Also, wo ich Variablen erzeugen kann, das habe ich ja gefunden.
Im Wiki wird toll von Countern erzählt, aber nirgends, wie ich einen solchen Counter erzeugen kann (oder ich finde es mal wieder nicht).
Kann mir da jemand bitte helfen?
Gruß,
Michael
Hallo Michael,
ein Counter ist zunächst nichts anderes als eine Zählervariable, also eine numerische Variable, deren Wert aus einem bestimmten Anlass herauf oder herunter gezählt wird. Wie der Counter genutzt und wodurch er verändert werden soll, ist Sache des Anwenders.
Die Zählervariable wird entweder von Hand angelegt (wie Du es oben gezeigt hast) oder dynamisch über die Eregnisverwaltung (Aktion "Variable setzen"). Die Veränderung der Zählervarable aufgrund eines eingetretenen Ereignsses erfolgt ebenfalls über die Ereignisverwaltung.
Ein Counter kann z.B. verwendet werden, um einen "weichen" Beschleunigungs- oder Bremsvorgang zu realisieren. Der Counter repräsentiert dann direkt oder indirekt die während des Beschleunigungs- oder Bremsvorgangs geänderte Geschwindigkeit. Der Anlass oder Auslöser für die schrittweise Geschwindigkeits-Änderung ist hier möglicherweise ein periodischer Countdown, der am Beginn des Vorgangs gestartet und an dessen Ende (nach Erreichen der Zielgeschwindigkeit) gestoppt wird.
Ein weiteres Beispiel ist die Bestimmung der Bahnhofs-Belegung durch Züge. Bei einem leeren Bahnhof steht der Counter auf "0". Fährt ein Zug in den Bahnhof ein, wird der Zähler um 1 erhöht. Verlässt ein Zug den Bahnhof, wird vom Zähler 1 abgezogen. So gibt der Zähler immer an, wieviele Züge sich aktuell im Bahnhof befinden.
Dies sind nur zwei Beispiele von vielen Möglichkeiten, wie ein Counter eingesetzt werden kann. Letztendlich musst Du aber selbst bestimmen, was mit dem Counter bezweckt werden soll, und welche Ereignsse das Verändern des Counters auslösen sollen.
Bearbeitet von BahnLand
hallo Michael,
hier glaube ich, du meinst eher einen countdown :).
einen oder mehrere countdowns kannst du aus mittels eines ereignis innerhalb der ev als aktion starten oder stoppen.
restzeiten von countdowns werden nur angezeigt, wenn sie aktiv (also die zeit herunterläuft) sind und du den laufenden betrieb durch offnen der ev unterbrichst.
vg quackster
Hallo m.weber
Wenn ich das richtig erkenne müssen die Häkchen " Automatischer Neustart " entfernt werden .
Da sonst immer eine neue Zählung gestartet wird . Ich hab deine Mbp-Datei heruntergeladen und mir sie angesehen, jetzt wenn die Häkchen nicht sind , geht es !
du kannst nicht den countdown und geschwindigkeit setzen in einer aktion machen.
also nur die wartezeit. - dann neues ereignis countdount läuft ab - aktion lokgeschwindigkeit setzen
vg quackster
Hallo quackster
Ich hab bei seiner mbp-Datei von m.weber , die Häkchen für  " Automatischer Neustart " entfernt und die Geschwindigkeit von 400 auf 100 gesetzt.
Ist das  Flügelsignal auf Halt bleibt die Lok doch stehen vor dem Signal . Bleibt das Flügelsignal offen fährt die Lok weiter , so wär das doch auch richtig .
Ansonsten habe ich da nichts verändert quackster .
hallo Hans,
natürlich hast du recht mir dem deaktivieren des neustarts, ich habe nur darauf geachtet das der lokführer eine bedenkzeit braucht bevor er sich wieder auf die nächste rund macht. kurz um haben wir das problem gemeinsam briliant gelöst :D
vg quackster
Also, die Lok hab ich nur auf 400 gesetzt, damit die Simulation schneller geht. Es klappt ja auch alles, ich möchteb jedoch erreichen, daß die Lok noch einige Sekunden verharrt( Lokführer setzt Tasse Kaffee an die Seite, rückt die Dienstmütze zurecht) und fährt dann los.
Aber er rast SOFORT ohne die Sekunden abzuwarten mit Fullspeed los..und das genau soll er nicht.
Jetzt hab ich die EV geändert und fährt er überhaupt nicht mehr los :(
Versuch_einer_Reaktionszeit02.mbp
Bearbeitet von m.weber
Dateianhang
Hallo quackster,
nun ist mir klar geworden, WO ich den Countdown erzeuge... ich hab da immer nach einem besonderen Fenster gesucht. Ist ja völlig simpel.
Vielen Dank nochmal.
VG Michael
hallo quackster, jetzt hast du auch mir damit geholfen, eine frage zu klären,(y) wo ich selber daran auch gescheitert bin...das muß ich unbedingt auf meinen anlagen einmal ausprobieren...allerdings hätte ich dazu noch eine frage...funktioniert das auch mit mehreren zügen aufeinander? bzw hintereinander? ich sagen schon mal danke für diese hilfe...gruß schlagerfuzzi
hallo schlagerfuzzi,
radio eriwan und meine meinung sind hier gleichlautend: im prinzip schon,
aber etwas muss dann natürlich den umständen entsprechend angepasst werden,
zb irgend einem zug, der auf dem haltegleis steht, dann die geschwindigkeit zuweisen
oder ...
vg quackster
