Hallo zusammen.
Wie kann ich einen Kran über die EV in seine Ausgangsposition fahren?
Das hier:
funktioniert jedenfalls nicht. Auch nicht, wenn ich Richtung und/oder Startposition ändere.
Hat jemand eine Idee für mich?
Vielen Dank
Hallo Brummi,
gerade probiert:
funktioniert bei mir.
Gruß ~ Lutz
Edit sagt, auch die variable Kranbahn- animation 4 tuts...
Bearbeitet von FriLu
ergänzung
Hallo Lutz,
vielen Dank für deinen Hinweis. Der Kran fährt so zwar in seine Grundstellung zurück, springt allerdings auch vorher in die entgegengesetzt letztmögliche Position. Ich möchte aber, dass er aus der aktuellen Position heraus in die Grundstellung fährt.
Hallo Brummi,
eigentlich müsste die Startposition "Aktuell" in beiden Richtungen (Richtung "Vorwärts" oder "Rückwärts") funktionieren. Probiere es also doch mal mit "Richtung = Rückwärts" und "Startposition = Aktuell".
Hallo Bahnland,
genau das ist ja mein Problem. In diesem Fall bewegt sich ---- gar nichts.
hallo Brummi,
hatte auch das problem, das die wirkung des reset button in den eigenschaften, nicht über die ev möglich ist. da müsste wohl @Neo ran.
vg quackster
Bearbeitet von quackster
grade noch mal probiert;
Ausgangsposition: Brückenkran (variable Kranbahn) hat Container aufgenommen.
Reset über Kransteuerung und Kommando 552 über die Schnittstelle verhalten sich gleich- der Kran fährt in die Grundstellung zurück und lässt den Container "in der Luft hängen".
Steuerung über die EV : Alle Animationen, Richtung Rückwärts, Startposition Aktuell; fährt den Kran in die Grundstellung zurück, wobei der Container mitgenommen wird.
Insofern denke ich, das alles iO.ist, es fehlt halt ein explizites Kommando "Reset"
Auch die Animation "_Crane_4_Tra_Hold" funktioniert aus der aktuellen position vorwärts wie rückwärts ( mit 2 Tastern getestet ).
Gruß ~ Lutz
Edit: Programmversion ist die aktuelle Beta (3.1.2.0)
ein Reset des Krans per EV wird aktuell nicht unterstützt. Ich werde die Unterstützung in die nächste Version mit einbauen.
Hallo Brummi,
ich versteh's nicht:
Bei meiner Anlage "Bahnübergangs-Steuerung" (unter "Experiemelle Anlagen" im Online-Katalog) funktioniert der Start der Animation in beide Richtungen mit "Startposition = Aktuell" ohne irgendwelche Probleme (hab's gerade mal laufen lassen). Die EV-Definitionen für die Schranken Animationen befinden sich in den Ereignisgruppen "Global" ("ZugBÜ sperren 1+2", "ZugBÜ freigeben 1+2", "AutoBÜ freigeben") sowie "Straße 1" und "Straße 2" ("Auto 1 (bzw. Auto 2) sperrt Schranken").
Mir ist nicht klar, wo bei Deiner Konfiguration der "prinzipielle" Unterschied liegt, der das Funktionieren des "Rückwärtsgangs" aus der "aktuellen Stellung" heraus verhindert.
Hallo Brummi,
in der neuesten Version gibt es nun die Aktion "Kran zurücksetzen" in der Ereignisverwaltung.
vielen Dank dafür. Es klappt jetzt hervorragend.
