Geschrieben 13. August 20168 J Hallo mein Kran am Lager weil nicht wie er soll wen er auf dem 6 Container warten muss kann einer in der EV schauen unter Lager den Schalter beim Schiff auf an da geht alles Container haffen.mbp der Zug Kran kommt auch noch Bearbeitet 13. August 20168 J von aloys63
Geschrieben 14. August 20168 J Bevor jemand eine Lösung haben kann, muss zunächst mal einer verstehen was du überhaupt meinst. Ich weiß. dass der schriftliche Ausdruck dir sehr schwer fällt. Aber diesmal ist dein Satz so unverständlich formuliert, dass du ihn bei erneutem Durchlesen vermutlich selbst nicht mehr verstehst.
Geschrieben 15. August 20168 J Autor Hallo Goetz Sorry Also wen das Fahrzeug mit Container das Gleis oben links (Braun) betritt soll der Kran den Container aufnehmen und auf die Abstellfläche setzen und dann den zweiten holen wen wieder ein Fahrzeug auf dem Gleis steht ohne ganz nach rechts zu fahren oder auf zu hören weil das Fahrzeug später auf dem Gleis kommt Schalte bitte unter rechts mit dem Schalter ein und schau bis zum Ende dann siehst du das Problem Danke
Geschrieben 15. August 20168 J Hallo Goetz, bei 5 container läuft es gut, aber dann funkt es nicht mehr. habe es mir angeschaut, aber den fehler nicht gefunden. gruß fex
Geschrieben 15. August 20168 J Hallo Aloys, Dein Problem: Nachdem der Kran den Container "...green#7" abgesetzt hat, soll er im ereigniss CO5 (dem unteren- Aktion abgesetzt) sofort den Container "...blau#6" aufnehmen. Der ist aber ausserhalb des Erfassungsbereiches des Kranes, der Kran fährt also erstmal in die Richtung "bis zum Anschlag", findet den Container nicht und bricht ab. eine der möglichen Lösungen: Der Kran muss warten, bis das gleis bremsen besetzt ist und dann erst die in CO5 stehenden Aktionen ausführen. Dazu eine Bedingung in CO5 (und den anderen ereignissen, in denen der Kran absetzt) einfügen die das gleis "Bremsen" abfragt- und bei nichterfüllter Bedingung einen Timer starten (endlos), der dann seinerseits das gleis abfragt, ob der Container da ist; um mit einem Timer auszukommen: gleichzeitig mit dem Timerstart eine Variable mit dem Containernamen befüllen. Läuft der Timer ab und ist das Gleis "Bremsen" besetzt, den Kran dann "benutzerdefiniert" ( $Variable ) zum Container schicken. (Timer löschen nicht vergessen). Ich hoffe es verständlich ausgedrückt zu haben Gruß~Lutz Bearbeitet 15. August 20168 J von FriLu
Geschrieben 16. August 20168 J Autor Nein leider nicht du kannst das gerne versuchen Bedingung das geht bei mir auch nicht habe ich auch schon versucht
Geschrieben 16. August 20168 J Hallo zusammen, der Hafenkran fährt ja auch in die Reset Position, selbst wenn das AGV mit dem Container drauf schon im Erfassungsbereich des Kranes ist. Schon seltsam. Liegt es evtl. an diesen Eintrag in der EV mit der Alternativen Aktion ? Diesen Eintrag gibt es nur einmal in der EV ...... Gruß Stefan Bearbeitet 16. August 20168 J von Holzwurm
Geschrieben 16. August 20168 J Autor Hallo die Bedingung Lok steht auf Gleis nehmt der Kran nicht an die Animation stoppen habe ich raus genommen geht auch nicht ist das Problem das zwei Kräne laufen die Ursache Der Kran beim Schiff wartet ja auch bis der wagen auf dem Gleis Laden steht vor einer Stunde schrieb Holzwurm: Hallo zusammen, der Hafenkran fährt ja auch in die Reset Position, Gruß Stefan Die Reset Position beim Karn ist Links und nicht wie hier rechts
