter den WagenGruss Michael
EASY Geschrieben 12. Februar 2016 Geschrieben 12. Februar 2016 Hallo Michael,.... diesen Versuch kannst Du Dir sparen, da es nie funktioniert. Rollmeterial rastet an den Enden automatisch ein... unabhängig von der Kupplung. Die Kupplung ist nur für die Mitnahme entscheidend (... so wie bei der richtigen Eisenbahn). Es gibt schon einen Trick, wie man die Setzlok unter den Wagen bekommt... nutzt aber trotzdem nichts, denn selbst mit Verknüpfung "springt" die Setzock wieder an das Wagonende, sobald der Wagon mit der Maus auch nur ein wenig geschoben wird...GrußEASY
19-Eisenbahn-67 Geschrieben 12. Februar 2016 Autor Geschrieben 12. Februar 2016 Hallo EASY,danke für den ausführlichen Bericht.Hat dann jemand eine andere Idee wie die Loks ohne dass zuerst "geruckelt" werden muss weiterfahren?GrussMichael
Roter Brummer Geschrieben 12. Februar 2016 Geschrieben 12. Februar 2016 Hallo Michael,schau dir mal die angefügte Anlage an. Soll es so funktionieren?HGBrummiTest_ablaufberg.mbp
19-Eisenbahn-67 Geschrieben 12. Februar 2016 Autor Geschrieben 12. Februar 2016 Hallo Brummi,danke für die Arbeit.Im Prinzip soll es so funktionieren. Ich möchte die EV nur nach Möglichkeit "flexibel" gestalten.In deinem Beispiel sieht es so aus, als ob es nur funktioniert wenn immer nur ein Wagen abgehängt wird und auch wenn die Wagen in immer der gleichen Reihenfolge kommen. Liege ich da richtig?Ich versuche mich an einer Möglichkeit beliebig viele Wagen mit unterschiedlicher Länge ablaufen lassen zu können.Daher soll in der EV für die Bedingung zum Abhängen ganz allgemein Peillok steht auf dem Gleis auf dem abgehängt werden soll sein. Ich habe leider noch keinen nur im Ansatz brauchbaren Weg dazu gefunden.Im Anhang noch ein Versuch, der evtl. alles besser Erklärt als viele WorteGrussMichael Kleiner_ablaufberg.mbp
