MarkoP Geschrieben 24. Juni 2016 Geschrieben 24. Juni 2016 Hallo Neo, ich habe da eine kurze Frage. Wenn ich Gruppen aus reinen Grundkörpern im Katalog ablege werden diese ja vereint. Wie wirkt sich das auf die Performance aus? Wird dadurch die GraKa entlastet und steigert das die FPS oder macht es keinen Unterschied als wenn alles Einzelteile blieben? Habe im Augenblick einen Anlagenteil im Bau, bei dem sehr, sehr viele kleine Einzelteile vorhanden sind und möchte einfach wissen, ob es sich lohnt diese zu vereinigen und dadurch ja auch auf Eigenschaftseinstellungen zu verzichten.
Neo Geschrieben 24. Juni 2016 Geschrieben 24. Juni 2016 Hallo MarkoP, ja, die Vereinigung hat sehr großen Einfluss auf die Performance, um genau zu sein, wurde die Vereinigung der Grundkörper im Katalog genau deswegen eingeführt, weil die getrennte Verarbeitung jedes einzelnen Unterobjekts für die Grafikkarte aufwendiger ist, als ein Objekt am Stück zu rendern. Zu bedenken gilt jedoch, dass die Vereinigung nur dann einen Effekt auf die Performance hat, wenn so wenig wie möglich verschiedene Materialien verwendet werden. Viele Grüße, Neo
MarkoP Geschrieben 24. Juni 2016 Autor Geschrieben 24. Juni 2016 Das wäre bei meinem Förderrohr- und Stützträgersystem für meinen Flüssigtank der Fall. Hatte mich bisher nur davor gescheut, weil nach einer Vereinigen kein Einfluss mehr auf Texturen genommen werden kann bzw. gerade bei den Trägern eine Längenanpassung nicht mehr möglich ist, da man ja nicht mehr an die Eigenschaften der Einzelobjekte kommt. Werde dann mal deinem Rat folgen und den Anlagenteil in einem separaten Projekt bauen und verwalten und vor dem einfügen die Objekte vereinigen. Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Vereinigung auch manuell anzustoßen oder muss ich zwangsläufig die Objekte als Gruppe in den Katalog schieben und danach wieder auf der Platte einfügen?
Neo Geschrieben 24. Juni 2016 Geschrieben 24. Juni 2016 Hallo MarkoP, manuell kannst du die Vereinigung nicht starten, da für die Gruppe von Grundkörpern ein richtiges 3D-Modell erstellt wird, welches auf der Festplatte abgespeichert und mit einer eindeutigen ID verknüpft wird. Das funktioniert nur über den Katalog. Viele Grüße, Neo
MarkoP Geschrieben 24. Juni 2016 Autor Geschrieben 24. Juni 2016 Hallo, kann ich denn für solche Objekte - du nur zu Vereinigungszwecken in den Katalog geschoben werden - selbst ein extra Verzeichnis anlegen?
Neo Geschrieben 24. Juni 2016 Geschrieben 24. Juni 2016 Hallo MarkoP, mit dem aktuellen Katalog ist das nicht möglich, du musst hierfür die vorgegebenen Kategorien verwenden. Viele Grüße, Neo
Vermanus Geschrieben 24. Juni 2016 Geschrieben 24. Juni 2016 Hallo Neo, da ja wir "Abweichler" schon sehr viele Modelle von Modellbauwelt geladen haben wird ein Anlegen von eigenen Ordnern im Katalog im wichtiger. VGa(jaja) Vermanus
